861
Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:09
so, ich hab gestern eingezahlt...
MFG Rene
862
Freitag, 7. Oktober 2005, 07:52
Wie sieht der Zwischenstand aus?
Mal ne Frage zum Motor, meint ihr (Ralph) das der 400/20er mit 24 Pol 900 -1000W um setzen kann in einem 1.8Kg Funflyer? Bei gutem Wirkungsgrad? Propeller so was um 18x10 - 20x13 zweiblatt!
Mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »patrick nagel« (7. Oktober 2005, 09:18)
wkorosec
Beruf: Dipl.-Ing.
Freitag, 7. Oktober 2005, 09:38
Original von patrick nagel
wäre cool, wenn irgendwer hier ein bisschen rechnen könnte. Mich würde auch brennend interessieren, was das Kroko mit verschieden hohen Statoren (5/10/15/20mm) leisten könnte :nuts:
Hier jedenfalls die Daten der lieben "Konkurrenz":
Torcman: TM430-20 : 500 - 1000Watt, als 14poler für Segler bis 7,5Kg, Motormodelle bis 4Kg
RS-Motoren: 330.20 - bis 700W, 378.25 - bis 1000W
AXI 4120/18 - bis 1000W
Gruss,
Wolfgang
PS: 900 -1000W für 1.8Kg Funflyer ?? Klingt nach senkrecht durch die Schallmauer :evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wkorosec« (7. Oktober 2005, 09:46)
wurpfel1
Freitag, 7. Oktober 2005, 09:47
Hi Patrick
das sollte kein problem sein.. plane nur viele zellen: der drahtdurchmesser zum heisswickeln ist kaum draufzubringen. habe beim 4320/5013er 7Dreieck1,5 draht drauf--> schwerstarbeit :D
mit der 2,5mm HF litze passen nur 3Stern drauf, ist easy zu wickeln :) draht hat ca. 20% weniger strom für die gleiche drehzahl 8(
ich habe was ähnliches kombo im einsatz gehabt:
5013/16p an 5s3p konion und 22x8* in einem 2,2kg funflyer
*spezialfahrwerk notwendig wegen bodenfreiheit
der grosse prop hat durch kreiselmomente gestört, bin dann auf 14x9-15x11 vierblatt umgestiegen. das teil torcte selbst mit 16GP3300 (2,9kg) bestens.
jetzt ist ein 4320/16p drin. ist leichter und macht den job genauso an der 14x9 mit 5s2p konion..
wurpfel1
Freitag, 7. Oktober 2005, 10:00
hi Wolfgang
je länger der stator desto grösser kann der prop sein. durch die grössere aktive länge steigt der eta. der 4320er ist etwa gleich leistungsfähig wie der 5013.
nur leichter und etwa mit 4% besserem eta, knapp über 80%.
mit dem längeren stator gewinnt man zusätzlich gesamtETA durch den grösseren prop..
beide motoren arbeiten weit unter der kotzgrenze: akku mit torcen leerfliegen führt zu handwarmen motoren, leistung im schnitt 600W :D
eigentlich war der 5013 als 16Z-schleppermotor vorgesehen, auf standfestigkeit und eta optimiert. der 4320 ist besser, der croko wird top ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (7. Oktober 2005, 10:03)
866
Freitag, 7. Oktober 2005, 10:15
Vielen Dank für die Antowert, ich will 5S Lipos fliegen, also etwa 18V und Kurzzeitig 50A......, das sollte gehen, oder? Mit den oben genannten Latten?
Mfg
867
Freitag, 7. Oktober 2005, 13:42
bei welcher statorhöhe?
wurpfel1
Hi Patrick
mach dir keinen kopf, die wird ganz fett abgehen :nuts:
du scheinst einen TMM1640 regler zu haben. ich fliege eine protec funfly genau mit dem regler. wäre für einen 8.5ccm gedacht, elektrisch ist aber netter:
komme mit dem 5s2p konions genau aufs gleiche gewicht wie der vollgetankte stinker. dank grossem prop geht aber deutlich mehr :)
ich warte auf die neuen 2.500mA konions.. weil die zellen nur 10C dauer abkönnen muss die kiste für 5s noch abnehmen..denke so um 250gr kann ich noch sparen: rumpf anbohren, fahrwerk durch afk ersetzen, sicherheitsakku raus und....digi-standardservos ade ;(
mit den 16GP3300 beträgt die startstrecke aus gras ca. 3m, mit den konis ca. 1m
machen spass diese riesenlöffel-funnies, haben einen schönen tiefen ton 8)
klugscheiss an :shy:
5s sind 21V wenn die lipos voll sind.
16zellen haben 22.4V..
