phmalibu
  • »phmalibu« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Werkzeugmechaniker
Dienstag, 14. September 2010, 21:14
Verzweiflung an der Lipo Brushless Front
Hi erstmal...
Ich hab mir in der Bucht ein Motor und einen Regler erstanden http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…e=STRK:MEWNX:IT und http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…e=STRK:MEWNX:IT
als das alles mal da war hab ich mich schon gewundert 3 Kabel am Motor 3 am Regler! Was n dat ??? Die am Motor einer gelb einer Schwarz einer rot alles gut dann den regler ausgepackt alle 3 blau??
Dann hab ich n bissel gegoogelt und gesehen das es egal ist wie ich das verlöte und hab das dann auch so umgesetzt...
Lipo drann beep beep beep Ende...
Seither sitze ich ca. 4 Stunden daran das ding zu programmieren!
(Ich hab die Anleitung http://image.goodgamex.com/manual/30A_Brushless_Regler.pdf) das ändert allerdings nichts an der Tatsache wann und wie oft das ding beep macht!
Jetzt Stehe ich kurz davor das ding zu sprengen, erstechen, erschießen und zu erschlagen! ==[]
Bitte helft mir
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Dienstag, 14. September 2010, 21:17
RE: Verzweiflung an der Lipo Brushless Front
antwort schon mal probiert
beep beep beep vollgas beep standgas
so macht man einige regler scharf
dann müsste er laufen
falls er falschrum läuft zwei der drei kabel vertauschen
im normalfall geht das auch bei diesem so ( zumindest bei meinem )
mfg Andreas
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (14. September 2010, 21:19)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 14. September 2010, 22:34
Original von phmalibu
Hi erstmal...
Bitte helft mir
Erstens, ich vermute, Du hast einen 3s Lipo dran.
Dann, der Gaskanal muss reversed werden ("umpolen"), scheint mir so, als wäre er sofort im Programmiermodus, weil Gas für den Regler auf Vollgas steht.
Wenn nicht, stimmt die Nullstellung?
Wenn Du Programmieren möchtest, Regler aus, Gas auf Vollgas, Regler ein, 3x Beep abwarten (Lipozahl), danach kommen der Reihe nach die Signale für die Einstellungen (Timing, Batterietyp, Anlauf, Abschaltung....)
Bei der gewünschten Einstellung den Knüppel auf null und auf die Meldungen für den Mode (z.B. Timing low, medium, high) warten, wenn erreicht, Knüppel wieder auf Vollgas, Regler bestätigt die Eingabe und geht zur nächsten Einstellung weiter.
Die Seite 4 der Anleitung zeigt alle Möglichkeiten auf.
Chilikakaoexperte
