Thomas Simon
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 22:50
@Peter: Ich denke, Stefan hat die Toleranz nicht wegen der Festigkeit gewählt, sondern wegen der möglichen Unwucht, wenn die Speichen auf einer Seite das Größtmaß haben und auf der anderen Seite das kleinstmaß. Das gilt es zu vermeiden.
Ralph, bei Deiner Entgratmethode bleiben die Kanten rewchtwinklig. Es gibt sogenannte Handentgrater, mit denen man die Kanten schön brechen kann.
Wolfgang, wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich ein Abstandsrohr für die Lager in den Statorträger einkleben.
Bleche einharzen und pressen - Wie kriegt man das überschüssige Harz aus den Wickelräumen?
Rene, Deine 60 bzw. 140xirgendwas ist doch HF-Litze ???
1 342
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 22:59
@Thomas: Ich habe nicht die Toleranz, sondern das Nennmaß angesprochen.
Thomas Simon
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 23:03
Sorry. Hast recht. Wie gesagt, Nennmaß ist eigentlich egal. Der "Nabendurchmesser" ändert sich dann nur.
Dicker
Beruf: Ezialist
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 23:23
Original von t_simon
mit der Dremel?
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
1 345
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 23:24
@Peter:
es gibt immer ein (theoretisch genaues) Grundmaß das ist eben das Ergebnis von R1,5 auf dem Lochkreis 10,5.
Wenn Wir das Nennmaß runden stiftet das oft nur Verwirrung da es nicht mehr plausibel ist, durch die Änderung auf +-0,03 ist dem Bearbeiter natürlich freigestellt auf 3,53 zu fräsen.
Wie Thomas schon sagte:
es kommt nicht auf das Maß an, sondern darauf daß die Speichen halbwegs gleich sind, daher die "enge" Toleranz.
Habe vorher ja schon eingeräumt daß die Zeichnungen nie perfekt sein werden ;)
Wir werden aber jedem Hinweis von jedem nachgehen und wenn möglich umsetzen.
Entgraten:
die Qualität der Prototypen entspricht nicht dem Standard den mein Fräser normal liefert.
Durch Umspannen auf die Fräse und die Kontur wäre das maschinelle Entgraten aber sehr aufwändig und somit teuer.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen daß es auch schlimm aussehen könnte bis hin zu einem Grat den man nicht mehr richtig von der Kante unterscheiden kann.... Muster!
Bleche Kleben:
werde auf Sekundenkleber gehen.
Das Epoxyd rauspressen wäre mir zu unsicher, 1-2 Bleche weniger als möglich wäre ja auch nicht so optimal.
Lagersitz:
Wie vorne besprochen hört sich ein Lagersitz (Rotorseite) und am anderen Ende ein Flanschlager vernünftig an.
Als Annäherungslösung bitte ein Rohr einschieben.
N8
Stefan
"How can we win when fools can be kings" Muse
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Stefan_Lang« (7. Dezember 2005, 23:26)
spacedog
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 23:28
warum??? wäre doch komisch wenn ralph sich bei sich sebst bedankt, oder?
Original von archer
Liste unten auf www.powerditto.de/croco9.html
Hey Ralph, Du hast Dich ganz eindeutig vergessen!
Allen Beteiligten meinen herzlichen Dank in diesem Stadium ausprechend. :w :w
@Stefan
Glocke ist abgedreht, ging unter heftiger Geräuschentwicklung ganz hervorragend :evil:
Beim Statorfuß bin ich noch am überlegen was zu tun ist.
Event. Bleche vom Außenring her Ausrichten und den Fußdurchmesser danach ausrichten?
Gruß Stephan :O
mfg matthias
1 347
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 23:43
@Thomas:
Der Nabendurchmesser 14,5 ändert sich nicht, sondern der Radius 10,5, wenn R1,5 beihehalten wird, oder umgekehrt.
@Stefan:
Mir ist schon klar, daß sich das Maß 3,533 so ergeben hat.
Mit den drei Maßen, Stegbreite, R1,5 und R10,5 ist das Ganze aber überbemaßt. Da die Stegbreite toleriert ist, wir sich einer der beiden Radien sowiso ändern. Meiner Meinung nach ist der Radius 1,5 wichtiger (3mm Fräser),
deswegen sollte R10,5 entfallen oder in Klammern stehen.
Gruß, Peter
spacedog
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 23:44
wo kommt die 50-60€ grenze her???
nicht das ich zuviel kohle hab, im gegenteil, aber wollen wirklich alle hier sowas wie "geiz ist geil"-drehteile oder hätte noch jemand an titan, dünnringlager etc. interesse???
p.s.: noch mal danke an alle und speziell denen, denen ich noch nicht gedankt hab...
mfg matthias
pem
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 06:43
Bleche kleben:
endfest wird wunderbar flüssig ab 40-50 Grad, man bekommts aus den
Wickelnuten aber kaum mehr raus wenns dort erst mal fest sitzt.
