Donnerstag, 8. Dezember 2016, 00:15
Dle60
:nuts: Hallo,
mein Boxer läuft hervorragend aber Starten von Hand geht nicht.
mit dem Anlasser springt er sofort an. Die Tankanlage ist o.k und auch der Benzinschlauch ausreichend im Durchmesser.
Wer hatte schon ähnliches und kennt die Ursache ? ???
Sting 249
Sonntag, 25. Dezember 2016, 13:07
Servus
Wie versuchst du denn zu Starten? mit oder ohne Schock?
Wie stellt sich das Problem denn da? Zündet er nur immer einmal kurz und bleibt gleich wieder stehen? Oder?
Welchen Propeller hast du drauf also Holz oder CFK?
Unserer hat das Problem immer nur dann, wenn er über winter z.B. gestanden ist. Dann dauert es ewig bis er anspringt, da die Menmbrane dann meist verklebt ist.
MFG
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
pa18
Sonntag, 25. Dezember 2016, 22:47
Sorry
ich muss das jetzt mal nachfragen..
was ist ein Schock am Motor?..erschreckt der sich beim Ansaugen? :hä:
Wieso kann sich die Membrane verkleben.?? ..ihr verwendet doch kein Rizinus :D .....austrocknen können sie durchaus alle Beide...was mit Ansaugen und etwas stehen lassen schnell behoben ist.
Oder man lässt,wie durchaus zu empfehlen ,auch bei der Lagerung den Tank mit etwas Sprit gefüllt.
Aus welchem Material der Propeller besteht ist völlig egal..
Anhand der Beschreibung des TS ist keinerlei Ratschlag möglich...weil man faktisch nichts bis gar nichts an Informationen hat.... :wall:
Frei in die Welt geschossene Ideen und Vermutungen sind nicht zielführend. :shake:
Horst
www.german-aerobatics.com
www.storchschmiede.de
(Extra 300 2,5m DA 100,Holz,kein 3D,abzugeben)
(PAF 230 E-Schlepper komplett abzugeben)
Sting 249
Montag, 26. Dezember 2016, 07:47
Servus
Darum habe ich ja versucht Informationen von Ts zu bekommen.
Jeder darf sich mal verschreiben. Choke nicht Schock.
Austrocknen, verkleben hat den selben Effekt er saugt nicht gut an.
Ok dann hald nicht
MFG
pa18
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 23:14
Jo..alles gut..passenden Smiley vergessen.... ;)
Angesichts der dürftigen Infos wird der TS wohl keine Hilfe bekommen... :shake:
Und das mit den Glaskugeln funktioniert ja bekanntlich nur auf den Jahrmärkten.... :nuts:
Horst
