Samstag, 16. April 2005, 13:56
Stinger Pylon-Mini-Hotliner flugfertig incl. Brushlessmotor und Regler
Der Stinger ist ein kleiner Pylonrenner oder Mini-Hotliner zum immer im Kofferraum dabei haben. Mit dem verbauten Brushlessantrieb (Typhoon 15/10 und Tsunami-Regler) sind mehrere senkrechte Steigflüge bis an die Sichtgrenze problemlos möglich. Verkauft wird der Stinger komplett flugfertig mit Motor, Regler und Servos (spielfrei angelenkt). Alle Komponenten wurden für den Flieger neu erworben. EWD, Sturz und Schwerpunkt sind bereits optimal eingestellt. Nach Einbau eines Empfängers (nicht dabei) ist er sofort startklar.
Nahezu keine Gebrauchsspuren (lediglich ein ca. 0,5cm langer Lackabplatzer der Gelcoatoberfläche am Gfk-Rumpf ist vorhanden, vermutlich durch ein Stein bei der Landung verursacht), somit befindet sich das Flugzeug nach gerade einmal 15 Flügen in einem neuwertigen Zustand.
Als Bonus lege ich noch einen 9 Zelligen Antriebsakku (siehe Bild) bei, der extra für diesen Flieger konfektioniert wurde und ich somit keine Verwendung mehr für diesen habe.
Techn. Daten:
Spw.: 950mm
Länge: 760mm
Aufgrund der kompakten Abmessungen in Verbindung mit den hohen erreichbaren Geschwindigkeiten ist der Stinger, trotz gutmütiger Flugeigenschaften, kein Anfängerflugzeug.
Bei Selbstabholung ist ein Vorfliegen problemlos möglich.
»Hangrocker« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hangrocker« (17. April 2005, 11:00)
Sonntag, 17. April 2005, 11:12
Ab heute (Sonntag) Abend bei Ebay schon ab einem €, Artikel Nr. 7316128774
