Dicker
Beruf: Ezialist
Dienstag, 4. Juli 2006, 15:58
den Faktor 12poler schon eingebaut?
Heissa
Ich hatte 2 Windungen im Kopf...
Der Funjet is eh so gross am Arsch, da kann ich net viel tun.
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Dienstag, 4. Juli 2006, 16:19
ne, das ist 8pol.
für 12p:
Wd= 5.000/30.000* 12/20 *5= 0,5Y= 0,865 delta.
das sind aber nur überschlagsrechnungen (+/-10-15%) durch wicklungkopfeinflusse, etc.etc.
Dicker
Beruf: Ezialist
Dienstag, 4. Juli 2006, 16:39
wie kann es sein das der 8poler weinger Windungen braucht um die gleiche Drehzahl hinzukriegen?
Du verwirrst mich...
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Holger_Lambertus
  • »Holger_Lambertus« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 4. Juli 2006, 16:42
Hi
Der FJ hat schon einen ca. 5-6cm dicken runden Bürzel hinten, der Motordurchmesser macht so schonmal nix mehr :D
Es klappte ja auch mit der 4,75x4,75, ich habe halt zugesehen etwas Abstand mit dem Prop vom Rumpf zu halten.
Gruß Holle
Dienstag, 4. Juli 2006, 17:10
ich dachte ja, du merkst, das der eine quotient verkehrt rum ist....:evil:
etwa 5000 dreht ein 5winder 10mm an 4s.
weniger pole= mehr windungen.
20/12
mehr drehzahl= weniger windungen
5000/30000
deshalb richtig:
20/12 pole*5000/30000(drehzahlen*5windungen alt=1,38für stern.
bzw
20/8*5000/30000*5= 2,08 für stern.
so
Dienstag, 4. Juli 2006, 18:38
So, jetzt möchte ich hier auch endlich mal was beitragen.
Erstmal vielen vielen Dank an Ralph, Julian, Thomas und alle anderen beteiligten, die ihr den Croco so legendär auf die Beine gestellt habt! Ich war bis jetzt immer nur einer der 'stummen Mitleser' des Projektes.
Ich hab mit dem Thomas Jäckle zusammen je einen 10er Croco aufgebaut:
Meiner ist mit 5x1,06 bewickelt, Thomas seiner mit 5x1,18. das hat er auch nur gemacht um mich zu ärgern, weil ich mit dem Wickeln schon fast fertig war :-)
Thomas seiner ist seriell im Dreieck verschaltet (also *1,73), meiner Phasenparallel im Stern (=*2).
Leerlaufmessung:
Thomas 972 U/Volt, Buggi 1110 U/Volt
gemessen an 10s Sanyo NiCd (Mein Kellermessakku)
Gemessen wurde mit einem SBL Mega, der jetzt aufgrund grober Fehlbenutzung seines Besitzers leider hin ist :-(((
Einige Luftschrauben hatten wir auch vermessen, da müsste ich aber mal ne Tabelle machen, das ist sonst zuviel Tipperei. Mehr als 12'' ging leider nicht, denn da waren wir schon bei den 40A die der SBL in Grundkonfiguration kann.
Thomas fliegt ihn grad mit 3s2p 2100er Lipos auf einer EPP-Schaumwaffel (Sidewinder), meine (K10) hatte am Sonntag wegen dem abschaltendem Regler mit den gleichen Akkus leider dauernd unfreiwilligen Bodenkontakt...
Beste Grüße
Buggi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Buggi« (5. Juli 2006, 07:42)
Dienstag, 4. Juli 2006, 19:53
is ja toll.
da erfährt man so ganz nebenbei, dass da irgendwo noch 2 crocos geschlüpft sind..
(MICH FREU!)
5 x1,18 im dreieck - das ist ne heisse kiste.
5x1,06 ist ein wenig mager im füllgrad, sollte aber immernoch über die ominösen 80% eta max kommen.
Mittwoch, 5. Juli 2006, 00:32
Ja ich weiss, 1.06 ist nicht der hit. Hatte beim 1. Versuch 2x Statorschluss, bis ich mit epoxy isoliert hab. Dann hatte aber der Tom schon den 1,18er Draht und ich war auch etwas faul.
