Freitag, 2. Mai 2008, 19:29
E-flite Blade CX2 V2 Alu 2,4GHz DSM2 Koaxialheli Set
E-flite Blade CX2 V2 Alu 2,4GHz DSM2 Koaxialheli Set (flugfertig)
> Link zu Ebay <
für draußen und drinnen
Habe leider keine Zeit fürs fliegen und Verkaufe den E-flite Blade mit ca. 20 min. Betriebszeit, keine Abstürze oder sonstiges.
Tuning und Ersatzteilversorgung, wenn sie überhaupt notwendig ist, bei jedem Modellbauhändler und nicht erst in China!
Der Blade ist Testsieger bei RCLine mit der Bewertung „sehr gut“
Beschreibung:
Der Blade CX 2 ist ein absoluter Hingucker, seine Optik lässt jedes Herz höher schlagen. Die Mechanik des Blade CX 2 ist für Anfänger ausgelegt und fliegt damit Eigenstabil. Das Set wird mit LiPo Akku 7,4V 800 mAh, passendem Ladegerät 12V/230V, Sender, fertig gebautem Hubschrauber und Anleitungsvideo geliefert.
Den Blade CX 2 kann jeder fliegen - mit Sicherheit. Dies sogar in zweierlei Hinsicht.
Die meiste Sicherheit bietet die Spektrum DSM Technologie, welche im 2,4 GHZ Bereich arbeitet und bei Inbetriebnahme selbstständig das Frequenzband scannt und sich einen freien Kanal aussucht und belegt - keine Doppelbelegung mehr - kein Quarztausch mehr.
Technische Daten:
Länge. 417mm
Höhe . 182mm
Rotordurchmesser. 345mm
Fluggewicht. 227 g
Motor. 180 (2 installiert)
Akku. 7.4V 800mAh Li-Po (enthalten)
Fernsteuerung. 2.4GHz DSM 5-Channel (enthalten)
On-Board Elektronik. 3-in-1 Empfänger/Mixer/ESC
Separater Gyro
Servos. S60 Super Sub-Micro (2 installiert)
Blade CX2 RTF (gebraucht)Verpackungsinhalt:
Blade CX2 RTF (Modell mit Elektronik + Antrieb)
LP5DSM 5-Kanal Funksender, 2.4GHz
7.4V 800mAh 2-Zellen Li-Po, JST/Balance
2- bis 3-Zellen Li-Po Ladegerät, 0.65A
AC 12V DC, 1.5-Amp Stromversorgung
Befestigungsaccessoires und Schraubenzieher
Klemmstecker
Es wird keine zusätzliche Ausrüstung benötigt, um Ihren Blade CX2 zu vervollständigen nur noch 4 Mignon Batterien für den Sender.
[SIZE=1]Was der Hersteller so schreibt:
Der führende Koaxialheli am Markt wurde noch einmal verbessert. Er ist jetzt serienmäßig mit einem Alu Rotorkopf und einem AR6100e DSM2 2,4GHz Empfänger ausgestattet. Somit ist Empfänger und Motorsteuerung entkoppelt worden, was es leichter ermöglicht die Spektrum 2,4GHz DSM2 Anlage auch in anderen Modelle einzusetzen. Ferner wurden die Motoren mit einem Anti-Blockier-Schutz ausgestattet. Blockieren die Motoren (z.B. durch Umfallen des Helis oder verklemmen der Rotorblätter), so schalten die Motoren automatisch ab. Dies verhindert, dass trotz Vollgas am Sender ein starker Blockierstrom den Regler zerstört und spart so schnell eine Menge Geld.
Der E-flite Blade CX2 V2 Alu ist ein einzigartig leicht zu bedienender Hubschrauber. Durch neuste und ausgefeilte Elektronik in Verbindung mit seinem koaxialen Rotorsystem kann er nahezu von jedem Anfänger geflogen werden. So machen ihn seine eigenstabilen Flugeigenschaften machen ihn zum perfekten Einsteigermodell. Dabei unterscheidet sich der E-flite Blade CX2 V2 Alu zu anderen Modellen mit koaxialen Rotorsystemen durch seine ausgeklügelte Elektronik, die ihn noch eigenstabiler und leichter zu fliegen macht. die Erfahrung und der Qualitätsanspruch von E-Flite macht sich schnell bezahlt, wenn es um die perfekten Flugeigenschaften geht.
