Jan.w.
  • »Jan.w.« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 24. Mai 2014, 17:29
Mqx kippt beim Gas geben seitlich nach hinten.
ich habe mir letztens einen Mqx von Horizon Hobby zugelegt den ich im "X" Modus fliege.
Allerdings habe ich ein Problem, und zwar kippt er beim schnellem Gas geben nach links hinten ab, ausserdem zieht er beim vorwärtsflug nach links und beim ruckwärtsflug ebenfalls nach links im Schwebeflug bleibt er aber auf der Stelle stehen ??? ;( .
Da ich im Quadrocopter Bereich kaum Erfahrung habe, wollte ich mal nachfragen ob ihr dieses Problem kennt oder wisst wie man dies beheben kann.
Gruß Jan.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jan.w.« (25. Mai 2014, 10:17)
hsh
Sonntag, 25. Mai 2014, 14:48
Stimmt der Schwerpunkt?
Sitzt das Logikboard gerade am Rahmen?
Hast du am Sender irgendwelche Mischer konfiguriert, oder nutzt du den ARF-Sender?
Bei einem Eigenbau würde man zur Ursacheneingrenzung die gegenüberliegenden Regler und Motoren tauschen.
Beim mQX würde ich prüfen, ob eventuell Staub oder Haare an den Getrieben und Motorwellen stören könnten.
Wennn das Modell neu ist, würde ich Reklamieren.
Sonst kann ich nur auf die Inbetriebnahmeanleitung von RC-Heaven verweisen: http://www.rc-heaven.eu/BLADE-MQX-2
mfg Harald
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 14:57
Danke für die Antwort...
Der Schwerpunkt stimmt, das logikboard sitzt gerade, ich nutze eine dx7s ohne Mischer, Staub oder ähnliches behindern den Motor nicht.
Neu ist das Modell nicht und die seite von Rc-heaven hilft mir auch nich wirklich weiter, aber trotzdem danke für die Antwort.
Denkt ihr ein neuer Motor könnte das Problem beheben ???
mfg Jan
Gun_Shy
Sonntag, 25. Mai 2014, 15:06
hast du mal den akku auf alterserscheinugen gechekt ? bei viel strom könnte de esc zusammen brechen und kurz zuwenig strom verteilen .
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 15:11
den akku habe ich mir neu dazugekauft, ist der originale von e-flite
hsh
Sonntag, 25. Mai 2014, 16:46
Wenn das Modell schon einige Flugstunden hinter sich hat, wäre es durchaus naheliegend, dass die kleinen Bürstenmotoren langsam aufgeben.
Ein Abfall der Antriebsleistung ist auf jeden Fall durch verschlissene Bürsten/Kohlen erklärbar. Sollte der Motor schwächeln, müsste der Fehler beim Austausch gegen den Antriebsstrang rechts vorne entsprechend mitwandern.
Reduziert sich der Effekt, wenn du an der DX7 den Gaskanal auf 80% begrenzt, also etwas mehr Regelreserve bei Vollgas lässt?
mfg Harald
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 16:52
kann ich dir gleich sagen der akku lädt gerade, allerdings zieht er ja uch beim vor/rückwartsflug seitlich nach links ab.
mfg jan
hsh
Sonntag, 25. Mai 2014, 17:00
Rollt das Modell nach links, oder giert es nach links?
Kannst du das im "langsamen" Rundflug austeuern?
Wird der Effekt im "schnellen" Rundflug besser oder schlechter?
mfg Harald
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 17:09
ich würde mal sagen es ist eine Mischung aus Rollen und Gieren , im langsamen Rundflug tritt dieses Problem nicht aus sobald man aber schneller wird kann man dies nur schlecht bzw. kaum austeuern
mfg jan
ballonfly
Beruf: Therapeut
Sonntag, 25. Mai 2014, 17:26
Hi, ich weiß nicht ob du das schon gemacht hast, ich wurde mal den MQX neu binden,zuerst alles am Sender löschen,oder einen neuen kanal wählen. Meiner hat schon über 100 Akkus geflogen und die Motoren halten noch immer. Wenn er beim schweben ruhig bleibt, dann scheinen die 4 Motoren zu funktionieren. Und du bist wirklich im X Modus?.
Könnte natürlich auch sein dass die Motoren keine kraft mehr haben,muss aber nicht sein.
L.G Claudio
hsh
Sonntag, 25. Mai 2014, 17:31
Du kannst auch noch prüfen ob die Luftschraube eventuell durch einen Absturz verformt wurde oder Schlupf auf der Welle hat.
Bevor du also die Motoren umbaust, einfach einmal gegen die gegenüberliegenden Luftschrauben (links hinten <> rechts vorne) austauschen.
Wenn du weiße und schwarze Luftschrauben hast, achte auf Rechts- und Linkslauf und nicht die Fraben. Die Fluglagenerkennung wird etwas schwierieger werden, aber für einen Test zur Fehlereingrenzung sollte es schon gehen.
mfg Harald
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 17:33
Habe ich schon gemacht aber Danke.
Ja ich fliege im X Modus, im +modus schmiert er auch beim steigen sowie rück/vorwärtsflug ab nur eben in eine andere Richtung.
mfg Jan
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 17:34
@harald ich werde es gleich mal probieren
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:00
Wie hsh gesagt hat - vermutlich ein alternder Motor.
Um den Propeller auszuschliessen:
Tausch den Propeller von vorne rechts mit hinten links.
Wandert das Problem mit dem Propeller, ist es nur dieser. Auswuchten wirkt Wunder, auch bei neuen.
(evtl hol Dir doch gleich GWS 5443 Propeller - 50% mehr Leistung)
Bleibt das Problem hinten links?
Tausche den kompletten Arm hinten links mit vorne rechts.
Wandert das Problem nun mit?
Zeit 4 neue Motoren zu bestellen.
-mike-
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:19
gibt es eine anleitung um den arm zu weckseln?
mfg Jan
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:27
öhhm..
Haube ab
Stecker ab
Arm vorsichtig aus dem Rahmen ziehen
Fertig.
Beim Reinstecken des Arms in den Rahmen bitte die Aussparung beachten - da muss das Kabel drin laufen!
In 10 Sekunden sind die beiden Arme getauscht ;)
-mike-
heli-papa
Beruf: Strassenbaupolier
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:31
Hier ist ne Explosionszeichnung drin. Könnte helfen :evil: :tongue:
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH7500-Manual.pdf
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller
Im Bau: One-O-four/Causemann F-104 XXL ;)
Funke MX 20 Hott
ballonfly
Beruf: Therapeut
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:32
Schau mal unter die Verdeckung hinten am Motor, die kannst du nach hinten heraus ziehen, da ist auch die verbindung und <Stecker vom Motor. Ich kann mich nochmal erinnern , es gab einmal einen Fall , der so ähnlich war wie bei dir, bei ihm waren die Kontakte hinter der Verkleidung die nicht mehr richtig Kontakt hatte, und deswegen der Motor nicht ordentlich lief.
Meiner hat sich auch ganz gelöst nach einem heftigen Absturz
EDIT:Quattropifex war schneller
L.G Claudio
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 19:21
also ich habe die arme getauscht und fliege nun im + modus und es scheint als würde es funktionieren 100prozentig sicher bin ich mir zwar noch nicht (wird sich aber nacher noch rausstellen)
gruß jan :-)
Jan.w.
Sonntag, 25. Mai 2014, 20:25
Das Problem mit dem seitlichen weg ziehen ist nun gelöst, danke an alle!
ist es aber normal dass er Quadrocopter beim schnellem sinken ins wackeln kommt?
Gruß Jan
