Modellbauknaller
  • »Modellbauknaller« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 6. November 2009, 13:11
viele Tamiya Ersatzteile!
Wir verkaufen folgende Teile als große Kiste:
1 tam-908092 Bremsscheibe Kohlefaser CY 1,00 Stück
2 tam-32750 SICHERUNGSRING C5 1,00 Stück
3 tam-11380 QUERTR-GER,Vordera.,CS-4B 1,00 Stück
4 tam-11320 Senkschrau.3x30(8)CS-4/4B 1,00 Stück
5 tam-11206 ZYL.-KOPFDICHTUNG 2 ST. 1,00 Stück
6 tam-11297 STOSSF-NGER,Grundpl.,CS-4 1,00 Stück
7 tam-11264 KARDANWELLE 56 MM,CS 1,00 Stück
8 tam-11279 SERVOSAVER KOMPL.CS-4 2,00 Stück
9 tam-11396 KUGELN M. FLANSCH (4)CS-4B 1,00 Stück
10 tam-11323 Senkschrauben 2x8(10)CS-4B 1,00 Stück
11 tam-11298 QUERLENKER L/R,VO.O. CS-4 1,00 Stück
12 tam-11215 VERGASEREINSPANNSTI.f.11200 1,00 Stück
13 tam-11430 D-MPFERBR_CKE VORNE,CS-4B 1,00 Stück
14 tam-52032 Dõmpfer norm.vorn (2),CP-4B 1,00 Stück
15 tam-11280 FELGEN M.STIFT (4X) CS-4B 2,00 Stück
16 tam-11237 GASHEBELMUTTER f.11200 4,00 Stück
17 tam-305039 Felgenmitnehmer, CM-6 3,00 Stück
18 tam-11239 AUSPUFFDICHTUNG 2,00 Stück
19 tam-11283 LAGERBÍCKE ANTRIEB CS-4B 1,00 Stück
20 tam-11299 ACHSSCHENKEL VO.L/R,CS-4 1,00 Stück
21 tam-11324 Schrauben 3x25(10),CS-4B 1,00 Stück
22 tam-11414 ACHSSCHENKEL-HALTER,CS-4B 1,00 Stück
23 tam-11248 SERVOSAVER KPL. 2,00 Stück
24 tam-11284 ANTRIEBSZAHNRAD CS-4B 1,00 Stück
25 tam-11325 Schrauben 3x18(10),CS-4/4B 1,00 Stück
26 tam-11416 QUERLENKERAUFN.VORNE L/R 1,00 Stück
27 tam-11439 SERVO SAVER kplt.,CS-4B 1,00 Stück
28 tam-54256 KUPPLUNGSGL 13Z 2,00 Stück
29 tam-11339 ACHSEN VORNE UNTEN(2)CS-4 1,00 Stück
30 tam-11301 QUERLENKER L/R,hint.u.CS-4 1,00 Stück
31 tam-11286 SPURSTANGEN-HEBEL,CS-4 1,00 Stück
32 tam-54255 KUPPLUNGSGL 13Z 2,00 Stück
33 tam-11417 ACHSSCHENKEL HINTEN L/R 4,00 Stück
34 tam-11418 QUERLENKER HINTEN L/R CS-4B 3,00 Stück
35 tam-11260 MITNEHMER (2X) CS-4B 2,00 Stück
36 tam-11450 QUERLENKERSTIFT 35MM (4) 2,00 Stück
37 tam-11287 QUERLENKER L/R,vo.o.,CS-4 1,00 Stück
38 tam-11307 STOSSF-NG.lang m.Bef.CS-4 1,00 Stück
39 tam-11340 ACHSE VO.O.(4 ST.)CS-4 1,00 Stück
40 tam-11345 BREMSHEBEL(2X)CS-4/4B 3,00 Stück
41 tam-11419 QUERLENKERAUFNAHME HINTEN 1,00 Stück
42 tam-908094 CY-Verbreiterungs-Set 17mm 2,00 Stück
43 tam-11456 RADACHSEN V/H (2),CS-4B 1,00 Stück
44 tam-11261 RADACHSEN (2X) CS 1,00 Stück
45 tam-11289 QUERLENKER L/R,hint.u.,CS-4 1,00 Stück
46 tam-11318 SCHNEIDSCHR.3X30,10x,CS-4/ 1,00 Stück
47 tam-11342 E-RING 7MM (10X),CS-4B 1,00 Stück
