wurpfel1
Dienstag, 9. März 2004, 14:18
vielleicht sind 12 magnete zuviel des guten btr. überdeckung?
der regler hat dann probs zum kommutieren..
hatte beim GOLDTURBO ein ähnliches problem: nach umbau auf 10pole gehts jetzt astrein auf 34`000umin :evil:
den zweiten baue ich mit 6polen, je zwei goldies kaskadiert.. ob damit die 36`000 zu knacken sind?? wäre mehr als 220gr schub mit dem wemotec MICROFAN..
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Dienstag, 9. März 2004, 15:22
Original von rinninsland
Kein Problem, wir betreiben 8 und 9" Latten mit 18mm Statordurchmesser bei anständigem Wirkungsgrad (natürlich keine 90% ;-)
@Daniel: 18mm Stator mit ca. 5mm Höhe? 8(
rinninsland
Dienstag, 9. März 2004, 16:14
8mm Höhe
Technik für Elektroflug ->
Redcoke
  • »Redcoke« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 9. März 2004, 17:07
Danke schon mal für die vielen Antworten .... :ok:
@ Daniel :
welche wicklung hattest du da drauf ??
und wieviel A zog der motor bei welchem schub ??
Gruß Martin
Wissen Sie was ihre Kinder gerade machen?
Nein?
Besser so :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Redcoke« (9. März 2004, 17:10)
Pat
Dienstag, 9. März 2004, 19:58
@Daniel:
Und was für Magnete nimmt man da? Ich hab heute zwei Stck. 18x7 ausgeschlachtet. Ideal wären also 8x3x1.2 Magnete. Ziemlich exotisch. ;(
Pat
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pat« (9. März 2004, 22:15)
Pat
Dienstag, 9. März 2004, 20:31
Original von wurpfel1
Weniger Magnete = mehr Drehzahl. Mag ja für einen Impeller wünschenswert sein, aber Martin will ja eine 8'er Latte wirbeln lassen. Ausserdem hatte ich bisher noch keine Reglerprobs bei 100% Überdeckung. Also was solls.
Pat
Redcoke
Dienstag, 9. März 2004, 20:51
impeller kann ich auch gut gebrauchen... :D
hab mir trotzdem mal 2 neue versuchststatoren gewickelt einen mit 17 wdgs 03er Draht und einen mit 26 werd morgen mal mim ´ testen anfangen...
Nein?
Besser so :ok:
rinninsland
Dienstag, 9. März 2004, 21:43
Die Magnete sind gebogen:
Meßwerte folgen in Kürze, 10-12 Windungen im Stern, für heiße Flüge mit Günni-Prop 7-8 Windungen im Stern.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rinninsland« (9. März 2004, 21:44)
wurpfel1
Dienstag, 9. März 2004, 21:54
@Daniel
schönes motörle...
da brauche ich ja nur noch den regler dazu..TMM1210-pl :evil: :D 8( 8) 8)
grüssle von einem im reglernotstand ;(
Pat
Dienstag, 9. März 2004, 21:58
Jupp, da muss ich beipflichen, sauschönes Motörle :tongue:
Pat
Redcoke
Donnerstag, 11. März 2004, 14:19
Hi!
So nun den ersten Motor getestet:
19er Stator, 18 wdgs 03er Draht- 7 nc zellen-
8x3,8 " APC latte- dreht sauber hoch bis Halbgas - dann is schluss und er bleibt stehn..muss erst wieder ganz vom Gas gehn, dann gehts Wieder..
dann das ganze Mit Günni getestet- selbes ergebnis
An was kann das liegen ?? Soll ich´s mal mit nem Anderen Regler ausprobiern ??
Weis Jemand Rat ??
Gruß Martin
Nein?
Besser so :ok:
rinninsland
Donnerstag, 11. März 2004, 14:26
Welchen Steller hast Du denn? Timing ändern!
Redcoke
Donnerstag, 11. März 2004, 14:30
hacker master 08- 3p .
Die Timings hab ich schon alle durchprobiert.. aber nur minimale veränderungen ..
Nein?
Besser so :ok:
Redcoke
Freitag, 12. März 2004, 18:47
weis keiner Rat ?? :(
Nein?
Besser so :ok:
Gewurtz
Freitag, 12. März 2004, 20:04
nimm doch mal eine kleinere Latte!!!!!! Taste Dich erstmal ran. Du hast relativ dünnen Draht, wenig Windungen, kleiner Stator und große Latte. Beginne mal mit einer 6x4 und 7 Zellen oder 2 Lipos.
Du hast aber auch ein Stress mit Deinen Motoren ;)
Gruß Gerhard
Hasta la victoria siempre (Che)
HP des MFV-Colibri-Fritzlar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gewurtz« (12. März 2004, 20:05)
