-Ralf-
Beruf: Prediger
Sonntag, 22. Juni 2014, 22:22
Wenn du mit #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY kalibrierst, kannste deine Funke aus lassen,
die hat gar keinen Einfluß mehr.
Und dein Gassignal ist immer noch zu niedrig ..... bring das höher, idealerweise auf >1950.
Den Wert, den du dann erreichst, stellst du als MAXTHROTTLE ein.
Gruß Ralf (das Grantele)
Funcopter mit Alu-TS
Raptor E550
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:
Lieber Freund, das mache ich schon zwanzig Jahre so. - Man
kann eine Sache auch zwanzig Jahre falsch machen.
Tucholsky
heli-papa
Beruf: Strassenbaupolier
Sonntag, 22. Juni 2014, 22:23
Yaw ist nach unten noch zu Hoch, und nach oben zu niedrig Throttle im oberen Wert zu niedrig.
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller
Im Bau: One-O-four/Causemann F-104 XXL ;)
Funke MX 20 Hott
heli-papa
Sonntag, 22. Juni 2014, 22:24
Mit den Regler einlernen kann Petra dir Morgen sagen, oder Ralf halt. Du darfst da nichts mit den Knüppeln der Funke machen!
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
heli-papa
Sonntag, 22. Juni 2014, 22:25
Oh ey, schon wieder hinten dran :(
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
-Ralf-
Beruf: Prediger
Sonntag, 22. Juni 2014, 22:29
Stimmt Frank, Silbermedaille für dich :evil:
Aber Yaw hatte ich übersehen ..... so kann er nicht armen, das muß über 1900 ....
Dein Erfolg :ok:
Raptor E550
Tucholsky
heli-papa
Sonntag, 22. Juni 2014, 22:36
Dein Erfolg :ok:
Danke :ok:
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
unLiimiT
  • »unLiimiT« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Montag, 23. Juni 2014, 23:30
Soooo.. Ich melde mich zurück :nuts:
Ich habe nun throttle von 1000 bis 2000 und das Maxthrottle auf 2000 gesetzt.
Roll habe ich auch von 1000 bis 2000
Und den Yaw Wert habe ich von 1058 bis 1993 (passt das? habe den nicht kleine bzw größer bekommen)
So das mit dem Regler anlernen hat nun auch geklappt.
ich konnte ihn über Multiwii conf nun Scharf schalten und die Motoren testen. 1 Motor hat nicht gedreht .... also habe ich 2 Regler getauscht und siehe da, nun hat der andere Motor nichtmehr gedreht. (Fazit: Ein Regler ist leider kaputt => habe natürlich schon einen neuen Nachbestellt :) )
Das einzigste was mich nun noch verwundert ist, das wenn ich den rechten Knüppel nach oben und unten bewege, sich keine Werte ändern?
Was ist hier denn noch falsch eingestellt :D
Funke: Graupner MX 20
Ladegerät: Ultramat 18
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 24. Juni 2014, 16:12
Mit dem rechten Knüppel meinst du Pitch/Nick? Der hat sich doch vorher ganz normal bewegt
(letzte Screens). Kabel ab oder gebrochen?
Raptor E550
Tucholsky
heli-papa
Dienstag, 24. Juni 2014, 19:04
Ja, verstehe ich jetzt auch nicht.
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
unLiimiT
Mittwoch, 25. Juni 2014, 22:39
Oh okay das habe ich dann wohl falsch gesehen.
Sobald mein neuer Regler da ist mache ich neue Screenshots :)
unLiimiT
Dienstag, 1. Juli 2014, 22:52
Sodale habe den kaputten Regler ausgetauscht. Mein Nanoquad fliegt nun endlich :)
Vielen Dank für die Hilfe !
unLiimiT
Mittwoch, 9. Juli 2014, 10:30
Ganz fertig bin ich doch noch nicht. Nun möchte ich noch eine Lipo überwachung einstellen.
Wenn der Akku an die Grenze kommt sollen die LED´s am Rahmen mir dies durch Blinken realisieren.
Muss ich hierfür nur am Programm etwas einstellen? Oder am Board auch nochmal etwas umöten?
heli-papa
Mittwoch, 9. Juli 2014, 10:38
Dafür gibts an Board , oder in der Elektronik keine Vorrichtung.
Ein guter Lipopiepser wäre hier die bessere Wahl.
Du kannst dir auch die Zeit erfliegen und dann in der Funke dir die die Flugzeituhr einstellen
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
unLiimiT
Mittwoch, 9. Juli 2014, 10:42
Okay dann werde ich einen Externen Lipo Warner einbauen! Danke dir :D
heli-papa
Mittwoch, 9. Juli 2014, 10:48
Versuch dir mal ne Zeit zu erfliegen. Finde ich besser als die zusätzliche Last ;)
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
