speedy
  • »speedy« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 23. Mai 2002, 10:59
ich hab's auch getan
Moin zusammen!
Da ich ich nächster Zeit kaum zum Drehen kommen werde hab ich mir eben bei Causemann den Mini-LRK-Bausatz nebst Einklebehilfe bestellt.
Jetzt bleiben nur noch ein paar Fragen:
- geht der vorhandene Regler (Kontronik 3SLB 25...) mit dem Mini?
- welche Wicklungszahl/Schaltung soll ich nehmen für:
  - 8 Zellen Sanyo 500
  - Modelle: Pico-Jet und evtl. Loop
- wie/womit soll ich am besten isolieren?
Gruß, Christian Mies
Gewurtz
Donnerstag, 23. Mai 2002, 12:32
Re: ich hab's auch getan
Hallo Christian,
bei dem Regler kann ich Dir nicht helfen. Ich denke aber, daß er mit einem 8 Poler keine Probleme haben müsste.
Als Schaltung kann ich Dir 20 Windungen mit 0,5er Draht im Stern empfehlen. Das ergibt einen sehr guten Allround-Motor. Er kann auch 10 Zellen ab und bei 8 Zellen eine recht grosse Latte - bis 10X7.
Das schöne an so einem Mini ist ja, daß man das Gehäuse mit den Magneten auch für andere Statoren verwenden kann. Einfach einen Stator mit einer anderen Windungszahl und/oder Dreieckschaltung gewickelt
und das Gehäuse drüber fertig ist ein neuer Motor mit anderen Daten.
Schau mal beim Batt-Mann gibt es gefräste Epoxischeiben für 19mm Statordurchmesser. Die kosten das Paar 1,50€ und funktioniert sehr gut. Ansonsten halte Dich an die Bauanleitung, dort wird bestimmt etwas
zur Isolation stehen.
Gruß GerhardLetzte Änderung: Gerhard Wuertz - 23.05.02 12:32:22
Gruß Gerhard
Hasta la victoria siempre (Che)
HP des MFV-Colibri-Fritzlar
speedy
Donnerstag, 23. Mai 2002, 15:26
irgendwo gab es doch mal eine Tabelle einiger Mini's mit Daten und auch mit den Modellen, n denen sie im Einsatz sind, nur find ich die nimmer!
hopfen
Donnerstag, 23. Mai 2002, 16:22
hallo christian
nehme an du meisnt diese von schwaab
http://members.aol.com/schwaabbel/Mini-LRK.htm
Horst wünscht viel Spaß beim Fliegen und experimentieren. - Einige Infos auf flying . . CDR Motore & Micromodelle: flying(alt)
speedy
Donnerstag, 23. Mai 2002, 17:42
Neenee, die meinte ich nicht.
Es gibt irgendwo noch eine in der auch die Anwendungsbeispiele mit aufgeführt sind.
