3D Profi
  • »3D Profi« wurde gesperrt
  • »3D Profi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Azubi in Richtung Konstruktionsmechaniker
Sonntag, 22. Oktober 2006, 21:45
Luftschraubenproblem, welche ist die Richtige?
mein Dad hast sich für den F-27 Stryker ein BL Antrieb gekauft mit folgenden Daten
um Motor habe ich einig Technische Daten KV980 28mm Durchmesser 31mm Länge max. Strom 12Amp, 3,17mm Welle, 57g Gewicht, 14 pole.
An dem hatten wir heute ne Speed Cam Prop mit 6x 5,5 damit ging er sehr schlecht.
Kaum Schub und kaum Vortrieb.
Der Motor läuft an 3s Lipos bzw. 8 Kan Zellen.
domi76
Sonntag, 22. Oktober 2006, 22:07
der Prop müsste viel zu klein sein, bzw. der Motor ist für diese Luftschrauben einfach zu langsam.
ein 980er Motor ist an 3s rein garnicht geeignet für 5x5, 6x5 etc.
Sonntag, 22. Oktober 2006, 22:14
Mit ner APC E 8x8 wäre vielleicht noch was zu retten, falls der Flieger nicht zu klein ist.
Christian
www.drivecalc.de
3D Profi
Sonntag, 22. Oktober 2006, 22:20
Original von CrashTester
Der Flieger hat ca 1m Spannweite. Fotos gibs auf meiner HP www.bello1.de !!
Ist die APC dann optimal?
Montag, 23. Oktober 2006, 09:40
Für einen 1-m-Jet wäre ein höher drehender Motor mit größerer Leistung angebracht. Falls "KV980" die spezifische Drehzahl (KV: 980Upm/V) sein soll, stellt meine Empfehlung eine Notlösung dar, um den Flieger mit diesem Motor in die Luft zu bringen.
Christian
www.drivecalc.de
