A-Maulwurf
  • »A-Maulwurf« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Montag, 6. März 2006, 18:53
<--------- da ;)
/edit: Fürs Protokoll nochmal hier (das avatar ändert sich ja gelegentlich mal):
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »A-Maulwurf« (6. März 2006, 18:56)
Montag, 6. März 2006, 19:25
dein füllgrad ist eine schande!
da bin ich jetzt gespannt auf den vergleich.
bald (morgen) hab ich die werte für meinen 22,7/10 mit 8x0,8 - aber stern.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (6. März 2006, 19:26)
GSchroth
Montag, 6. März 2006, 20:17
Original von Monsterditto
10x 0,71mm ergibt doch den gleichen Füllgrad wie 8x0,8mm (fast, bis auf 1,5%).
Montag, 6. März 2006, 20:32
nominal ja,
aber sein stator ist doch nur halbvoll.
guck dir mal die großen lücken an!
ausserdem wette ich, daß seine drähte beim abwickeln 10cm länger sind, als beim aufwickeln.
der unten ist auch nicht ganz voll, weil 8x0,85 geht auch. (ohne ziehen)
»ano0013« hat folgendes Bild angehängt:
GSchroth
Montag, 6. März 2006, 20:44
Das nennt man dann "strecken" :D
Ralph,
hast Du den Stator auch schon mal mit Kaptonfolie versucht zu Wickeln (als Isolierung) ?
Da könnte dann auch noch 0,9mm gehen.
Christian,
mach doch noch eine Messung mit einer etwas größeren Schraube, dann hat man einen Datensatz für eine schöne Kurve.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GSchroth« (6. März 2006, 20:45)
Montag, 6. März 2006, 21:20
für die kaptonfolie im kleinen stator wird deiner der testlauf.
aber da tut sich derzeit ein anderes hindernis auf.
ich habe zur zeit kein passendes rohr, wo man einen 27,6 / 29,6-30 er rückschluß sauber rausdrehen kann.
lemmi
Montag, 6. März 2006, 21:52
hallo ralph, es gibt rohrverschraubungen in 1/8 bis 2 " aus Eisen (Stahl) in drehqualität
die sich wunderbar bearbeiten lassen und jeweil für eine etwas größeren bereich gut sind ist nur mehr arbeit weil man teilweise erst das innengewinde überdrehen muß
gruß lemmi
Grüße , Jürgen
A-Maulwurf
Montag, 6. März 2006, 23:24
Nach ein paar Bierchen ist mein Füllgrad hervorragend :prost:
Mal im Ernst... ich packe die Luft zwischen die Zähne und nicht zwischen die Drähte :D :tongue:
8X0,8 wickel ich nacher mal als Vergleich.
@Günther: Die Messung kommt gleich...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »A-Maulwurf« (7. März 2006, 03:09)
A-Maulwurf
Dienstag, 7. März 2006, 00:41
Hier eine Messung an einer 7,5*4" Klapplatte mit 35mm Mittelteil an 10*2200er GP:
Hat ganz schön Wind gemacht :D
A-Maulwurf
Dienstag, 7. März 2006, 03:01
Puh... ganz schön anstrengend 20cm 0,8er Draht auf 30cm zu ziehen...
A-Maulwurf
Dienstag, 7. März 2006, 03:18
Mit Gegenlicht:
Da geht noch etwas mehr drauf ;-)
GSchroth
Dienstag, 7. März 2006, 08:25
hier nun die Motorkennlinie aufgrund Deiner Daten. Demnach ist er mit dem kleinen Prop etwa im eta-Max und ist für Ströme über 30A gut zu verwenden, solange er nicht überhitzt oder auseinander fliegt.
»GSchroth« hat folgendes Bild angehängt:
A-Maulwurf
Dienstag, 7. März 2006, 14:24
Nicht übel... danke für die Arbeit :)
Dann werde ich ihn mal im Microjet testen. Ein ähnlicher Motor mit softerer Wicklung/Stern und leichterer Glocke kommt dann in einen 350-400g schwerer Schleudersegler rein :D :O
