Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:51
Ein Paar Sachen
Ich Tausche wegen Übertsand 3 Revell Modelle,Ein HS 100 Hubschrauber und ein MEGA MIG B20-12L Brushless Motor, 4600Kv mit ein 25 A Mega 8 Regler.Ich möchte gerne gegen einer Minium Cessna oder minium Citabria tauschen.Bitte alles anbieten :ok:
Hier das Bild vom Hubschrauber
»AlexF« hat folgendes Bild angehängt:
Wenn der Lipo brennt hast du das abklämmen
verpännt :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AlexF« (17. Juli 2008, 14:52)
Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:52
ier die drei Revell modelle
verpännt :ok:
Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:53
hier mal ein detail bild von der F14 :ok:
verpännt :ok:
Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:54
Und hier der Motor
verpännt :ok:
Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:58
Hier noch die Daten zum Motor und Regler.Der Motor ist ideal für ein Kleinen Jet oder ähnliches.
Daten zum motor:
Voltage range (Number of cells)
10 NiCd/NiMH
3 Li-Poly
RPM per Volt (Kv) 4,600
Max. Efficiency Current (A) 12-15 A
Max. loading (A) 25 A/15 sec
Internal resistance Ri ; (mW - miliohm) 20
Dimensions - diameter/length (mm) 20/40
Shaft diameter (mm) 2.3 mm
Weight (g) - g
Recommended model weight (g) up to 600 g
Daten zum Regler:
Dimension: 45*38*10mm
N-Series(High Voltage Plate)
Weight: 30g
Operation Limit: Max 25A
Voltage Range: 13-25V
BEC: Nein
Number of Batteries: LIPO 4-6, NIMH/Nicd 12-18
Performance: Apply to above 13V power supply /CELL Type/Number Set/
Brake Set/Timing Mode Set PWM SET
Protective Functions: Automatically Select/4-6 Lipo
Protective Voltage is 13V/16V/19Vrespectively
NOTE: This ESC has no built-in Battery Eliminator Circuit (BEC). You will need a 4.8V receiver pack or an external switching BEC to provide power to the receiver.
verpännt :ok:
Freitag, 18. Juli 2008, 12:30
Der Motor und regler ist weg den rest tausche ich auch wohl gegen ein kleines Modell oder ähnliches. :ok:
verpännt :ok:
