MikeG
  • »MikeG« ist der Autor dieses Themas
Beruf: xx
Sonntag, 12. Februar 2006, 10:00
Motor - Korrosionsschutz allgemein (OS 50 Hyper) - WD 40
Hallo miteiander !
Hab ja nach Ärger mit einem Webra 50 in meiner Sceadu gerade eben auf einen OS 50 HYPER umgestellt.
Gestern war Erstprobelauf - soweit, so gut.
Nun möchte ich natürlich mit dem neuen (teuren 8( ) OS möglichst lange Freude haben und bin daher an den richtigen Pflegemaßnahmen interessiert.
GRAUPNER führt dazu ja in Anleitung für den OS einiges an:
- nach dem Flugtag Tank entleeren
- danach Glühkerze heizen und nochmals starten, bis Motor nicht mehr zündet
- dann etwas korrosionsverhinderndes Öl in den Motor spritzen und den Motor von Hand durchdrehen. Dann etwa 4 - 5 sec mit dem E-Starter durchdrehen, um das Öl in den Lagern zu verteilen. Öl nicht durch den Vergaser in den Motor, O-Ring könnte angegriffen werden.
Kann ich WD 40 als korrosionsverhinderndes Öl verwenden ?
P.S. Verwende Weston Sprit, 12,5 % Nitro .
Michael GASSER
Modellflieger
Beruf: Modellbaufachhändler
Sonntag, 12. Februar 2006, 10:46
RE: Motor - Korrosionsschutz allgemein (OS 50 Hyper) - WD 40
Hallo Michel,
ja du kannst WD 40 verwenden, das mache ich auch schon einige Jahre und bisher ist mir da nichts Negatives aufgefallen !
Torsten Hoppe
www.der-Modellbautreff.de
www.der-Modellbautreff.de Home of the TWISTER Helikopter Range
Sonntag, 12. Februar 2006, 12:51
Original von MikeG
Im Prinzip ja, solltest aber dran denken, das Zeug verfliegt nach einer Weile, dann steht der Motor trocken.
Verwende selber Rhenus Rothanor KSP. Stinkt nicht... :O
MikeG
Beruf: xx
Sonntag, 12. Februar 2006, 13:00
Hallo !
Danke Andi, danke Torsten.
Dann werde ich WD 40 einsetzen.
@ Andi: Was ist "nach einer Weile" in etwa`? Nur damit ich eine Vorstellung habe.
Michael GASSER
Modellflieger
Sonntag, 12. Februar 2006, 17:15
Stimmt Andi,
aber das dauert, ich nutze WD 40 auch an meiner Fräse da hält es sich gut 3 Monate bis ich die Führungen nachschmieren muß, im Motor ist das schwer zu sagen ich fülle zum Winter immer reichlich Öl ein das hat bisher immer bis zur nächsten Saison gereicht, wenn ich dann den Motor durchgedreht habe roch es noch typisch nach WD 40.
Torsten Hoppe
djlyon
Beruf: Retired Aeronautical Engineer
Sonntag, 12. Februar 2006, 18:33
For entertainment on the subject of WD40 go to this thread. :D
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3799894/tm.htm
I never met an engine I didn't like
Montag, 13. Februar 2006, 10:49
Original von MikeG
Hängt von den Umgebungsbedingungen ab.
Luftdicht in eine Plastetüte verschweisst: Sehr lange...
Freifeld, zu Hause aufm Ofen: Sehr kurz...
Alles andere liegt dazwischen. Ist natürlich auch eine Frage nach dem "wieviel".
bina303
Dienstag, 14. Februar 2006, 11:23
Ich würde das mit dem WD40 so machen wie du es beschrieben hast.
Das hält locker 2-3 Monate.
Wenn du den Moto dann über Winter einlagerst, kannt du einfach die Glühkerze rausdrehen, und dort ein bischen WD40 reinsprühen. Ich sprühe sogar noch was in den Vergaser, und dreh dann 1-2 mal durch.
Mit dem WD40 kannst du auf jesen fall nichts kaputt machen, da es keine ablagerungen hinterlässt, und selber gut brennt.
Dienstag, 14. Februar 2006, 14:36
The chain lubed with WD-40 failed quicker than a chain with no lube at all.
das ist einer der Gründe warum ich sage das WD40 an einem Modellhubschrauber, egal wo, nichts zu suchen hat :w .
Und nu haut mich :D .
