TheManFromMoon
  • »TheManFromMoon« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbauingenieur
Samstag, 2. Dezember 2006, 00:11
GY401 Profikreisel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…em=160053451023
Das völlig neue Steuergefühl für den Heckrotor. Neue Kreiselgeneration mit SMM (Silicon Micro Machine), dem driftlosen Sensor auf Halbleiterbasis. Durch Verwendung des neuen SMM-Sensors in Verbindung mit hochintergrierter SMD-Schaltungstechnik ist es gelungen einen nur 27 g leichten Kreisel zu bauen, der zudem die extrem geringen Abmessungen von nur 27 x 27 x 20 mm besitzt. Trotz dieser geringen Baugröße beinhaltet der Kreisel sowohl den Normal - als auch den AVCS (Heading Hold) - Modus. Neben den Vorteilen bei Gewicht und Abmessungen, besitzt der Sensor keine Temperaturdrift und ist weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen und Schock. Durch rein digitale Signalverarbeitung reagiert der Kreisel superschnell. Zum Schutz vor Elektrostatischen Entladungen ist das Gehäuse aus einem speziellen, leitendem und damit abschirmenden Antistatik-Material hergestellt. Durch den extrem sensiblen Sensor, der hohen Taktfrequenz und dem ultraschnellen Servo ergibt sich eine Heckrotorsteuerung, die im Normalmodus schon nahe an die AVCS-Stabilisierung heranreicht.
Funktionen:
Wirkrichtungsumschaltung
Umschaltung Normal und AVCS und Einstellung der Regelempfindlichkeit, vom Sender aus
Neutralstellungsabgleich zwischen Normal- und AVCS-Mode am Sender
Einstellbare Verzögerung, zur Anpassung unterschiedlicher Servostellgeschwindigkeiten
Umschaltung der Taktfrequenz für Analog und Digitalservos, 70 / 270
Hz270 Hz-High-Speed-Impulse für Digitalservos
Einstellbarer Servoweg
Auch im AVCS-Modus abrufbare Neutralstellung
Übernimmt Steuerknüppelneutralstellung beim Initialisieren, ideal für Sender mit anderer Neutralstellung
passendes Servo S9254 in einer weiteren Auktion
Verkaufe den Kreisel nur weil er durch einen GY611 ersetzt wird.
Viel Spass beim bieten!
Chris
