Sonntag, 16. August 2009, 16:19
Streckermotor 330.15 mit YGE 80 wird heiss!!!
Hallo zusammen
Ich brauche dringend Hilfe bei meiner Elektronik, ich bin mir einfach nicht sicher ob dass normal ist wenn der Strckermotor in meinem 500 Rex so heiss wird. Ich habe keine Prog Card zum Programieren und mache das ganze mit der Fernbedienung.
Zu dem Setup:
Ich habe Bremse aus
Softanlauf Hebel ganz unten weiches anlaufen
Batterie Typ 2-6 Lipo Automode
Timing nichts geändert
PWM Frequenz nichts geändert
Drehzalregelung aktiv
Dazu habe ich noch Probleme mit dem Gasweg, Ich habe eine FF7 und wenn ich bei 33-34 % Regleröffnung bin schaltet der Regler schon voll durch die Drehzalen mit 13T und 6S Lipo sind dann am Kopf bei 2500 U/min also wirklich offen!! Kann mir dass mal irgendjemand erklären irgendwie komme ich nicht mehr weiter alleine.
Danke für eure Tipps wie ich dass Setup verbessern kann!!! :)
Wollte jetzt gerade noch das Setup überprüfen und komme nicht mehr ins Setup rein, weiss da jemand abhilfe??
THX Celetus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Celetus« (16. August 2009, 20:24)