869
Freitag, 7. Oktober 2005, 14:11
OK, vielen dank, aber 5*3.7V=18.5V? Und unter Last sind es noch weniger! nach deiner Rechnung hättest du eine Zellenspannung von 4.48V? Ist das realistisch?
wurpfel1
Freitag, 7. Oktober 2005, 16:10
hi Patrick
klugscheiss an
um die fets zu berechnen, bzw wieviele lipos vertägt dein XXzellenregler sollte man mit der ladeschlussspannung rechnen.. 5*4.2V = 21V
die NiMH haben 1,4V ladeschlusspannung, 16*1.4V = 22,4V
hypotese an
der TMM4016 könnte ev mit 6lipos betrieben werden, also 25.2V!
die sicherheitsmarge ist aber recht niedrig, es sind ?30V-Fets? verbaut :nuts:
ich habs noch nicht getestet: wenn man die konies nach dem laden kurz an eine 60W/24V birne hängt könnte es gehen..
die spannung unter last hat Gerd Giese gemessen, bei 7C last ist sie bedeutend höher als bei 10C :evil:
konies kommen so auf 3,4V bei 12C. zum ausrechnen der flugzeit oder dem durchschnittsstrom ist dieser wert ein guter anhaltspunkt...
ich lege den motor/prop so aus das bei halbzeit noch genug druck zum torcen vorhanden ist. um den konies ein langes leben zu sichern sollte nur 80% der kapazität entnommen werden. fliege ohne lipoabschaltung.
druck weg = landen ohne stress :shy:
robert-1
Freitag, 7. Oktober 2005, 20:21
Reglermäßig hab ich auch was in Arbeit (Basis BLMC mit Mega8), mal sehen was es so schafft, ich tippe mal auf >40A bei der max. 25V-Version (je 4x SI4430).
Von den FETs abgesehen wär erst bei 500V schluss (und ich hab vor, eine 400V version mit IGBTs zu bauen für einen Frässpindelantrieb, der per 400v/230V Trafo betrieben wird), aber gute SO8 mit über 40V gibts nicht viele.
Wenn der Regler läuft bekommt R den mal leihweise...
Vielleicht kann man an der Soft noch bisserl was rumoptimieren für derart hochpolige Motoren.
Standard schreibt man mit D
Wenn Elektro scheisse wäre, wäre es braun und würde stinken.
872
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 18:16
wie ist der Stand der Dinge? giebts was neues?
Wird der Motor eine 24"LS drehen können?
MFG Rene
873
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 18:19
die hat doch schon der 3x ditto gedreht!
Dicker
Beruf: Ezialist
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 20:06
Werkzeug anfang naechster Woche, und die Zahlungsmoral ist so gut das wir dann wohl auch produzieren koennen :)
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Dicker
Beruf: Ezialist
Montag, 17. Oktober 2005, 13:14
Werkzeug ist da, Fertigung findet im Lauf der Woche statt.
Ich brauch dann noch 3-4 Tage zum Bleche sortieren und Verpacken (bei 10.000 ist das ne Menge Arbeit), also koennt Ihr euch auf Ende naechster Woche ca. einstellen (je nachdem wie lange Sandra braucht).
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
876
Montag, 17. Oktober 2005, 13:30
:shine: und wieder geht es ein stück vorwärts:shine:
@ julian:
prima!
hast du auch schon das material für den isoscheiben- stanztest?
@stefan:
wo stehen wir an deiner front?
@ sandra
schon was neues von den mags gehört?
zahlungsmoral?
Thomas Simon
Montag, 17. Oktober 2005, 13:57
Bin schon ganz zappelig.
Dicker
Beruf: Ezialist
Montag, 17. Oktober 2005, 14:01
Original von Monsterditto
@ julian:
prima!
Das ist das einzige etwas doofe, ich hab das Material vor 5 Wochen! bestellt und bekomme bei jedem Anruf ein lapidares - wir schicken es morgen rasu, diesmal aber wirklich...
Ich weiss nicht so recht...
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dicker« (17. Oktober 2005, 14:01)
wkorosec
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 17. Oktober 2005, 14:02
Hallo Krokodilisten,
sind die Bleche jetzt mit Backlack oder ohne ?
Gruss,
Wolfgang
Dicker
Beruf: Ezialist
Montag, 17. Oktober 2005, 14:11
Original von wkorosec
Gruss,
Wolfgang
Backlack ist viel zu dick bei den duennen Dingern... Die sind mit einer 1-2 MikroMeter dicken Schutzschicht ueberzogen. Ich empfehle im Schraubstock unter hohem Druck mit Epoxy zu verkleben. Danach im Ofen in der Schraubzwinge tempern bei 80 Grad.
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dicker« (17. Oktober 2005, 14:11)
