fruitloop
  • »fruitloop« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektronik-Branche
Montag, 19. April 2004, 11:01
Was wiegen eure 1:10 off-road-Fahrzeuge?
Hi friends,
mich würde mal interessieren, was eure 1:10 elektro off-road-fahrzeuge wiegen?
fahrfertig mit akku usw.
ich will gerade eine verbrenner zum elektro umrüsten. jetzt will ich vorher mal abchecken, ob die sache gewichtsmäßig überhaupt sinn macht.
so wie ich das sehe, bekomme ich einen 7zeller rein.
der motor wird die 540er-grösse haben.
ich habe da so an LRP Rally Special gedacht (28´000upm, 139Watt, 212Nmm)
ich habe schon bei herstellern nach gewichtsangaben gesucht, leider ohne großen erfolg.
also, wiegt mal eure teile und postet das gewicht.
mfg & thanx
matthias
fruitloop
1) HPI Nitro Rush Modified -> Elektro-Umbau -> LRP Big Block Special
2) MPX EasyGlider Electric
3) MPX EasyStar (DigiCam-Flieger)
Montag, 19. April 2004, 11:42
RE: Was wiegen eure 1:10 off-road-Fahrzeuge?
hallo !
Mein Cat 2000 mit vielen Carbonteilen wiegt fahrfertig 1550 g.
Ciao Kraeg
Casca
Montag, 19. April 2004, 15:30
Mein losi 2wd wiegt fahrfertig 1590gr.
Gruß Alex
fruitloop
Montag, 19. April 2004, 20:53
aha,
naja, da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen.
aber ich mache den umbau vorallem deswegen, weil die sache sauberer und unkomplizierter ist. und die kiste hat unten raus hoffentlich mehr dampf.
die endgeschwindigkeit ist 2trangig.
matthias
fruitloop
Montag, 19. April 2004, 23:17
Sag doch mal was du für ein Modell hast dann kann man evtl mehr sagen!
Ciao Kraeg
fruitloop
Dienstag, 20. April 2004, 19:48
hi,
im moment ist es der HPI Nitro Rush.
aber weniger Nitro als Rush.
Benzinmotor, Tank, Gasservo schon drausen.
Grundplatte modifiziert, dass der Akku vor den E-Motor quer montiert wird.
Lenkservo um 180Grad gedreht, damit ich mehr Platz für Regler und Empfänger habe.
Da werde ich wahrscheinlich ein kleines Plastikgehäuse besorgen, und die Elektrik bis auf den Kühlkörper darin verschwinden lassen.
Sobald es was zu sehen gibt, werde ich mal ein fotor machen.
matthias
fruitloop
fruitloop
Dienstag, 20. April 2004, 20:17
ach was solls, hier ist ein foto
Damit ihr euch mal ein Bild machen könnt.
Ich habe mal alle Teile so hingelegt, wie sie in etwa verbaut werden.
vor den motor kommt die Akkuwanne (alu, blau eloxiert), dafür musste ich die grundplatte ein bisschen ansägen.
vor den akku (dort wo im moment der empfänger liegt) kommt wahrscheinlich eine kleine plastikbox für die elektronik hin. ich lasse dann nur den kühlkörper vom regler rausschauen.
den lenkservo habe ich um 180grad gedreht, damit ich mehr platz habe.
dahinter kann man die alte schwarze kunststoffwanne sehen. rechts kann man die herkömmliche motorhalterung für den verbrenner und daneben das pappkartonmodell der neuen aluhalterung (2mm-alu) sehen.
matthias
fruitloop
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CPlanet« (20. April 2004, 20:48)
Jackass1983
Mittwoch, 21. April 2004, 18:01
also mein CAT 2000 E.C. wiegt genau 1600gramm!
komplett Carbon! aber noch mit viel Dreck dran!
Cheers Mark
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jackass1983« (21. April 2004, 18:02)
