Hellraiser
  • »Hellraiser« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 21. Dezember 2004, 14:38
Graupner MC 15 Sender 35MHZ A Band Neuzustand !!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…me=STRK:MESE:IT
Hallo zum Verkauf steht ein fast neuer Computersender MC 15 35 MHZ Band A. Der Sendeakku ist ein Nagelneur SAFT 2500mAh.Es ist noch Garantie bis 24.09.2006. Die Fernbedienung funktioniert tagelos.
7-Funktionen Microcomputer-Fernlenksystem.
Produktinformation
Durch Spitzentechnologie optimiertes 7-Funktionen Computer-Multisoft-Fernlenksystem mit Rotary-Select-Programmiertechnik und 6 Modellspeicher. Hohe Sicherheit durch 8-Bit-Computer-Technologie. Übersichtliches, für das Computer-System mc-15 neu entwikkeltes LCD-Multi-Data-Display mit hohem Kontrast. Präzise Kontrolle auch bei grellem Sonnenlicht der im Sender-Display angezeigten Funktionen, z.B. Eingabedaten von Mixerfunktionen, Einstellwerten, Drehrichtungen, Trimmungen, Programminformationen bei Multi-Funktions-Programmen sowie der Betriebsspannung. Das technisch hochwertige Fernlenksystem ist für F3A-, F3B-, F3C-, F3D-und F3E-Modelle sowie auch als Handsender für RC-Cars und im Schiffsmodellbau anwendbar. Vorhandene Mix-Systeme sowie die exakt einstellbaren End- und Mittenpositionen aller Servos ermöglichen den optimalen Einsatz auch als Race-Car-System. Real-Time-Processing-System (RTP) Echtzeitprogrammierung mit Direktanzeige. Komfortable Programmierung durch Multi-Funktions-Soft-Menüs mit dem 2-Weg-Rotary-Select-System (RSS). Normalrotation bei Standard-Programmierung und Ex-pressrotation Fast-Select-System (FSS). Komfort-Mode-Selector zur einfachen Umschaltung des Betriebs-Modes 1-4 (Gas rechts/links). Alle Mixer-, Einstell- und Reverse-Speicherdaten werden automatisch umgestellt. Kombatibilität mit üblichen FM- und FMsss- (PPM)-Systemen. Drei komfortable Komplex-Multifunktions-Tragflächen-Grundprogramme für F3A, F3B, F3C, F3D und F3E (fertig programmierte Multi-Mixer-Einheiten, die durch zusätzliche Mixer entsprechend eingestellt werden können). Super-Heli-Programm für Standard-Taumelscheibe, Heim- und 120°- Systeme. Reverse-Funktion für alle Servos programmierbar. Dual-Rate auf Zwei-Wege-Positionen mit Weg-Expander zwischen 5 und 125% für 3 Servo-Funktionen programmierbar. Sub-Trim-Memorysystem zur Mittenverstellung aller Servos und Anpassung älterer Fabrikate oder Servos mit ungenormter Mitte. Single-Side-Servo-Throw (getrennte Wegverstellung für beide Endausschläge aller Servos). Verstellbereich von 0 - 150%. Mit dieser neuartigen Einrichtung ist es möglich, symmetrische und asymmetrische Servowege zu programmieren, .B. bei Verzug einer Tragfläche o.ä. Anwendungsfällen. Zwei programmierbare Mixer mit eigenem Offset-Einstellsystem. Sechs Modell-Speicher. Integriertes Computer-Alarm-System.
Technische Daten
Übertragungssystem FM/FMsss, (PPM) 8-Bit
Ein-Chip-Microcomputersystem
Hochfrequenzteil Wechselmodul für 10-kHz-Kanalraster 35, 40-MHz-Frequenzband
Quarze FMsss T 35-MHz-Band Best.-Nr. 3841.61-.80, .182-.191 40-MHz-Band Best.-Nr. 4064.50-.92
Kanalraster 10 kHz
Funktionen max. 7
Steuerkanäle Grundausstattung 4-Funktionen proportional
Nachrüstbare Kanalfunktionen 3-Funktionen proportional oder schaltbar Kanalimpulszeit 1,5 ms ± 0,5 ms, inkl. Trimmung
Antenne Teleskopantenne, 10teilig, abschraubbar, ca. 1470 mm lang
Betriebsspannung 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 30 mA (ohne HF-Modul)
Gewicht mit Batterie ca. 1000 g
Abmessungen ca. 215 x 192 x 75 mm
