FlyingMonkey
  • »FlyingMonkey« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 18. August 2009, 11:55
Motor & Regler? Axi & Turnigy? Feldumdrehungen?
möchte mir demnächst den Rapid Jet von Jomari zulegen und überlege deshalb jetzt schon über passende Komponenten.
Dabei ist mir der AXI 2212/12 aufgefallen, der vielleicht nicht ganz billig ist, dafür aber richtig Leistung bringt! :ok:
Nun habe ich hier noch einen Turnigy 30 A und einen Turnigy 40 A Regler liegen.
Da der AXI ja ein 12 Poler ist und auch noch recht hoch dreht, hat er mit Sicherheit an 4S Lipo sehr viele Feldumdrehungen.
Nun frage ich mich, wie viele Feldumdrehungen einer dieser Turnigy Regler schafft und ob ich sie benutzen kann? ???
Habt ihr Informationen, die mir weiterhelfen könnten?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Christian
Gewurtz
Mittwoch, 19. August 2009, 06:25
Das ist der ideale Regler für deine Anwendung.http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=116098
Gruß Gerhard
Hasta la victoria siempre (Che)
HP des MFV-Colibri-Fritzlar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gewurtz« (19. August 2009, 06:25)
P_H
Beruf: Schüler u. modellflugpilot
Mittwoch, 19. August 2009, 11:38
RE: Motor & Regler? Axi & Turnigy? Feldumdrehungen?
Hi Christian,
nimm den Axi 2217/5H - geht noch weit besser und läuft mit jedem Regler (ist ein 8-poler, die anderen Axis haben 14...)
Wenn du mit einem 14-poler 30000 UMin haben willst braucht du 30000 x 7 = Felddrehzahl am Regler, beim 8-poler nur mal 4 ...
* Patrick *
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »P_H« (19. August 2009, 11:43)
FlyingMonkey
Freitag, 21. August 2009, 00:27
Danke für die Antworten!
Trotzdem würde es mich interessieren wie viel Feldumdrehungen die Turnigy Regler schaffen.
Christian
Gewurtz
Freitag, 21. August 2009, 06:26
Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is; (Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles).
mehr als ausreichend.
Gruß Gerhard
P_H
Freitag, 21. August 2009, 08:56
Hi Christian, sorry, hatte überlesen dass du an 4S fliegen willst - also vergiss bitte den 2217/5H...
* Patrick *
FlyingMonkey
Freitag, 21. August 2009, 12:22
Original von Gewurtz
Sicher das "Supported motor speed" Feldumdrehungen bedeutet? Das wäre doch sehr wenig oder?
Axis brauchen doch ca. 240.000 Feldumdrehungen.
Und sind die meisten Axis nicht auf 14-Poler? Die wären bei den Turnigyreglern ja dann gar nicht angegeben oder seh ich das grade falsch?
Christian
Gewurtz
Freitag, 21. August 2009, 16:30
der Regler funktioniert und reicht mehr als genug. Wenn du mir nicht glauben willst, dann lass es bleiben. Ich betreibe seit ca. 20 Jahren Elektroflug, also von Anfang an und daher weis ich wovon ich rede. Du wirfst da etliches durcheinander. Die Brushlessfibel wäre die ideale Lektüre für dich. Wenn du weiter ernsthaft E-flug betreiben willst, genügt es nicht nur zu kaufen.
Du wist deinen AXI garantiert nicht auf 30000U/Min. bringen. Das ist die Grenzdrehzahl für den Regler. Also, 30000 (Motordrehzahl) x 7( Polpaare) = 210 000 (Feldumdrehungen)
Gruß Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gewurtz« (21. August 2009, 16:33)
