Montag, 19. September 2016, 17:34
Robbe Grob 120TP 1700 mm Ersatzmotor
Hallo zusammen, bei einem Fliegerkollegen haben sich nach nur 3 Flügen alle Magnete in der Glocke der Robbe Grob gelöst und sind nach vorn gewandert und am Stator angelaufen. Um die ganze Geschichte zu reparieren müsste er alle Magnete ausbauen und frisch einkleben, was möglich aber einigermaßen aufwändig ist. Außerdem ist nicht klar ob die Magnete durch das anlaufen - es sind deutliche Abtragungen zu sehen - nicht zu heiß geworden sind und gelitten haben. Alternativ wäre ein Ersatzmotor gefragt. Maße ca. D= ca.45 mm L=50mm , 4 Zellen, angeblich 650 KV und 800 !? Watt. Jemand eine Idee was man da alternativ verbauen könnte !
Gruß und Dank Jürgen
P.S. Der Lochkreis für den LS-Mitnehmer müsste stimmen, da der Mitnehmer eine Spezialanfertigung für den 5-Blatt-Prop. mit einem Sechskant hinten an der Welle ist.
Mein Verein: MSV-Hockenheim.de
......und den find ich gut ! :ok:
