fabian01
  • »fabian01« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Pizzakurier
Samstag, 6. Januar 2007, 22:06
Mein neuester Fund: 24N Ditto aus nem Videorekorder. Zu verwenden fuer miniheli?
Hallo LRK'-Ler!
Ich habe einen Videorekorder am Strassenrand gefunden und natuerlich auch sofort geschlachtet :)
Dabei bin ich auf folgendes gestossen:
Statoraussendurchmesser: 56,50mm
Statordicke inkl. Isolierung: 4mm
Blechdicke: 0,4mm
24N, und in der Mitte ein Loch fuer die Befestigung. (Befestigung vorhanden!!)
Glockendurchmesser innen: 60mm
Welche Magnete, welchen Draht sollte ich gebrauchen (wenn dieser Stator mit Glocke UEBERHAUPT geeignet ist zum Umbau!!) um einen kleinheli direkt an zu treiben, 50cm Rotordurchmesser. Ich will so ungefaehr 2000-2500 UPM haben bei 12V an 3 LiPo's. Die Stromaufnahme ist mir eigentlich ein wenig egal, es soll ja nicht eine dauerflugmaschine werden, sondern nur zum experimentieren da sein!
Regler Vorhanden: YGE12, Tsunami10
Draht vorhanden : 0,425 0,5 0,56 mm cu-lackdraht.
Max. Budget fuer weitere Kleinteile, Magnete usw.: 20 Euro
Meint ihr, das waere moeglich? Danke schonmal im voraus!!! :ok:
Gruss Fabian :w
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
EXPO ist was fuer nixkoenner:D
Dieser Beitrag wurde schon 594 mal editiert, zum letzten mal von fabian01 am 27.05.2009 11:29.
Samstag, 6. Januar 2007, 22:08
RE: Mein neuester Fund: 24N Ditto aus nem Videorekorder. Zu verwenden fuer miniheli?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (6. Januar 2007, 22:10)
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Samstag, 6. Januar 2007, 22:09
Das hab ich doch schonmal gesehn...
Edit: Mist, Ralph war schneller
Edit2: Ach doch nicht, der hat ja einen anderen Link gepostet ;)
Edit 3: Mann, ich krieg die Kriese, jetzt hat er diesen Link auch noch reineditiert :D
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Philippflieger« (6. Januar 2007, 22:11)
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Samstag, 6. Januar 2007, 22:19
danke Leute,
der hier
ist genau der Gleiche! danke :heart:
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
HenrikG
Sonntag, 7. Januar 2007, 12:40
Ist genau der gleiche
:D
Mir mangelts nur leider an einem Drehflügler... Was kann man da sonstnoch so drauß machen?
»HenrikG« hat folgendes Bild angehängt:
Viele Grüße, Henrik :w
HenrikG
Sonntag, 7. Januar 2007, 12:41
P.S.
Sonntag, 7. Januar 2007, 12:55
hmm, die hab ich doch schon mal irgendwo gesehen :evil:
HenrikG
Sonntag, 7. Januar 2007, 14:22
Original von dr. ralph okon
Komisch.... :D
Philippflieger
Sonntag, 7. Januar 2007, 14:28
Ich hatte auch mal so einen, den hab ich dann verkauft.
Da waren übrigens 2 Außenläufer im Recorder... aber der eine hatte ziemlich wenig Wickelraum.
gabrielo
Sonntag, 7. Januar 2007, 14:44
in welchem videorecorder findet man den denn?
gruß gabrielo :w
gruß gabriel :w
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Sonntag, 7. Januar 2007, 16:27
HILFE!!
Ich habe ihn umgewickelt, und angeschlossen an den Regler(YGE 12). Der piepst mir ne komische Melodie vor, die immer ertoent, wenn der Motor eigentlich "laufen" sollte, also das der stromkreis stimmt.
Nun zuckt der Motor blos ein bisschen. komisch!!
Wer kann mir helfen ??? ??? Achja: Der original Magnetring ist dadrin, also kanns dadran liegen, das er schon Strom bekommt, aber sich nicht abstossen kann, an dem zu schwachen, oder falschen Magnetring?
Hat der Magnetring mehrere Pole? vielleicht zu wenig...
Bitte hilft mir!
Und nebenbei schaue ich mir Ralph's Baufehlerliste an.
P.S.
@Slowflyerpilot:
Ich hatte meinen von nem alten Videorekorder von der Marke SHARP ausgebaut. da waren 2, einer war klein, wenig wickelraum, riesige Kugellager, der Andere sieht aus wie irgendsne Scheibe dadrin.
@Henrik:
Zwischen gleiche und dasselbe ist ein grosser Unterschied :) :D
Wenn du keinen Drehfluegler hast, BAUE dir einen! Baue eine riesige Latte dran mit nem Durchmesser von 50cm. Und baue den Motor+Latte auf ne Scheibe, die du kippen kannst, also ne Art Vektorsteuerung. Nix da Taumelscheibe :D
Und ein CFK-Rohr mit nem kleinen LRK und nem Guenni Prop als Heckrotor
et Voila :ok:
Gruss Fabian :w
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
Sonntag, 7. Januar 2007, 16:50
wie hast du ihn gewickelt (schema) und wieviele magnetpole hast du in der glocke gefunden (mit nem magneten rumgehen!)
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Sonntag, 7. Januar 2007, 17:19
Gewickelt nach deinem 24N26P Schema, AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC
Ich probiere das mal aus, mit den Magneten.
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Sonntag, 7. Januar 2007, 17:23
Achja: Ich habe gerade einen 5x5x1 N50m Magnet an den Ring "getan" sodas er festsitzt, und ihn verschoben. Ich fuehlte 8 Stellen, wo er Widerstand leistete. dazwischen gab es keinen Widerstand, er wurde nur angezogen. Also 16Pole.
Gruss Fabian :w
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
HenrikG
Sonntag, 7. Januar 2007, 17:42
Dann musst du ihn natürlich anders wikeln...
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Sonntag, 7. Januar 2007, 18:04
??? wie denn?
Meinst du etwa wegen den Magneten?
Ich bestelle wahrscheinlich heute Abend oder morgen Abend noch Magnete, neuen Draht, und neuen Sicherungslack.
Gruss Fabian :w
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
Sonntag, 7. Januar 2007, 18:09
also entweder magnete wechseln (besser)
oder umwickeln (schlechter)
der ring taugt nicht für das, was du vorhast.
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Sonntag, 7. Januar 2007, 20:20
Ich wollte den Ring nur so lange drin halten bisdas ich die "richtigen" Magnete da habe. Nur mal zum testen..
Meinst du, das es an dem Magnet liegen kann?
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
Paul H.
Sonntag, 7. Januar 2007, 22:23
Natürlich. Der Ring hat eine falsche Polzahl - das kann mit deiner Wicklung nicht funktionieren. Deshalb gibt es ja verschiedene Schemata für verschiedene Nut/Pol-Kombinationen.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (7. Januar 2007, 22:24)
fabian01
Beruf: Pizzakurier
Montag, 8. Januar 2007, 12:17
Danke, du hast mich gerettet :heart:
Ich haette fast wieder ganz auf neu gewickelt. Dabei habe ich es ja 2 Mal getan, und immer getestet ob auch ja alles richtigrum gewickelt ist.
Danke :ok:
Gruss Fabian :w
>>Hangar<<
Minimag
Magister
FunJet
Ele-Bee
HM 5-6
SFW Smove