Hol ich aber nach, der 1,18 ist bei der Sandra schon bestellt...
Beste Grüße
Buggi
Mittwoch, 5. Juli 2006, 11:13
Julian, deine Auslegung gefällt mir, wie sieht sie jetzt endgültig aus? (10er Stator?)
gruss und Danke
ned.devine
Mittwoch, 5. Juli 2006, 12:10
Von mir auch ein dickes Danke an alle Crocoplaner...
Wie Buggi schon erwähnt hat, mein Croco läuft mit 5x1,18 im Dreieck. Brauchte Drehzahl um mit den 3s in die Gänge zu kommen.
Jetzt zieht er mit einer 12,5x6,5 Klappschraube 39,5A und der 1120g schwere EPP Nuri muss sich richtig anstrengen nicht zu zerfallen während er senkrecht in die Wolken sticht. :evil: Bin mittlerweile aber auf eine 10x8 bei ca. 30A umgestiegen. Und such jetzt noch nach dem richtigen Modell für den Motor ???
schöne Grüsse
Mittwoch, 5. Juli 2006, 12:56
sag mal, 5*1.18 im Dreieck, da wickelt ihr immer 3 Zähne mit dem gleichen Draht, und dann auf der gegenüberliegenden wieder 3 mit dem selben? 20 oder 24P?
Ich habe den überblick verloren, weil ich vorhin die Parallelmethode studiert habe, und verstehe ich nur noch Bahnhof...
EDIT: Ah jetzt *klick* :ok: ich glaube ich verstehe langsam, werde mich weiter einlesen, habe da was durcheinandergebracht :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »patrick nagel« (5. Juli 2006, 13:05)
Dicker
Beruf: Ezialist
Mittwoch, 5. Juli 2006, 14:26
5 Windungen, 1,18er Draht *Ralph anblinzel* vielleicht auch etwas weniger *G*
AaBbCcAaBbCcAaBbCc
12 Poler mit Standardmagneten kaskadiert.
Verschaltet Gruppenparallel, also immer 3 Gruppen parallel
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Mittwoch, 5. Juli 2006, 14:41
man könnte natürlich auch 3 6N8P motoren getrennt herausführen.
da musst du dir nur einen regler bauen, der einen als master und die anderen beiden als slave mitansteuert.
wenn dann jeder von denen 50A kann....
oder besser, du baust gleich eine ganze serie davon.
auch eine 2er masterslave kombi wäre ein guter anfang.
ich bin ganz tief in mir drin immernoch für 16P als 2 9N8P. den kann man dann halt wie einen 2poler nichtmehr im vollgas ohne last laufen lassen.
Mittwoch, 5. Juli 2006, 14:42
Super, vielen Dank für die Info!!!! :ok:
Was erwartest du dir dann für Leistungen an welchem prop, bei wievielen lipos? Strom und Drehzahl?
Oder gillt das hier immer noch?
5,5x5,5 Cam Speed
~29300
sind ca 800W an der Welle erforderlich
bei welcher zellenzahl? und welöchem Strom?
gruss und Danke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »patrick nagel« (5. Juli 2006, 14:43)
Mittwoch, 5. Juli 2006, 14:45
Also wir haben 20 Poler gebaut, sorry, gehört zu den Daten natürlich dazu...
Wir wollten ja etwas schneller drehendes, aber mit 16 oder gar 12 Polen wars mir bezüglich der Performance zu unsicher. Und so schnell sollten unsere Crocos ja auch nicht gehen, bis 12'' geht aufn Flieger ja gut drauf.
Beste Grüße
Buggi
Mittwoch, 5. Juli 2006, 14:55
Julian, das Schema wäre hier http://www.powercroco.de/Schema3.html das dritte von obe, oder?
Dreieck oder Stern?
Samstag, 8. Juli 2006, 20:39
So, nachdem ich jetzt den FJ eingeflogen habe, muss ein zweiter drann glauben, mit mehr power, und einem 10mm Croco... und 4S, Peak bei 45A, Drehzahl ca. 30000 mit einer 5.5*5.5..., ich weis, das kennen alle schon, habe ich schon öfter geschrieben...
