Donnerstag, 3. Juni 2010, 10:36
Tausche Fox von Windrider gegen E-Modell
ich möchte meine Fox von Windrider gegen einen E-Modell tauschen. Das Modell soll ohne Elektronik sein, ist alles vorhanden. Es soll in einem guten Zustand sein. E-Segler, Warbird... egal was. Macht mir einfach Angebote. Der Fox ist nur ein Mal geflogen. Mit 4 China-Servos. Mit Empfängerakku. Ich hab nen Brushless-Motor mit folgenden Spezifikationen:
Spezifikationen:
RC Smart X-SPEED Outrunner Brushless Motor 1480 RC Smart X-SPEED Aussenläufer Brushless Motor 1480
-Rpm(Kv): 1480Rpm/V -RPM (Kv): 1480Rpm / V
-Max Currect: 25A Max-Currect: 25A
-Max Eff: 95% Max-Eff: 95%
-Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5 Recommended-Rotor Blade: 10x6 bis 11x7 oder 10x5 8.5x5 zu
-Weight: 55g (Motor only) -Gewicht: 55g (nur Motor)
-Total Length: 45.71mm (Motor only) -Gesamtlänge: 45.71mm (nur Motor)
-Motor Body Diameter: 28mm Body-Motor Durchmesser: 28mm
-Shaft Diameter: 3.14mm(Front) & 6mm(Back) -Wellen-Durchmesser: 3.14mm (Front) und 6mm (Zurück)
-Shaft Length: 13.9mm -Wellen-Länge: 13,9 mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt -Empfohlene Eingangsspannung: 6-18 Volt
Das Modell sollte mit dem Motor laufen. Akkus hab ich noch 2 1800er Lipos. Die sollen auch zur Verwendung kommen. Wäre nicht schlecht wenn ein Spinner und ne Latte bei dem Tauschmodell dabei wären.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hankv« (3. Juni 2010, 19:55)
