wienerdominik
  • »wienerdominik« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 25. Juni 2008, 09:48
Mentor neu und Ungeflogen gegen???
Würde meinen neuen und Ungeflogen Mentor tauschen!
mit dabei ist:
1x Dymond AL5055 (für Modelle bis 5kg)
1x Dymond 80A Regler Bec
2x Hitec HS-81
1x 4S Lipo 3200mah
Schleppkupplung mit Servo.
Der Motor der Regler und der Akku sind noch in Original Verpackung!
der Mentor wurde angefangen zu bauen aber noch nicht fertiggestellt!
Schlagt mir einfach einen Tausch vor!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andy59er« (25. Juni 2008, 09:55)
wienerdominik
Mittwoch, 25. Juni 2008, 10:09
Der Motor ist für Flugmodelle bis 5kg Abfluggewicht konzipiert!
Würde gegen ziemlich alle Flugmodelle tauschen, egal ob Kunstflugmodell, Segler oder Hotliner einfach mal anbieten!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andy59er« (25. Juni 2008, 10:31)
Olli2
Mittwoch, 25. Juni 2008, 23:24
Hätte hier noch ne SB-10 von carrera mit 5,40m SPW Stehen. Nach absturz müssten die Flächen repariert werden. Eine ist ca 1 m ab die andere ca 30 cm.
Alle teile habe ich noch bei Intresse würde ich gerne tauschen.
gruß Olli
wienerdominik
Donnerstag, 26. Juni 2008, 06:35
Hättest du Bilder???
Ist RC Vebaut???
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:04
Hier dir bilder ohne Rc:
»Olli2« hat folgendes Bild angehängt:
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:05
nr.2
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:06
Nr3
Olli2
nr.4
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:08
nr.5
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:09
nr.6
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:10
und nr.7
Olli2
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:18
Also,
er Flieger hatn Pendel Höhenruder und wird über Höhe Seite Quer und Wölbklappen gesteuert.
Eigentlich werden beide Quer und beide Wölbklappen über je ein Servo im Rumpf angesteuert aber diese Mechanik haben wir ausgebaut. sSlltest einfach 2 Mini Servos pro Fläche verwenden ein SChacht dafür ist schon vorhanden. Die weißen Flecken auf den Flächen sind nur Folien reste. Habe mal gemessen bei der einen Fläche fehlen ca 40cm bei der anderen nur ca 20cm. lässt sich ohne Stabilitätsverlust wieder kleben. An einer Wurzelrippe ist die Verdrehsicherung der Fläche ausgebrochen aber auch das sollte sich problemlos wieder kleben lassen. Der Rumpf ist bis auf eine klitze kleine Macke heile geblieben und dank Ferran auch noch komplett gerade. Müsstest nen Abend lang kleben, die nacht über trocknen lassen und dann brauchste nur noch bespannen.
Ideal wäre auch der Umbau auf elektro da die SB-10 einen ziemlich breiten Rumpf und viel Platz hat. Sie fliegt wirklich traumhaft und reagiert auf geringste Thermik. Bei fast 5,5m Spannweite und nur ca 4 Kilo ist das auch kein Wunder.
Bei Intresse schreib mir ne PN.
Gruß Olli
wienerdominik
Donnerstag, 26. Juni 2008, 11:34
Hast PN
wienerdominik
Donnerstag, 26. Juni 2008, 16:49
So weiter anbieten Leute!
wienerdominik
Freitag, 27. Juni 2008, 09:07
los leute anbieten!
Der Mentor will Luft unter die Flügel......
lele
Beruf: schüler
Freitag, 27. Juni 2008, 15:52
dann flieg ihn :angry:
Andy59er
Beruf: Flugzeugdoktor
Freitag, 27. Juni 2008, 15:55
So, nu' is' gut hier....
Ein Fred reicht, der Mentor wird jetzt nur noch unter "Verkaufe" angeboten... :angry:
Andy :evil:
