Montag, 6. August 2007, 18:57
Da 50 Drehzahl?
wollte mal nachhören wie denn eure Drehzahlwerte sind.
Meine Daten:
Da 50 mit Krumscheid Dämpfer 86-4 bis 65 ccm.
Superbenzin mit Bel Ray Öl. 1:50 Ölanteil.
Motor hat 15 Liter durch.
Krümmer ist 22 cm lang.
Krumscheid gibt Krümmerlängen von 18 - 25 cm an.
Luftschraube Cfk-Elster 3 Blatt. 21 x 12.
Damit dreht er ca. 6300 U/min. Schub ca. 9,5 kg.
Cfk-Mejzlik 22 x12, 2 - Blatt dreht er ebenfalls 6300 U/min. Schub ca. 10 Kg.
Das kommt mir zuwenig vor. Oder täusche ich mich da?
Wie sind eure Erfahrungen?
Montag, 6. August 2007, 23:13
RE: Da 50 Drehzahl?
Hallo Thomas
Du täuscht dich.Wir haben 2 Da 50 im Verein,einer davon ist meiner.Beide mit MTW TD 75 Dämpfern und 25 cm Krümmerlänge ausgestattet.Die Motoren drehen mit ner 22x10 Menz 6500-6600,mit ner 22x10 Biela ca 6200.Der Da 50 ist ein Langhuber und somit auf Drehmoment ausgelegt.Die Beschleunigung ist dafür einfach"Digital".Fazit ist das dein Motor Setup vollkommen OK ist.Du könntest natürlich mit den schmalen CFK Türkensäbeln(Engelprops)in gleicher Größe mehr Drehzahl rauskitzeln,aber dann macht dein Flieger auch mehr Radau und gut für den Motor ist es garantiert nicht.
Dieter
Dienstag, 7. August 2007, 07:13
Hallo Dieter,
erstmal vielen Dank für deine Info.
Ich frage aus folgendem Grund. Hier im Forum schwirren Zahlen für einen 22 x 10 Propeller von Engel zwischen 6600 und 7400 U/min. umher.
Wobei die Differenz schon stark ist.
Dieter Wessels gibt in seinem Buch "Kunstflug" für die Engel 22 x 10, 7000 U/min. an.
Ich dachte eben, fragsts mal nach was die anderen für Erfahrungen haben.
Saint-Exupery
Beruf: Informatiker
Dienstag, 7. August 2007, 07:42
hab den Da 50 im Raven Fun mit Greve Rohr.
22x10 Engel Holz 7200u/min
20x12 3-Blatt Cfk Engel Super Silence 7150 u/min
Netten Gruß
Sascha
VERKAUFE:
Lufts. für Zg 38 mit Getriebe 31,5x18
Os 61 FX
Os 46 fx
Stuckerjürgen Dämpfer
Cox Motor
Props
Rc Car Mini Pirate
FunFlyer
Diverse Empfänger
Lufts. für DA 50
HLW Diablotin
Dienstag, 7. August 2007, 22:10
Hallo Thomas
DIe Zahlen hier im Forum sind schon nicht ganz verkehrt.Man berichtet ja meist über Drehzahlen mit Super Silence Props.Die sind vom Profil und der Blattbreite(wesentlich schmaler) mit Menz und Biela CFK Probs wie ich sie verwende nicht vergleichbar.Wenn ich mir nen Engel SS 22x10 drauf setze dann kurbelt mein Da auch an die 7000 Touren.Aber will ich das ??:wall: :wall:
Das hochtourige Geplärre vom Motor möchte ich mir und den Rest vom Verein nicht antun.Wenn es ein Engel SS Prop sein sollte dann würde ich ein 24x10 2 Blatt nehmen.
Dieter
Saint-Exupery
Beruf: Informatiker
Mittwoch, 8. August 2007, 06:33
"Wenn ich mir nen Engel SS 22x10 drauf setze dann kurbelt mein Da auch an die 7000 Touren.Aber will ich das ?? "
Allerdings will ich das!!! Bleibe mit einer 22x10 deutlich unter den vorgeschriebenen 82dbA.
Und für 3d sind nunmal Leistung und eine schnelle Gasannahme unerlässlich.
Naja jeder halt wie ers mag.
"Dieter Wessels gibt in seinem Buch Kunstflug..... " Dachte der heißt Peter :D
Netten Gruß
Sascha
VERKAUFE:
Os 61 FX
Os 46 fx
Cox Motor
Props
Rc Car Mini Pirate
FunFlyer
Diverse Empfänger
Lufts. für DA 50
HLW Diablotin
hamster23
Beruf: Fachinformatiker - Systemintegration
Donnerstag, 9. August 2007, 08:02
Also ich schreib hier auch nochmal,
Mein DA50 mit MTW Dämpfer dreht eine
24x10 2 Blatt Engel auf 6600U das ist wirklich leise und der große Durchmesser für eine YAK ein "MUSS", fliegt laut Pistole waagerecht max 120km/h. Ist eh für 3D gedacht die YAK und nicht F3A-X.
Ich hatte mal eine 20x12 3 Blatt Engel mit einem Krummscheid Reso dort drehte er 7150U (war lauter als jetzt mit dem 2 Blatt ;)
grüße
Meine Homepage
CARF YAK 55 SP - T12 FG FASST
Donnerstag, 9. August 2007, 08:22
RE: Da 50 Drehzahl?
Original von Dieter Salyga
Ich kann da keinen Langhuber entdecken. 42mm Bohrung und 35mm Hub ist ja noch nicht mal quadratisch. Ein ZDZ50 NG hat übrigens identische Maße...
Rolf
C ARF Extra 2,30 m / DA50 R
3W Xtrafun 2,00 m / 3W28i
Hughes MD 530 / E550-Mechanik
Raptor E550 / Trainerversion
T-Rex 600 CF
Funkey Airwolf 50-size
HK450
