Dienstag, 10. Oktober 2017, 23:03
RC Verbrenner Rarität brauche Hilfe welche Modell ????
Bin neu hier in der Gruppe und bräuchte mal eure Hilfe.
Habe mir diesen Glattbahner gekauft soll glaube aus den 80er sein aber ich weiß nicht welches Modell es ist.
Kann mir vllt jemand weiterhelfen.
Wäre für jede Info dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Giuseppe
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Dienstag, 10. Oktober 2017, 23:59
Ein Bild würde helfen?
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,T-Rex 600 CF,T-Rex 600 ESP,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 00:22
Ja
»xElItExGaMeRx« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 10:59
Würde mich wundern, wenn da jemand was genaues zu sagen kann. Sieht in meinen Augen sehr schwer nach einem Eigenbauversuch aus.
Was war der Grund für den Kauf ?
Gruss,
Axel.
Ich kann alles und ich weiss alles ! (in variabler Qualität und Quantität). :D
Gun_Shy
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 11:39
Das ist ein eigenbau wie er damals oft zu sehen war
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 16:41
Oh oke wie erkennt man das es ein Eigenbau ist ?
Lg
Gun_Shy
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 19:33
eigentlich an der verarbeitung ,der aufbau von deinem sieht erst mal so aus .Allerdings würden nah aufnahmen warscheinlich zeigen ob oder nicht .auf den zweiten blick bin ich mir nicht mehr so sicher .mich würde interesieren wie das servodeck auf dem chassi angeflanscht ist. der vordere teil könnte aus einem baukasten stammen hinten auch nur ob aus dem selben kann ich nicht sagen kommt echt drauf an was aus der nähe zu sehen ist .je sauberer die verbindung um so warscheinlicher ist es ein baukasten gewesen . wie sieht die unterseite aus ? sind sdie fahrt spuren gleichmässig verteilt ?
schau dir das teil genau an .über den motor könntest du auch auf das modell kommen check das mal ab .viel erfolg
Hangar
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 22:24
die Felgen sind sehr wahrscheinlich vom Futura 80 er Jahre oder Graupner Modell 1: 8
Die Aufnahme - der Felgen - Welle ist halbrund Felge wurde nur mit eine 4 mm Imbus Schraube
gehalten. Der Vergaser ist ein Schiebevergaser der war seinerzeit schon etwas besonderes.
Der Motor sicher ein 3,5 ccm Motor sieht nach einem Super Tiger aus oder OS Max ??? !!!
bei dem müßte verbaut sein : Kupplungs - Backen 2 teilig aus Teflon , Kupplungsglocke mit Nagellager ,
Die Vorderachse : Typisch einfacher aufbau wie er üblich war zu der Zeit .
Ich kann nicht sehen ob die Hinterachse nur eine Durchgehende Welle ist , ansonsten
gab es ein Differential komplett aus Metall gefertigt der Preis damals 180 ,- DM
( wurde mit ÖL gefüllt ) das war der Hit.
Ich selber habe einen Futura gefahren , hab noch ein Bild rum liegen ( aber nur komplett mit
roter Karosserie )
Das Problem war das Starten der Dinger , das waren ZEITEN alter Falter denke gerne daran zurück.
Meine Anlage war - Fernsteuerung von Robbe nur ein Blechkasten mit Drehknopf ein kleiner Hebel Gas / Bremse
mehr nicht ***** auf 27 MHz...............hallloooooooooooo da war noch Einstellung am Auto gefragt,
nicht wie Heute Top Anlage..... :nuts:
Ach ,,,deine Bodenplatte ist absolut Eigenbau..........
Was Original ist an dem : Vorderachse - Tank - Motor - Vergaser - Auspuff - Felgen - Hintere Achs Halter -
Hauptzahnrad - Kupplungsglocke - Hinterachse ? !,
Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Heizteufel« (11. Oktober 2017, 22:41)
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 22:40
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde nochmal Detail Bilder machen von dem Modell.
Ich hätte noch eine Frage.
Wäre es möglich das ich hier noch Bilder poste von anderen Modellen die ich erstanden habe um raus zu finden was es für ein Modell ist oder soll ich einen neuen Beitrag öffnen ?
Danke Schonmal im Vorraus :)
Lg
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 00:13
Hier schonmal 5 Bilder :)
»xElItExGaMeRx« hat folgende Bilder angehängt:
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 00:16
Und noch 1 :D
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 00:31
Und hier kommen jetzt die anderen beiden Modell von denen ich nicht weis was es für welche sind
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 00:33
Und noch welche
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 15:32
Hat wer eine Idee ?
Lg
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 17:38
Hallo ,
ich bin es noch mal ,,,
gehe mal bei dem nächsten Modell von einem " Serpent " aus will mich da aber
nicht festlegen..!!
Es gab einige Modelle zu der Zeit, sicher werden solche Modelle Heute wohl
kaum noch gefahren, ich kann es mir jeden falz nicht vorstellen. ( wer möchte auch zurück )
Ersatzteile sind da schon ein Problem, meine Frage ist, was möchtest du denn damit
anfangen. ? ( SAMMELN )
Gruß Frank
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 17:53
Ich habe mir in den letzten Wochen 5 Modelle gekauft und habe vor in nächster Zeit sie aufzubereiten und sie zu sammeln.
Möchte auch rausfinden was es für welche sind.
Und Ersatzteile habe ich reichlich dazu bekommen :)
Lg
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 18:00
Bei dem ersten erinnern mich die Chassisteile an den Robbe Rodeo.
Beim 2. könnte es auch ein Graupner Club 90 SG sein.Ich hatte den als 4WD.
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
