Donnerstag, 10. Februar 2011, 21:14
Cockpit mm / Cockpit SX --- 35mhz B-Band
Wie im Titel schon zu sehen ist suche ich eine Cockpit mm oder Cockpit SX, da meine Cockpit mm scheinbar kaputt ist (Reichweitenprobleme)
Bietet einfach mal an was ihr so dahabt.
edit : Ich fliege Mode 2, also Gas links ! (Bin mir grade nicht mehr sicher ob die mit Mode 1 &2 gebaut wird oder ob das im Menü einstellbar ist)
LG Jan
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wingman92« (10. Februar 2011, 22:42)
Steffen L.
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) - Angewandte Informatik
Freitag, 11. Februar 2011, 15:34
sorry für fast offtopic: die cockpit mm kannst du im menü auf jeden modus umstellen, und im sender gibt es dann eine schraube die man jeweils auf der seite reindrehen muss um die rückstellfeder zu deaktivieren, also der umbau von mode 1 auf mode 2 is ne sache von minuten :)
wenn du die kiste mal aufmachst, check vielleicht mal, ob die verbindung von der schraubantenne zur platine irgendwie wegoxidiert ist? bei mir hatten sich z.b. mal die angelöteten leitungen vom poti gelöst...wieder hingelötet und funzte wieder einwandfiffi :)
