Ro-Jo
  • »Ro-Jo« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 17. Juni 2009, 13:49
MPX Fun Jet
tausche MPX Fun Jet gegen Cessna 182 von T2M oder Hype.
Fun Jet mit Himax 2536 (aus Twister ) mit dazu gehörigem Regler. 2 Graupner Servos u.Graupner Prop 4,7 x 4,7
incl.6 kanal Scan Empfänger .
Leichte Blessur an einem Tip Tank.
Beschreibung: PROSYNTH "6" 6 Kanal Doppelsuper Synthesitzer Empfänger
Neuer, leichter "Synthesizer" -Empfänger * 6 Kanäle * Volle Reichweite * Dual-4 Keramikfilter für höchste Trennschärfe * Keine Empfänger-Quarze mehr erforderlich, der Empfänger sucht sich seinen Kanal selbst * Geeignet für alle FM/PPM Anlagen von Futaba/Robbe, JR/Graupner usw.
Gewicht nur ca. 8g * Doppelsuper Technik
Wir haben die Empfänger mit einem DSP Algorithmus ausgestattet.
Dies führt dazu, das der Empfänger sich beim einschalten das stärkste Signal auf seinem
Kanal sucht und auch an diesem Signal festhält.
Gleichzeitig werden Störsignale eliminiert. Das erhöht die Empfangssicherheit.
Programierbares Failsafe
A+B Band
Reichweite > 1500m(Die Reichweitenangabe basiert auf unseren Testbedingungen und können je
nach Ort und Wetterlage abweichen. Die Reichweite ist auch vom Ladezustand der
Senderbatterie abhängig. Achten Sie immer auf frisch geladene Senderakkus. )
Optimal für alle kleinen bis mittel großen Modelle
die Empfänger sind auch in einer 4 und 8 Kanal Version erhältlich
35 oder 40MHz Version erhältlich. Bitte angeben!!!!!
Abb. ähnlich
A+B Band
Technische Daten:
Größe
36x18.7x8.2 mm 35/40 MHZ
Gewicht 8,5g
Emfindlichkeit besser 2.0¼V
Selektivität ±8kHz bei 65dB down
Number of channels 1-6
Filtering Dual turned RF circuitry
Zwischenfrequenz 10,7MHz
Filtering DSP filtering in MCU with mild algorithm
Signal Polarität Positive oder negative (auto-detect)
Gehäuse Geschrumpft
Betriebsspannung 4.8V~6.0V
Strom 15mA
Modulation FM/PPM(pulse position modulation)
Achtung !!! beendet !!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ro-Jo« (18. Juni 2009, 12:31)