Die einzige Möglichkeit besteht aus Vorbeugen - und das geht praktisch nur mit
Teflonkernen für die Nuten.
PM
Ey ömma, wir sinne Borg. Uns kannze nich widderstehn. Jetzt tunwer dich bei uns beipackn
Thomas Simon
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 06:53
Hallo Peter! Ich denke, wie die Maße entstehen, wie sie nun zu deuten sind und wo beim Gespräch mit dem Fertiger Zugeständnisse gemacht werden können, ist nun klar. Genau so denke ich auch, dass es an dem Motor noch mehr zu tun gibt, als zu überlegen, welches Maß nun in Klammern stehen muss. Wir haben hier keinen Unterricht im Technischen Zeichnen, wo's später Noten drauf gibt. Mit Nabendurchmesser habe ich auch nicht die Nabe der Welle gemeint, sondern den massiven Innenbereich ohne Speichen. Deshalb die "".
Aber mal andersrum gefragt, wie muss denn die richtige Bemaßung aussehen, wenn das Nennmaß der Speichenbreite im Rahmen der Freimaßtoleranzen freigestellt ist aber alle Speichen zur erzielung einer ausreichenden Wuchtgüte (welche würdest Du vorschlagen bei einer max. Zieldrehzahl von 7000 1/min) in einer gewissen Toleranz das gleiche Volumen (also nicht nur die Breite, sondern auch die Dicke) haben sollen?
Matthias: Die 50-60€-Grenze stammt von den ersten Seiten der Drehteilüberlegungen und ist garnet so niedrig gegriffen, meiner Meinung nach. Dafür sollte man schon schöne Teile bekommen. Titan muss für mich net sein und Dünnringlager braucht man imho nur bei den langen Motoren >15mm oder sogar >20mm
Perter Maul: Genau das denke ich auch.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas Simon« (8. Dezember 2005, 06:55)
spacedog
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 11:42
Hallo Thomas,
ich will ja einen 20er bauen. :evil:
@Peter: Danke für den Link zum Dünnringlager. :ok:
mfg matthias
1 352
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 15:40
ich wollte, und will auch nicht die Toleranz ändern. Einzig das krumme Nennmaß hat mir nicht gefallen. In meinem vorletzten Posting habe ich einen Fehler gemacht, es muß 33 Tausendstel heißen und nicht Hundertstel.
Ich will auch keine Noten verteilen, und wenn ich schulmeisterlich geklungen habe, war das nicht gewollt.
So und jetzt gehe ich euch nicht weiter auf die Nerven.
Gruß, Peter
1 353
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 20:46
@Peter:
nein, ist schon völlig ok, meld' Dich unbedingt wenn Dir was nicht ganz zusagt.
Ich bin sehr im Stress, da kann es schon sein daß die Antwort etwas knapp oder wenig kompromißbereit ausfällt, Kritik, Meinungen und Fragen sind erwünscht!
Auch wenn es nicht unbedingt immer eine Lösung gibt, soviel wie möglich wird umgesetzt.
Werde mir das mal ansehen, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe hast Du natürlich recht mit Überbemaßung,
auch was Thomas geschrieben hat sollten Wir uns nochmal genauer ansehen, es sind natürlich einige Lücken in der Deffinition, ich meinte ja nicht wasserdicht, aber solange der Fertiger sauber arbeitet und nicht bösartig die Lücken sucht ausreichend.
@PM:
wie sind damals die Versuche mit Alginat oder Silikon verlaufen?
Bekommt man genauso viele Bleche gestapelt sprich den Kleber wieder gut genug rausgepresst?
Stefan
1 354
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 21:08
habe ein paar preise bekommen.
das ist nur die 10mm stahlglocke!
> hat jetzt etwas gedauert aber dafür hab ich eine glocke
> gefertigt-programme
> optimiert usw-usw.
> aber mehr kann man am preis nicht machen!!
> bei einer serie von 10 teilen / stück 65€
> bei einer serie von 50 teilen / stück 62€
> bei einer serie von 100 teilen / stück 58€
> denn die teile müssen vorgedreht werden und dann gefräst.
so siehts aus.
