ThomySt
  • »ThomySt« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 16. März 2003, 18:06
Os Max 40 LA
Hallöchen an alle die mir vieleicht helfen können.
Also ich hab mir ganz neu ein Trainermodel gekauft und würde gern den dazu gehörigen Motor auch einmal in betrieb sehen. Leider versteh ich die Bedienungsanleitung nicht so ganz, weil mein Englisch nicht gerade sehr gut ist. Deshalb wollte ich mal fragen ob mir vieleicht einer helfen kann der weis wo ich eine deutsche Anleitung her bekomme oder der vieleicht so eine sogar besitzt.
ich sag schon mal danke
ThomySt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ThomySt« (16. März 2003, 18:07)
ThomySt
Sonntag, 16. März 2003, 19:50
RE: Os Max 40 LA
Och menno kann mir denn keiner helfen ich hab doch davon keine ahnung bin ganz neu vieleicht kann mir ja auch einer das ding so erklären
ThomySt
Dubliner
Sonntag, 16. März 2003, 20:59
Hallo Thommy,
vielleicht solltest Du uns zuerst mal verraten um welches Modell und vor allen Dingen um welchen Motor es sich handelt.....
nette Grüsse
Dietmar
Johannes_Pfeifer
Sonntag, 16. März 2003, 21:14
also grundsetzlich ist es bei allen Methanolern gleich. Du öffnest den Vergaser voll, drückst den Finger drauf und drehtst die Luftschraube ein Paar mal(5mal oder so). Durch den dadurch entstehenden Druck , gelangt Sprit in den Brennraum. Bevor du den Finger wieder runternimmst, machst du den Vergaser fast ganz zu, (er sollte noch so ca. 1/4 oder 1/5 geöffnet sein). Dann steckst du den Glühakku dran(probier vorher mal an einer Glühkerze aus, ob er auch geladen ist bzw. die Glühkerze noch geht) und drehst die Luftschraube schwungvoll mit einem Stock oder einem andren nicht zu harten Gegenstand (am Anfang noch nicht mit den Fingern) gegen den Uhrzeigersinn. So startest du den Motor. Bevor du dies tust, solltest du ersteinmal die Düsennadel einstellen. Sie sitzt seitlich am Vergaser und wenn du sie rausschraubst, siehtst du auch warum sie DüsenNADEL heißt. Diese drehst du ersteinmal ganz rein und dann anfänglich ca. 2 1/ -3 Umdrehungen raus. So hast du ersteinmal die Grundeinstellung. Wenn du das hast, sag bescheid und ich schreibe dir, wie du weiter vorgehst/richtig einstellst!
MfG Johannes Mein Verein: MFC-Betzdorf-Kirchen
etspace
Beruf: Werkstattkehrer und Kistenschieber
Sonntag, 16. März 2003, 21:15
Na, um den OS-Max 40 LA! :tongue: ;)
Was willst Du denn genau wissen? Habe zwar keine deutsche Anleitung hier, aber vielleicht kann ich ja auch so helfen?
Uups, eine halbe Minute zu spät geklickt, Johannes war schnell und hat's ja auch weitestgehend erklärt :ok:
Sanfte Grüße, Bürger
Tom
Übrigens: Ich hab immer ein leeres Bier im Kühlschrank... falls mal einer kein's will...
Auch auf Flugtagen mit dem Caravan unterwegs? -> http://www.wohnwagen-forum.de
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »etspace« (16. März 2003, 21:18)
ThomySt
Sonntag, 16. März 2003, 21:37
so erstmal euch allen danke.
zu dir Bamboo ich hatte diesen schon in meinem Thema erwähnt "OS MAX 40 LA"
nun zu dir Johannes danke für die Hilfe wenn ich es schaffe probier ich es morgen gleich aus falls es nicht klappt melde ich mich noch mal bei dir.
und dir Tom wie gesagt dank ich natürlich auch das du dich gemeldet hast
ThomySt
Dubliner
Montag, 17. März 2003, 21:06
tja lesen müsste man können.. :nuts: ==[]
nette Grüsse
Dietmar
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Dienstag, 18. März 2003, 12:01
Hallo Thomas
Sonst schau mal hier:
http://homepage.sunrise.ch/homepage/cfor…ps/Einstieg.htm
Da habe ich damit begonnen, etwas in der Richtung aufzubauen. Das stimmt auch afür den OS46La ;)
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
ThomySt
Sonntag, 23. März 2003, 19:14
So jetzt nochmal danke an alle die mir tipps geben konnten. :ok: Heute hab ich es endlich geschafft meinen süßen kleinen Motor zu laufen zu kriegen.:shine: Hat sich zwar zu Anfang etwas komisch angehört er hatte ein wenig genagelt aber danach lief er rund. kommt das "nageln" daher weil er noch nicht richtig warm war oder hab ich nochwas falsch eingestellt????
ThomySt
Agentbsik
Beruf: Schüler (leider :D)
Sonntag, 23. März 2003, 21:34
Ich würd mal sagen, dass das "nageln" von zu viel sprit ! War wohl etwas zu fett eingestellt worden.
