Mittwoch, 9. Dezember 2009, 15:39
Tausche Formost 150 Flugfertig mit P80 gegen Turbine 14-18kg
Hallo, verkaufe oder Tausche meine Formost 150 mit Jet Cat P80 und Kompleten Elektronik, nur Empfänger rein und los fliegen, das Flugzeug ist ideal für Einsteiger auf Jet. Formost hat eine Reparaturstelle auf linke Tragfleche und paar nich so gut reparierte kratze, aber stört nicht bei flug.
Technishe Daten:
- Formost 150 http://www.hood.de/artikel/567026/formost-150.htm
Das RC-Modell der Formost-150 entstand in gemischter Bauweise. Der Rumpf ist aus GFK und fertig lackiert. Die Tragflächen und Leitwerke sind steckbar und in Rippenbauweise fertig bespannt.
Die Formost begeister sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene. Echter Turbinentrainer
GFK Rumpf fertig lackiert Tragflächen mit Qualitätsfolie bespannt, Spannweite: 1930 mm Länge: 1800 mm, Gewicht mit 2L Kerosin 7,5kg
-Turbine - Jet Cat P80, Schub 80N Autostart mit ECU 6.0, GSU, Led Platine, Kero+Gas Ventile, Pumpe
Drehzahlbereich 33.000 - 117.000 U/min
Abgastemperatur 580°C
Kraftstoffverbrauch 230ml/min (Volllast)
Kraftstoff JetA1, Kerosin, Petroleum
Ölverbrauch ca. 4-5% (Gemisch im Kraftstoff)
Gewicht ca. 1.300 gr incl. Startautomatik
Servos:
- Quer/Landeklapen - 4x T2M TS834M MG Digital (Hitec 645 MG) 11 Kg,
- Höhe - 1 x Hitec HS-5945 MG Digital,
- Bugrad - 1 x Tower Pro MG995 Digital,
- Seite - 2 x Graupner C 507
- BVM ULTIMATE AIR TRAP (U. A. T.) Hoppertank,
- 1 x GP Ni-Cd 2200mAh 6 Cell Turbine.
- 1 x Sanyo Ni-Cd 2400mAh 5 Cell Empfänger.
Video unter:
http://www.vimeo.com/7124783
Besihtigung und vorfliegen kein Problem, aufgrund Zeitmangels Anfragen bitte nur unter 0571-9519308.
Vladimir
