TheManFromMoon
  • »TheManFromMoon« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbauingenieur
Samstag, 8. Dezember 2007, 14:14
Ebay: Digital Power Recorder DPR - 100 Weihnachtsgeschenk
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...:MESE:IT&ih=006
endet am: 09.12.07 22:29:26
Ein super Weihnachtsgeschenk
Jetzt noch schnell zu schlagen!
Der DPR ist ein leistungsfähiges, kompaktes und erschwingliches Modul für die Aufzeichnung aller lebenswichtigen Daten, Ihrer Elektromodelle . Es werden die tatsächlichen Leistungsdaten während des Betriebs aufgezeichnet. Diesen Daten werden per USB Kabel in die beiliegende Software eingelesen und ausgewertet. Datenlogger
Der DPR wird zwischen Batterie und Regler angeschlossen. Die Länge der Aufnahmezeit hängt von der Anzahl und der Häufigkeit der abgefragten Daten ab.
Folgende Daten werden abgefragt:
- Sampling rate
- Dauer der Aufzeichnung
- max. Stromverbrauch in A
- Durchschnitts Stromverbrauch in A
- Max. Leistung in Watt
- Durchschnittsleistung in Watt
- max. Spannung in Volt
- Durchschnitts Spannung in Volt
- max. Temperatur 1 (optionaler Sensor)
- Durchschnittstemperatur 1
- max. Temperatur 2
- Durchschnittstemperatur 2 (optionaler Sensor)
- Gesamtverbrauch in mAh
- Batterie Effizienz
- Drehzahlmessung
Jetzt mit Drehzahlmessung und online Datenübergabe an die Auswertungssoftware !
Die Batterie Effizienz wird errechnet aus der anliegenden Spannung bei Vollast geteilt durch die maximale ermittelte Spannung. Hierdurch bekommt man eine Aussage über die Leistungsfähigkeit der Batterie unter der gegenwärtigen Last.
Technische Daten:
Größe: 30,4 mm x 40,6 mm
Gewicht: ca. 25 Gramm
mögliche Spannung: 7 - 30 Volt
Aufzeichnungen von bis zu 9 Stunden
Belastbarkeit: bis 100 A
Leistung: bis zu 3000 Watt
Das DPR-Paket umfaßt:
USB Kabel 1 m
Dgital-Recorder DPR-100
CD mit Auswertungssoftware
In weiteren Auktionen habe ich noch einige passende Sensoren anzubieten!
Angebote bitte nicht löschen!
Ich habe mir vorher alle Regeln durchgelesen.
Sollte ich irgendwo gegen eine Regel verstossen haben, bitte um Info per PN oder email mit dem Hinweis wo ich die Regel finden kann, ich ändere dann den Post.
Chris
