freshking16
  • »freshking16« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 20:57
FUTABA SMM-Kreisel GY-401 inkl. d. Bedienungsanleitung!
Verkaufe meinen GY-401. Der Kreisel ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand! Er funktioniert also 1A!
Produktbeschreibung
Das völlig neue Steuergefühl für den Heckrotor.
Neue Kreiselgeneration mit SMM (Silicon Micro Machine), dem driftlosen Sensor auf Halbleiterbasis.
Durch Verwendung des neuen SMM-Sensors in Verbindung mit hochintergrierter SMD-Schaltungstechnik ist es gelungen, einen nur 27 g leichten Kreisel zu bauen, der zudem die extrem geringen Abmessungen von nur 27 x 27 x 20 mm besitzt. Trotz dieser geringen Baugröße beinhaltet der Kreisel sowohl den Normal- als auch den AVCS (Heading Hold) - Modus.
Neben den Vorteilen bei Gewicht und Abmessungen, besitzt der Sensor keine Temperaturdrift und ist weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen und Schock.
Durch rein digitale Signalverarbeitung reagiert der Kreisel superschnell. Zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen ist das Gehäuse aus einem speziellen, leitenden und damit abschirmenden "Antistatik-Material" hergestellt.
Funktionen:
Wirkrichtungsumschaltung
Umschaltung Normal und AVCS und Einstellung der Regelempfindlichkeit, vom Sender aus
Neutralstellungsabgleich zwischen Normal- und AVCS-Mode am Sender
Einstellbare Verzögerung, zur Anpassung unterschiedlicher Servostellgeschwindigkeiten
Umschaltung der Taktfrequenz für Analog und Digitalservos, 70 / 270 Hz
270 Hz-High-Speed-Impulse für Digitalservos
Einstellbarer Servoweg
Auch im AVCS-Modus abrufbare Neutralstellung
Übernimmt Steuerknüppelneutralstellung beim Initialisieren, ideal für Sender mit anderer Neutralstellung
Technische Daten:
Abmessungen: 27 x 27 x 20 mm
Betriebsspannung: 3 - 6 Volt
weitere technische Daten:
Temperaturbereich: -10° C ... + 50° C
Gewicht: 27 g (inkl. Kabel)
Servo-Taktfrequenz: 70 / 270 Hz
Im Set enthalten sind:
- Kreisel
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Originalverpackung
Angebotsdauer: 5 Tage
Angebot endet: 11.10.04 20:30:00 MESZ
Startpreis: 1€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…me=STRK:MESE:IT
[SIZE=2]Gruß
Bastian K
[/SIZE]
JR X-3810 ADT
Raptor 50 V2
OS 50 Hyper
1x S 9253
1x HS 5925 MG
2x S 9202
GY-401 + S 9254
SMC 19
GV-1
QuickUK Tuning
CoolPower 20%
freshking16
Montag, 11. Oktober 2004, 16:56
Auktion endet bald! Nicht mehr lange!
[SIZE=2]Gruß
Bastian K
[/SIZE]
JR X-3810 ADT
Raptor 50 V2
OS 50 Hyper
1x S 9253
1x HS 5925 MG
2x S 9202
GY-401 + S 9254
SMC 19
GV-1
QuickUK Tuning
CoolPower 20%
