infis
  • »infis« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Wieder Schüler
Sonntag, 23. Dezember 2007, 09:31
S. Alu Lüfterrad für Raptor 50 und einen Vergaser für einen TT50
Wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einen Alu Lüfterrad für einen Raptor 50 und nach einem Vergaser für den TT-50 Motor.
Richard
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Sonntag, 23. Dezember 2007, 09:56
Alu-Lüfterrad kann ich ja noch verstehen, aber warum suchst du nen Vergaser für den TT50 ?
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
infis
Sonntag, 23. Dezember 2007, 10:02
Weil mein Vergaser seit neustem meint verklemmen zu müssen, sobald der Motor warm wird. ;(
Habe schon nach der Usache gesucht konnte aber nichts finden. Muss sich wohl beim Montieren irgendwie verzogen haben.
Richard
SFL
Sonntag, 23. Dezember 2007, 15:00
Das kommt leicht, wenn die Führungsschraube (die mit der Kontermutter drauf), bei der Montage zuweit eingeschraubt wurde.
Dreh die Führungsschraube mal minimal (1/4 Umdrehung) raus.
Was ist denn mit dem Lüfterrad ?
Suchst du das Alu-Lüfterrad weil es auch irgend ne Macke hat, oder willst du die Kühlung verbessern ?
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SFL« (23. Dezember 2007, 15:02)
infis
Sonntag, 23. Dezember 2007, 16:07
Super Vielen Dank für den Tip!
Nach der Schraube habe ich noch nicht geschaut, sonder nur nach schleifspuren innerhalb des Vergasers. Werde dass ganze nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Dass Lüfterrad soll nur für eine Verbesserte Kühlung sorgen. Dass Original Plastikteil funktioniert soweit einwandfrei.
infis
Montag, 24. Dezember 2007, 12:15
Hi
Habe den Vergaser nun nochmal komplett zerlegt, überprüft usw. allerdings besteht dass Problem immernoch. Im kalten Zustand alles einwandfrei, sobald der Motor etwas warm wird klemmts.
Deswegen ist die Suche nach einem TT Vergaser noch aktuell!
Gruß und Frohe Weihnachten
Richard
