Sonntag, 8. April 2007, 17:38
TAUSCHE MEINE NEUWERTIGE B-28 MONO 3 gegen einen T-REX 450XL
HALLO
BIETE meine nur 1mal im wasser gewesene B-28 von graupner..
die testfahrt hat sie mit bravur bestanden.
verkaufsgrund ist umstieg auf heli ;-)) ......
techn. daten,beschreibung und lieferumfang......
Das B 28-Rennboot wurde 1994 auf der Miami Boat Show zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und fiel sofort durch sein außergewöhnliches Design auf. Angetrieben wird das Rennboot mittels eines VOLVO-PENTA-Z-Antriebs mit 365 PS, das reicht für eine Geschwindigkeit bis zu 85 kn (157 km/h). Aber nicht nur das Design des Bootes war neu, auch die beiden Stufen unter dem Rumpf waren ein neues Merkmal für Boote dieser Klasse. Die beiden Stufen im Rumpf ziehen Luft unter den Rumpf und verringern damit wesentlich die Wasserreibung des Bootes. Diese Eigenschaft besitzt auch das Modell. Mit dem empfohlenen Antrieb erreicht das Modell eine für seine Größe beachtliche Geschwindigkeit.
lieferumfang...
GFK-Rumpf und Abdeckung,
BL-MOTOR 700M graupner neu!!!!!
bürsten motor keller 50/7-8
gfk matten inkl. epoxy
CNC-bearbeitete transparente Cockpithaube
Fahrerfiguren und farbe
Alu-Ruderanlage,
Stevenrohr,
2x Schiffsschraube 42k und 45k
Motorträger,
Wellenkupplung,
Trimmklappen,
Kühlwasseraufnahme,
Schiffsständer,
Dekorbogen,bauanl.
Kleinteile,
alle rechnungen vorhanden
Technische Daten
Länge ca. 950 mm
Länge ü.a. ca. 1050 mm
Breite ca. 330 mm
Gesamtgewicht mit RC-Komponenten ca. 3,2 kg
Maßstab ca. 1:9.
MFG
»himmelgucker« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »himmelgucker« (9. April 2007, 10:57)
