Kersten
  • »Kersten« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 4. Januar 2005, 23:48
Ritzelmontage auf Speed 480 ?
ich möchte einen Speed 480 mit einem Graupner Getriebe
Best. -Nr. 1703.03 Ausrüsten.
Reicht es das Messingritzel auf die Motorwelle aufzupressen oder muß
es noch zusätzlich verklebt werden. (wenn ja, mit was am besten)
Dem Getriebe liegt keine Anleitung bei.
Danke
Kersten
Schiefi
Mittwoch, 5. Januar 2005, 07:01
normalerweise reicht das Aufpressen, aber mit Gefühl, Gegenhalten hinten an der Welle und nicht am Gehäuse.
Sollte das Ritzel nicht genug klemmen hilft Schraubensicherung.
vg
Gerhard
Thomas Simon
Mittwoch, 5. Januar 2005, 07:06
Aufpressen sollte eigentlich reichen. Entscheidend sind die Maße. Wenn die Bohrung kleiner ist als die Welle, also eine Preßpassung, kriegste sowieso keinen Kleber zwischen Ritzel und Welle. Da muss man dann eine Klebstoffnut einbringen. Wenn die Bohrung größer ist als die Welle, geht zwar Klebstoff dazwischen, der Rundlauf ist aber nicht mehr gewährleistet. Das Ritzel kann schief oder nicht konzentrisch sitzen.
Kersten
Mittwoch, 5. Januar 2005, 21:21
Danke für die Tips.
Da es sich um eine super Presspassung handelt kommt sowieso nur
ein aufpressen im Schraubstock (mit sehr viel gefühl) in frage.
Ich war mir nur unsicher im Bezug auf die zusätzliche Verwendung von Loctite
oder dergleichen.
MFG
Kersten
