Carsten-Edesheim
  • »Carsten-Edesheim« ist der Autor dieses Themas
Beruf: -
Sonntag, 13. Januar 2008, 20:32
Tausche Komplett PC gegen 3s Lipos ca.2200mAh
HI
Ich würde ihn gegen Lipo´s mit 3s und ca. 2200mAh tauschen.
Egal welche Marke auch Lipos aus HongKong![/B
Ich tausche hier meinen PC, indem folgende Komponente verbaut sind:]
Ram: 2x 256mb Speicher DDR1
Festplatte: 40GB IDE
Grafikkarte: Gforce 440MX (Es ist auch noch eine Onboard Grafik auf demMainboard.)
Mainboard: AsRock K7S41GX
Prozessor: Sempron 2200+ (1,5GHZ
Daten:
CPU - Socket 462 , supporting AMD Sempron , Athlon, Athlon XP, Duron
- FSB 333/266/200 MHz
Chipset - Northbridge: SiS® 741GX
- Southbridge: SiS® 963L
Memory - 2 x DDR DIMM
- DDR333/266 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 2GB
BIOS - 2Mb AMI BIOS with ACPI, SM BIOS 2.3.1, PnP
Audio, Video and Networking
Graphics - Integrated Mirage Graphics
- Shared Memory Max. 64MB
Audio - AC97 CODEC
- 5.1 CH Audio
LAN - 802.3u, 10/100 Ethernet LAN, WOL supported
Expansion / Connectivity
Slots - AGP 8X/4X 1.5V
- PCI 2 slots, PCI 2.2
- AMR 1
Connector - IDE 2 x ATA 133/100/66/33
- Floppy 1 connector
- SIR/CIR 1/0
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- CD/AUX/ audio in
- Front panel audio connector
Rear Panel I/O ASROCK I/O:
- Keyboard PS2 x1
- Mouse PS2 x1
- USB2.0 4 ports default on rear panel + 2 ports upgrade via header
- Serial 1COM port bracket
- Parallel 1
- Game/MIDI 1
- LAN 1 x RJ45
- Audio I/O Line In/Line Out/Mic.
- VGA 1
Other Features / Miscellaneous
Hybrid Booster - CPU Frequency Stepless control
- CPU Multiplier
- CPU Vcore adjustment
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard
Support CD - Drivers
Player, etc..
Accessories - Multi-languages Quick Installation Guide
- Support CD
- Floppy/ATA 133/100 cables
- 1x COM port bracket
Hardware Monitor - CPU Temperature Sensing
- Motherboard Temperature Sensing
- CPU Fan Tachometer
- Chassis Fan Tachometer
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Form Factor - MicroATX
OS - Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP compliant
Gruß Carsten :w
Carsten-Edesheim
Beruf: -
Dienstag, 15. Januar 2008, 14:09
RE: Tausche Komplett PC gegen 3s Lipos ca.2200mAh
Kan gesclossen werden!
Gruß Carsten :w
