Donnerstag, 25. September 2008, 22:51
Walkera 1#B 2,4 GHz RTF - Alu Rotorkopf - einmal geflogen - neuwertig
Biete meinen Walkera 1#b 2,4 GHz RTF zum Verkauf an.
Ich habe den Heli geschenkt bekommen und einmal geflogen - fliegt sauber und ist sehr leise wegen dem feinverzahnten Hauptritzel.
Verschickt wird der Heli im original Karton mit original Zubehör:
- Walkera 1#b 2,4 GHz
- Sender WK-2601 2,4 GHz
- Akku 1000mAh 7.4V Lipo
- Kabel für die Fernsteuerung (ich nehme an für Simulatoren)
Preis 139,00 €
Hier einige Daten:
Heckrotor Durchmesser: 146 mm
Hauptrotor Durchmesser: 555 mm
Gesamtgewicht: 345g (inklusive Akku)
Gesamtlänge: 560 mm
Heckmotor Typ: 1225FE33
Hauptmotortyp: 370SH
Akku: 7.4V 1000mAh Li-Po
Sender: WK-2601 2,4 GHz
Empfänger: RX-2603 2,4 GHz
Gyro: Integriert
Auszug von der Herstellerseite:
1). CCPM mixing control system and collective pitch control system make perfect 3D maneuvers such as rolls, inverted, and swoop flights.
2). Fiber main frame and metal tail boom make 1#B firm and simplified. Easy-to be mounted parts like servo are adopted.Upgrade to metal version is available just by changing some spare parts
3). Brushed motor as the main power is powerful and makes the flight much stable.
4). High quality servo is prompt in reaction; it matches with the strong magnetic tail motor and can fly various flight courses.
5). The flight time on 7.4V 1000mAh Li-Po battery pack will be 6- 9 minutes, depending on your flight
6). The usage of 2.4G technology is prompter in reaction, more sensitive in operation, and stronger in anti-interference.
»Frauenversteher« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frauenversteher« (25. September 2008, 22:52)
Donnerstag, 25. September 2008, 22:52
Hier noch ein Foto von dem Sender
Donnerstag, 25. September 2008, 22:53
Bild vom Alu Rotorkopf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frauenversteher« (25. September 2008, 22:53)
Samstag, 27. September 2008, 03:20
Was für ein Motor ist verbaut? Bitte PN
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mohnfeld« (27. September 2008, 03:21)
Samstag, 27. September 2008, 03:23
Alles original... siehe Artikelbeschreibung!
Hier noch ein Bild von der makellosen Verpackung:
Samstag, 27. September 2008, 08:12
Hier ist Dein Post wohl verkehrt wenn Du den Heli schon bei E... reingestellt hast.
Trotzdem viel Glück teddy24
http://cgi.ebay.de/Walkera-1-b-2-4-GHz-R…id=p3286.c0.m14
Samstag, 27. September 2008, 10:25
Hallo Teddy,
wenn jemand den Heli zu den Konditionen hier haben möchte, hat das Vorrang - bis heute Abend.
139,00 € inkl. Versand!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frauenversteher« (27. September 2008, 10:25)
Samstag, 27. September 2008, 10:56
Da schon Gebote drauf sind haben diese Vorrang. Lies mal die eBay Bedingungen. :w
Ich verschiebs mal in den richtigen Bereich.