Regler soll ein YGE 60 werden, wegen den Feldumdrehungen!
Nun die selbe Frage, soll ich als 8 12 oder 16 Pol bauen? Und wieviele Windungen? Ich werde wohl kaum um parallelschalten kommen, weil ich sonst so wenige Windungen brauche, oder?
8 Pol Stern ca. 2
8P Dreieck: 4
2 Gruppen St: 4
2 gruppen Dr: 8
12 Pol St. 1
12 Pol Dreieck: 2
2 gruppen St: 2
2 Gruppen dreieck: 4
3 Gruppen Stern: 3
3 Gruppen dreieck: 6
16 Pol Stern: 1
16 pol Dreieck: 2
2 Gruppen dreieck: 2
2 Gruppen Stern: 4
Die Roten machen meiner meinung nach sinn!
Welche Auslegung dürfte am besten sein?
Gruss und danke für die Hilfe!
Montag, 10. Juli 2006, 10:46
Mit diesen Wicklungen erreiche ich ja mit jeder Poluahl die 30000, wo liegt denn der Unterschied zwischen den Auslegungen? (vor und Nachteile?)
Holger_Lambertus
Samstag, 22. Juli 2006, 22:46
Ähhh Patrick *nixraff*
Sooo, Nachrichten um ein nächstes Experiment *bingelbongelmusik-Trommelwirbel* :D
Habe gerade einen handelsüblichen 50gr AXI, Version mit den besseren Blechen, auf 200000 Feldumdrehungen beschleunigt, genau gesagt, ein 2212-12 mit 4s 1200er und 4,75x4,75, dreht am Boden irgendwo zwischen 23000 und 24000, Strom leicht über 20A., genaue Daten, Auslegung habe ich auf dem Drive-Calc im Bürorechner, das Eisen dreht dann geschätzt bis zu 200000 beim Anstechen.
Teststand ein LOxxs, Abfluggewicht ein paar Gramms über 500gr, als Vergleich ein anderer LOxxs eines Freundes mit 75gr Mega 16/15/3 (etablierter Innenläufer für Speed) mit 3 dicken Zellen bei bald 30A. schleppt somit einiges an Mehrgewicht herrum.
Drehzahl ist vom Mega geringfügig höher.
Nach dem Wurf: ein Grinsen auf dem Gesicht das ich nun seit ner halben Stunde versuche wegzubekommen, durch die leichten Komponenten ist das Teil unbeschreiblich, eine Dynamik die für mich völlig neu ist, es geht wesentlich besser als das Megasetup, man kann in den Wenden detlich mehr Ziehen ohne das die Fläche biegt.
Nach dem Flug war der Akku warm, nicht heiß, der Motor kalt.
Ich glaube wir sind im Eisen lange nicht am Ende, wenn das nun schon mit einem Chappi-Einfach Motor klappt ?(geringer Ri an hoher Spannung durch hochpoligkeit)wie soll das erst bei Optimierten werden, bzw. wenn die Steller irgendwann mal 500000 feldumdr./min können
Gruß Holle
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Holger_Lambertus« (22. Juli 2006, 22:48)
Donnerstag, 27. Juli 2006, 14:03
@ holle
wuchtest du eigentlich die motoren nach bei diesen drehzahlen?
beim croco hat die glocke schon einen beachtlichen durchmesser und ein ziemliches gewicht.
da summieren sich klerinste massendifferenzen.
ich habe auch schon bei niedrigeren drehzahlen und meinen engen luftspalten gewisse resonanzdrehzahlen gefunden.
allein vorgespannte kugellager (hinten ein seegering und die glocke vorm verschrauben/kleben der welle richtig reingedrückt) scheinen da schon einiges zu bringen.
ich wickel gerade am 18-8.
ist garnicht so einfach, alle kreuzungen auf möglichst kurzem wege hinzubekommen.
ich bin beim 3. versuch....;(
(@ julian)
mit den prototypenteilen ist übrigens definitiv zu wenig platz zwischen stator und klumpffuss. ;(
