Samstag, 14. Januar 2017, 11:08
sunnysky 2212-13 980kv
Hallo kann mir vielleicht einer sagen,was die oben genannten Motoren für eine Stromabnahme haben bei einem 3S Lipo mit 10*4,5.Hab leider nur Infos bekommen und alle bei 11,1 Volt,das wäre ja die Lagerspannung bei einem 3S Lipo
Danke schön
heli-papa
Beruf: Strassenbaupolier
Samstag, 14. Januar 2017, 14:13
Sorry, bitte was?
Falls du meinst welche Regler, da reichen 20A
Hier die Tabelle.
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller
Im Bau: One-O-four/Causemann F-104 XXL ;)
Funke MX 20 Hott
Samstag, 14. Januar 2017, 16:23
Genau die Tabelle kenne ich auch.Regler meine ich nicht.Da steht die Stromaufnahme bei 11,1 Volt.Wie hoch wäre die denn mit voll geladenem Lipo,also 12,6 Volt?
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 14. Januar 2017, 16:47
Das lässt sich so pauschal nicht vorhersagen.
Jeder Akku verhält sich unter Last anders woraus ein anderer Strom resultiert (wechsel mal in Drivecalc von einem LemonRC 2200 25C auf einen Dymond 1700).
Auch die Angabe 10 x 4,5 für die Luftschraube ist nicht ausreichend. Jede Luftschraube hat spezifische Kennwerte, die den Stromverbrauch, Schub, Drehzahl beeinflussen. Im Drivecalc ergeben sich bei den 5 vorhandenen Schrauben (10 x 4,5) völlig unterschiedliche Werte für Schub, Drehzahl, Strom.
Eine Leerlaufspannung von 12,6V bei voll geladenem Akku hat auch keinerlei Aussagekraft!
Je nach Akku und Belastung bricht die Spannung ein.
Da hilft nur das Messen in der Konfiguration, die man hat.
Drivecalc hilft ein wenig bei der Abschätzung, mehr aber auch nicht.
Gruß, Klaus
heli-papa
Samstag, 14. Januar 2017, 17:02
Gannz einfach:
Ich fliege diesen Motorne auch. 20A Regler, 3S dran mit den 10x4,5 Props, und los.
Auf nem TBS Diso fliege ich die sogar seit 3 Jahren, oder mehr, mit 4S ==[]
LG Frank
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
Samstag, 14. Januar 2017, 17:12
Ja das man das pauschal nicht sagen kann ist klar.Aber vielleicht gibts ja Erfahrungswerte.Also Heli Papa,würdest Du die Motoren empfehlen?So von der Laufruhe,Lager und so?Und was für Propeller fliegst Du an 3S??Wegen den ESC habe ich 30 A brauch ich mir keine neuen besorgen.Und die Motoren vertragen auch 4S lipo?Habe bislang immer nur von 3S gelesen,aber vielleicht war das ja nur eine empfehlung.
heli-papa
Samstag, 14. Januar 2017, 17:24
Ich fliege diese Motoren, wie oben gesagt auf mehreren Coptern.
Auf dem Disco, 4S, 9x5 HQ.
Bei den 3S 10x4,5 Graupner E Props
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
Samstag, 14. Januar 2017, 17:44
danke!!
Montag, 16. Januar 2017, 08:51
So sind jetzt bestellt und solten bis Freitag da sein.Werde mir aber wahrscheinlich die Aeronaut Propeller holen,da die doch technisch mit den Gaupner mithallten können,leichter und kostengünstiger sind.
heli-papa
Donnerstag, 19. Januar 2017, 06:19
Warum keine HQ ?
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
