-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 17. Juni 2014, 16:26
Du must jetzt erst mal in die MultiWii GUI. Dort muß du erst mal deine Wege der Funke richtig Einstellen. Eventuell Roll, Nick und Gier usw umkehren.
Das siehst du oben rehts in der GUI.
Richtig ..... diesen Schritt zuerst, und dann MAXTROTTLE in der config.h anpassen.
Dann habe ich unter dem Menüpunkt "ESC calibration" die im Bild durch einen Pfeil dargestellte Zeile aktiviert und geuploaded. Danach habe ich diese Zeile wieder deaktiviert und wieder upgeloaded. Das habe ich alles gemacht während mein Nanoquad via USB Kabel mit dem PC verbunden war. (Es war kein AKKU angeschlossen)
Das wird nicht funktionieren .... die ESC müssen die Motoren ansteuern, damit diese
Töne abgeben. Da reicht wohl der USB-Strom nicht.
Gruß Ralf (das Grantele)
Funcopter mit Alu-TS
Raptor E550
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:
Lieber Freund, das mache ich schon zwanzig Jahre so. - Man
kann eine Sache auch zwanzig Jahre falsch machen.
Tucholsky
unLiimiT
  • »unLiimiT« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Dienstag, 17. Juni 2014, 16:41
Gibt es zu der MultiWii Win Gui 2.3 irgendwo ein Tutorial auf Deutsch?
Ich hab keine Idee wie ich meinen Quadrocopter damit verbinden kann? Oben links steht Port aber wenn man darauf klickt ist die Zeile ja leer..
Funke: Graupner MX 20
Ladegerät: Ultramat 18
heli-papa
Beruf: Strassenbaupolier
Dienstag, 17. Juni 2014, 17:14
Wenn Petra jetzt hier wäre, die kann das im Schlaf :shy:
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller
Im Bau: One-O-four/Causemann F-104 XXL ;)
Funke MX 20 Hott
unLiimiT
Dienstag, 17. Juni 2014, 17:22
Dann muss ich wohl warten 8)
Wie gesagt das Problem ist ich habe die Multiwii Gui runtergeladen und geöffnet. Der Nanoquad ist über USB am PC verbunden. Der Akku ist ebenfalls angeschlossen am Nanoquad.
Aber Links oben in der Zeile "Port" ist alles leer. Es ist nichts zur Auswahl. Das kann mir die Petra später bestimmt erklären :)
heli-papa
Dienstag, 17. Juni 2014, 17:29
Jo, dass macht die, oder Ralf halt ;)
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 17. Juni 2014, 17:58
Dann wurde kein Com-Port gefunden .... Stell sicher, das der FTDI-Com-Port im Geräte-Manager
unter Anschlüsse aufgeführt ist
Raptor E550
Tucholsky
unLiimiT
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:00
Laut Gerätemanager ist an COM 3 mein Board angeschlossen.
Habe mal ein Bild gemacht.
So nun hat er den COM3 anscheinend gefunden. Siehe Bild 2.
So was muss ich nun genau machen um meine Regler an zu lernen?
»unLiimiT« hat folgende Bilder angehängt:
heli-papa
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:06
Immer cool, dass kannst du immer noch machen ;)
Hast ja schon mal ein GPS Bild ;)
Gehe mal oben links auf Flight Deck und mach nen Screenshot
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
heli-papa
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:12
Wenn du davon nen Screen hast, mach bitte einen mit beiden Knüppeln der Funke unten links und beide oben rechts
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
unLiimiT
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:40
So und nun habe ich ein Problem...
Meine Knüppelbewegungen andern nichts am Bild sprich die Funke ist irgendwie nicht gescheid mit dem Empfängerverbunden
Habe den Empfänger an Kanal 6 angeschlossen und richtig auf dem Board verlötet.
Wo liegt nur der Fehler
»unLiimiT« hat folgendes Bild angehängt:
heli-papa
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:43
Kannst du keine Screenshots oder Snippingtool machen, auf den Bildern sieht man nix.
Hast du ein Servo da, dann schließe das mal an den Empfänger an. Da muß sich was tun
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:50
Mit <Alt><Druck> das aktuelle Fenster in die Zwischenablage, dann z.B. in Paint einfügen ......
Raptor E550
Tucholsky
unLiimiT
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:05
So hier ist der Screenshot.
Ich habe leider keinen Servo da..
Aber der Empfänger ist verbunden mit der Verbindung, weil die LED erlischt.
Ich hab nur meine Zweifel das das mit dem Summensignal alles richtig eingestellt ist. Im Programm hab ich es auf Graupner Summensignal umgestellt. Und von meiner Funke hab ich ja vorher die Bilder hochgeladen.
pitchi
Beruf: Familienmanagerin im Innen- und Au0endienst
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:09
Hast du in der Gui schon auf Start geklickt, anschließend auf Read und dann auf CALIB_ACC (dabei Copter möglichst gerade stellen)
Ändert sich etwas?
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:12
Das gibt es im WinGUI nicht ..... macht es automatisch beim Connect ....
Raptor E550
Tucholsky
pitchi
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:15
Hast du die MultiWii2.3navi oder die 2.3?
Dein Foto sieht nach Navi aus, ich weiß aber nicht, ob die auf dem Board geht. Könnte zu groß sein. Genau könnte Ralf dir das sagen.
heli-papa
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:22
Wir hatten das selbe doch auch bei unserem Mini Board. Da gings nicht und haben die 2.3 drauf gemacht
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
unLiimiT
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:23
Kann jemand nen Download link von der normalen 2.3er posten? :)
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:28
Raptor E550
Tucholsky
pitchi
Dienstag, 17. Juni 2014, 21:30
Nein da kannten wir die NaviBeta noch gar nicht.
Möchte aber gerne warten, was Ralf dazu sagt, bevor ich hier mit meinem Halbwissen irgendwelche Pferde scheu mache. Der Link ist dann kein Problem.