Schon nach dem ersten Flug können die meisten Piloten den E-flite Blade CX2 V2 Alu eigenständig im Schwebeflug halten, was bei anderen Modellen in dieser Klasse für Anfänger so gut wie unmöglich ist.
Einzigartig ist auch die neue E-flite Spektrum 2,4GHz DSM2 RC Anlage, die durch das 2,4Ghz Band durch keine gängige RC Anlage gestört werden kann. Vorbei sind die Sorgen um Störungen und doppelte Kanalbelegung. Der E-flite Blade CX2 V2 Alu mit Spektrum 2,4Ghz DSM2 Technologie nimmt Dir all das ab. Außerdem kannst Du diese Anlage jetzt dank des enthaltenen AR6100e 2,4GHz DSM2 Empfängers auch leicht in andere Modell verbauen.
Ausgestattet mit reichlich Hightech bietet der E-flite Blade CX2 V2 Alu technische Finessen, die ähnliche Micro Hubschrauber anderer Hersteller nicht bieten können. So verfügt der E-flite Blade CX2 V2 Alu über äußerst starke und schnelle S60 federleichte Präzisions-Servos, hochwertige 180er Motoren mit Anti-Blockier-Schutz, einen einzigartigen 3-in-1 Controller und einen optisch herausragenden und soliden Rumpf.
Der E-flite Blade CX2 V2 Alu kann über die im Lieferumfang enthaltene Fernsteuerung alle gängigen Manöver durchführen:
· Hoch/Runter
· Links/Rechts Drehung
· Vorwärts/Rückwärts Neigung
· Links/Rechts Neigung
Außerdem ist der neue E-flite Blade CX2 V2 Alu auch 100% Kompatibel mit den Spektrum RC Anlagen DX7 und DX6i.
Produktmerkmale im Überblick:
Koaxial gegenläufige Rotorblätter geben höchste Eigenstabilität.
· 5 Kanal 2,4GHz DSM2 E-Flite Fernsteuerung mit Spektrum Technologie
· 6 Kanal AR6100e 2,4GHz DSM2 Empfänger
· 3-in1 Steuereinheit mit Mixer, ESC und Gyro
· Original E-flite S60 Präzisions-Servos
· Dual 180er Motoren mit PTC Sicherung (Anti-Blockier-Schutz) für maximale Kraft und Effizienz
· Komplett fertig gebautes Modell - Akku laden und los!
· Ultraleichter Lipo-Akku mit 800mAh und 7,4V
· 2-3 Zellen Lipo Lader und Balancer
· Flugzeiten von 10 - 15 Minuten pro Akkuladung
· Eingestellt auf Mode 2 (Gas Links).[/SIZE]
Die Artikel werden von mir nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben. Trotzdem kann es dennoch noch zu Missverständnissen oder Unklarheiten kommen. Sollte also ein Problem auftreten, so bitte ich um Kontaktaufnahme. Ich denke das ein solches Problem zu beiderseitigen Zufriedenheit zu lösen ist. Es besteht allerdings kein Anspruch, der über die Wandlung (Rückgängigmachung) des Kaufvertrages hinausgeht. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass ich kein Händler, sondern Privatperson bin. Das neue EU-Recht schreibt vor, dass nun auch Privatpersonen eine Garantie von einem Jahr und Umtauschrecht auf alle Produkte geben müssen, es sei denn, dass sie dies ausschließen. Ich schließe hiermit jeden etwaigen Garantieanspruch aus. Mit der Abgabe eines Gebotes erklären Sie sich damit einverstanden, auf eine etwaige Garantie bei Gebrauchtwaren zu verzichten. Bieten Sie bitte nicht, wenn Sie mit diesen Regeln nicht einverstanden sind.
Diskutiere nicht mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit Erfahrung :dumm: ........................