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joerg_rautenstrauch« (14. Februar 2006, 14:36)
Dienstag, 14. Februar 2006, 16:11
Original von joerg_rautenstrauch
Warum? :O
Das beschriebene Problem liegt nicht im WD 40, sondern im System begriffen.
Es gibt qualitativ bessere Produkte, von Caramba oder Rhenus, aber die sind z.T. teurer und es gibt sie eben nicht in jedem Baumarkt.
Alles zusammen ist im Grunde nichts weiter als ein Gemisch aus Lösungsmitteln, Lösungsvermittlern, Festschmierstoffen (Molybdänsulfid, Graphit) und Öl.
Die Kette war wohl eine O-Ring-Kette und damit lässt sich auch das Problem eingrenzen, bei diesen Ketten werden die Rollen bei der Montage mit einer Dauerschmierung versehen und nach aussen hin mit O-Ringen abgedichtet.
Für solche Ketten (oder Ketten überhaupt...) gibt es ausgewiesene Spezial-Schmiermittel, auch in Spray-Form, aber WD 40 gehört eben nicht dazu. Das Zeugs hat die O-Ringe angegriffen, resp. den Schmierstoff ausgewaschen und weil es als Schmierung bei hoher Flächenpressung versagen musste, ist de Geschichte halt in die Grütze gegangen.
Aber so sind sie halt, die Amis. :O
Mikrowellengräte sind eben doch ungeeignet, um Haustiere zu trocknen... :D
Und Harley-Davidson baut öldichte Motoren.
Seit 1986... ;)
MikeG
Beruf: xx
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:37
Hallo !
Original von bina303
Ähäm .... in der Anleitung von GRAUPNER zum Hyper findet sich der Hinweis, dass das korrisionshemmende Öl nicht in den Vergaser gesprüht werden darf - > der O-Ring könnte angegriffen werden.
Dieser Hinweis wird dadurch
und durch Andi
imo bestätigt.
@ Andi:
Du schreibst
Bitte nenn mir die eine genauere Bezeichnung. Ich mache mich gerne auf die Suche und scheue auch den höheren Preise nicht, wenn ich etwas besseres bekomme.
und besten Dank für die zahlreichen Antworten
bina303
Dienstag, 14. Februar 2006, 20:35
O-Ringe
Also ich mach das mit meinen Motoren seit c.a. 8 Jahren so, und es hat mich noch keinen o-Ring gekostet.
Ich habe auch noch keinen Motor mit Korrosion gehabt.
Ich lagere meine Motoren allerdings auch alle bei Konstanter Raumtemperatur.
baphomet
Beruf: Weber
Dienstag, 14. Februar 2006, 21:49
RE: O-Ringe
Zum Einlagern tut es auch banales Nähmaschinen-Öl , das ist Harz und Säure frei . Was anderes braucht es nicht oder nimm gleich ein vernünftiges Öl mit gutem Korrosionsschutz , Molsyn zb. .
Erfahrene Piloten , die an das Material das sie Einsetzen glauben,werden durch dieses im Standpunkt beeinflusst.
http://smc-berkelflieger.de/
Gruß Rolf
Mittwoch, 15. Februar 2006, 08:42
Hallo Michael.
ich benutze ein Produkt der Fa. Rhenus, "Rothanor KSP".
Wenn Du danach googelst, müsstest Du eigendlich ein Datenblatt finden.
Das Zeugs kommt eigendlich aus dem Industriebedarf, wenn du vor Ort keinen Händler findest, melde Dich mal, dann schicke ich Dir eine Dose.
Mittwoch, 15. Februar 2006, 21:02
genau aus den genannten Gründen (Lösungsmittelhaltig) hat es Modell Heli nix zum suchen tun ;) .
Wegen weil: das greift da keine O-Ringe, dafür aber den Kunststoff an.
Ich konserviere, wenn überhaupt, mit dem Öl das ich auch im Sprit fliege oder ganz normalem Motoröl das ich auch in's Auto kippe.
Jörg
PS: das einzige was ich finde bei Google ist ein RCLine Thread :w .
@Andi: ich glaub' ich muss mich mal melden wegen soner Büchse. Da hat man was für schlechte Tage ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joerg_rautenstrauch« (15. Februar 2006, 21:05)
MikeG
Beruf: xx
Mittwoch, 15. Februar 2006, 21:13
Hallo Andi !
Original von MechWerkAndi
Da find sich nix.
Du hast eine E-Mail.
Miichael GASSER