48 tam-11455 SCHRAUBE 9X12MM (10),CS-4B 1,00 Stück
49 tam-11294 KAROSSERIEHALTER VO.,CS-4 1,00 Stück
50 tam-11263 KARDANWELLE 48 MM (2X) CS 1,00 Stück
51 tam-11262 BREMSSCHEIBEN MITNEHM.CS-4B 1,00 Stück
52 tam-11292 GETRIEBE VORNE 2-TEILIG 1,00 Stück
53 tam-11319 Linsenkopfschr.3x10,10x,CS- 1,00 Stück
54 tam-11356 Schrauben M3,m.3 Scheiben 4,00 Stück
55 tam-52010 Vord. Stossfõnger CP-4B 5,00 Stück
56 tam-52072 ZENTRALWELLE 90MM(2),CP-4B 1,00 Stück
57 tam-52120 SCHRAUBE M.(2) CP-4B 1,00 Stück
58 tam-52161 QUERLENKER-BEF.ALU VO.CP-4B 1,00 Stück
59 tam-54212 ZENTRALWELLENZAPFEN 2,00 Stück
60 tam-59077 ACHSSCHENKEL HINT. F.CT-CH. 1,00 Stück
61 tam-52012 QUERLENKER OBEN V/H CP-4B 1,00 Stück
62 tam-52078 ANTRIEBSZAPFEN,CP-4B 1,00 Stück
63 tam-52167 HAUPTZAHNRAD 44 Z CP-4B 1,00 Stück
64 tam-54227 SERVOSAVER 1,00 Stück
65 tam-54262 QUERLENKERACHSEN 2,00 Stück
66 tam-54278 BUND-SENKSCHR. 4,00 Stück
67 tam-52018 GETRIEBEGEH-USE,CP-4B 1,00 Stück
68 tam-52079 ACHSSCHENKEL VO.l/r,CP-4B 3,00 Stück
69 tam-52129 Lenkungsbef.Schrauben CP-4B 2,00 Stück
70 tam-52088 Querl.Achse 4x76mm(4),CP-4B 2,00 Stück
71 tam-52183 ALU QUERL.BEFEST.3 CP-4B 3,00 Stück
72 tam-54214 ZENTRALLAGERTEILE 1,00 Stück
73 tam-54213 BREMSSCHEIBE 1,00 Stück
74 tam-52024 Trõger f.vo.Achs.l/r CP-4B 2,00 Stück
75 tam-54295 U-SCHEIBEN 3,00 Stück
76 tam-54294 RADACHSEN 2WD 1,00 Stück
77 tam-52184 ALU QUERLENKER BEF.O,CP-4B 2,00 Stück
78 tam-54228 SERVOSAVERS-ULE 2,00 Stück
79 tam-54263 SEITENSCHUTZ 4,00 Stück
80 tam-52055 RADACHSE VORNE,CP-4B 2,00 Stück
81 tam-52089 Querl.Achse 3x38mm(2)CP-4B 2,00 Stück
82 tam-52056 RADACHSE HINTEN,CP-4B 1,00 Stück
83 tam-52130 SCHRAUBEN-SET (28) CP-4B 2,00 Stück
84 tam-52186 CHASSIS-STREBE ALU VO.CP-4B 4,00 Stück
85 tam-54216 ANTRIEBSZAHNRAD 2,00 Stück
86 tam-54217 DIFFERENTIAL-ALU 2,00 Stück
87 tam-54236 ACHSSCHENKEL 2,00 Stück
88 tam-54232 SPOILERTR-GER 1,00 Stück
89 tam-54988 RESO ROHR 2WD/4WD,CR 1,00 Stück
90 tam-52123 Spurstange z. Servo CP-4B 3,00 Stück
91 tam-52090 Querl.Achse 3x49mm(2),CP-4B 3,00 Stück
92 tam-54237 HINTERRADNABE 3,00 Stück
93 tam-54209 DIFFERENTIAL 3,00 Stück
94 tam-54280 STELLSCHRAUBE M5X36 1,00 Stück
95 tam-54264 SPURSTANGEN-SET 1,00 Stück
96 tam-54977 HAUPTZAHNR.f.1.Gang 43Z,CR 2,00 Stück
97 tam-54498 REGULIERUNGSABDECKUNG 2,00 Stück
98 tam-54970 ZAHNRAD F.KUPPLUNGSG.16Z,CR 7,00 Stück
99 tam-54285 AUSPUFFKR_MMER 1,00 Stück
100 tam-54267 SCHRAUB-KUGELKOPF 1,00 Stück
101 tam-54882 GEWINDESTANGEN (2) CR 2,00 Stück
Zum Angebot in der Bucht