2 arbeitsgänge, das war klar.
aber auch stefans ungefräste rohglocken haben ja wohl unter freunden schon 30€ gekostet.
stahl hat leider den entscheidenden nachteil, daß er härter ist und beim sauberen bearbeiten mehr zeit braucht, als alu.
wer jetzt aus allem wolken fällt, soll mal die preise der bei torcmann erhältlichen einzelnen (alu D:)gehäuseteile addieren und den mittelwert zwischen dem 350 und dem 430 nehmen.
so richtig billig sieht das auch nicht aus....
wer ausser wolfgang und stefan hat denn eigentlich noch angebote eingeholt?
irgendwie scheint es, als sitzen die allermeisten da und starren wie die kaninchen auf die schlange und warten darauf, was die paar üblichen verdächtigen so zustande bringen.
am ende jammern die einen lauthals , daß es so schrecklich teuer ist und die anderen dass es weder titan ist noch 1a entgratet wurde.
die pdfs der zeichnungen haben wir veröffentlicht, damit jeder losziehen und firmen in der nähe befragen kann!
sie liegen für alle teile seit wochen hier:
www.powerditto.de/croco1.html
so und jetzt nehm ich erstmal ne weile auszeit.
da kann ich dann den von thomas marx gebauten und meinen neuesten lmh-helimotor endlich mit den verschiedenen reglern vermessen.
der thomas denkt sonst noch, ich hab ihn vergessen und seinen mega sbl bei ebay verhökert!
allen eine frohe weihnachtszeit und ein gesundes neues jahr!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (8. Dezember 2005, 21:46)
1 355
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 21:32
die pdfs der zeichnungen wurden veröffentlicht
Muss ich uebersehen haben. Gib mal 'nen Tip.
Wir haben hier auch so einen Laden um die Ecke. Ich wuerde dann da mal nachfragen.
wkorosec
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 22:19
ich habe jetzt mal den Stator gestapelt und stelllte mir vor, mit Aralidt zu kleben - leichter Horror im Vergeich zu meinen Torcman Blechen muss ich sagen - 18 statt 12 Zähne - 0.2 statt 0.35mm 8(
Ich denke, ich werde es mit Loctite 638 versuchen - habe das noch nie gemacht. Gibt's irgendwelche besonderen Tricks (ausser dünn auftragen, zusammenpressen und warten) ?
Lieber einmal zuviel dumm fragen, als unnötig ärgern :D
Gruss,
Wolfgang
Thomas Simon
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 22:20
Ralph, Du wirst Dich doch nicht bis nächstes Jahr raushalten wollen, oder?
@Peter, Stefan usw., sorry für den Ton, manchmal passiert mir auch mal sowas. Bin etwas gestresst, läuft bei meinem anderen Projekt (Signatur) nicht ganz rund, die Frau liegt z.Zt. mal wieder Stationär. Sorry.
Zu den Drehteilequellen: Ich hab mal irgendwo gehört, dass der Frank Schwaab ausgezeichnete Motoren mit Vollstahlglocken baut, also quasi DER Mann mit der passenden Erfahrung ist. Frank, wie wärs? :)
1 358
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 22:24
Bin mir nicht sicher ob Frank hier mitliest. Der braucht schon einen Hinweis hierher.
Thomas, ich druecke alle Daumen die ich finden kann.
Thomas Simon
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 22:31
Danke.
Ich denke, ich muss den Frank nur ganz laut rufen:
:ansage: FRAAAAANNNNKKKKK!
Hab ihm ne PN geschickt :w
1 360
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 22:45
@Ralph:
kein Thema, bleib bitte dabei, starte eine Umfrage, dann wird eben mit den 2 Angeboten gefräst. Die Stückzahl ergibt sich dann.
Sind das Bruttopreise mit Rechnung?
Meiner ist also was den kompletten Teilesatz (55-65€ Netto) betrifft günstiger????
@Thomas.R:
Mein 648 wurde nicht fest.
Man muß die Bleche exakt ausrichten
-> vom Verarbeiten würde ich sagen Sekundenkleber nach dem Ausrichten.
Praxis habe ich leider keine, aber wenn Helmut das so macht dann reicht es für mich 3x.
ZEICHNUGEN:
auf Ralph's Seite neben den Fotos der Prototypenteile im Text ist der Link.
@Thomas S.:
Dachte auch schon daran, Frank liefer mal ein paar Muster ;)
Spaß beiseite, Er hätte mit Sicherheit die fehlende 4. Achse an der Drehbank die das ganze effektiver macht....
Raushalten... das schafft der nie :D
Wenn er's doch versucht legt sich die Sandra einen Geheimnummer zu ;)
Ton: Männer oder Memmen? Wer so einen Motor baut der klebt sich fest, schneidet sich mit dicken Kupferdrähten in's Fleisch, schlitzt sich beim entgraten die Pulsadern auf, frisst Madenschrauben und schluckt Staub und frisst Dreck wenn er dann läuft, gibt Gas bis die Ladde bricht.
Da verträgt man die Wahrheit dann auch noch :D
Stefan
p.s.: Ralph:
Diesen Warnhinweis bitte in englisch auf die Webseite :evil:
