Samstag, 16. Juni 2007, 22:18
SIMPROP Empfänger SCAN 7 – V2; 35 Mhz A/B-Band
Quarze nicht mehr nötig , 7 Ausgänge
High-End-FM-SCAN-Empfänger im Kleinstformat, 35 MHz
Gegenüber dem SCAN 7 sind beim SCAN 7 - V2 folgende Punkte neu:
* programmierbares Failsafe für alle Kanäle
* neuer Mikrocontroller, ist resistenter gegen Spannungseinbrüche
* neue Hochfrequenz-Filterung, dadurch ist der Empfänger besser gegen störende Frequenzen geschützt
* Empfangsfehler-Anzeige über die Status LED
Weitere Eigenschaften:
* Aktive Eingangsregelung verhindert Übersteuerung der Empfangsstufe bei starken Nachbarkanälen oder UKW Sendern.
* Alle Kanäle im 35MHz A und B-Band (im üblichen Frequenzraster) können per Tastendruck auf der Stirnseite des Empfängers eingelernt (SCAN) werden. Optional kann ein externer Programmiertaster angeschlossen werden, welcher einen Kanalwechsel bei schwer zugänglichem Empfänger ermöglicht.
* Die gescannte Frequenz (Empfangs-Kanal) wird in einem nicht flüchtigen Speicher gespeichert und bleibt auch nach dem Abklemmen der Batterie gespeichert.
* Servosteckleiste ohne Strombegrenzung. Alle Servostecker sind mit überdimensioniertem Querschnitt verbunden, so dass die Strombelastbarkeit nur durch die Akku- und Servobuchsen auf ca. 3A pro Steckkontakt begrenzt ist.
* Hochleistungs Flash Mikrocontroller, Software updatefähig.
* 6 / 7 Servoausgänge. Der 7.Kanal kann als Kanal oder als Datenausgang konfiguriert werden (DAT).
* Über den DAT Ausgang werden bei 6-Kanalbetrieb Daten wie Kanalnummer, Feldstärke, Spannung, Anzahl der Störungen, Fehler und Softwareversion bereitgestellt. Diese können im Klartext per Info-Terminal angezeigt werden.
* LED als Status und Akkuanzeige.
OVP/neuwertig - Gebraucht, kaum benutzt, absturzfrei, inkl. Bedienungsanleitung und Taster
Verkauf wegen Überbestand - war Ersatz
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…03255&rd=1&rd=1
MfG Andreas
