christof
  • »christof« ist der Autor dieses Themas
Montag, 16. Oktober 2017, 13:30
ESC am FlightController - was passiert mit dem 3. Kabel?
Hallo Allerseits,
ich habe mein altes KK Board verkauft und eine Kakute erworben. Das möchte ich jetzt mit den ESCs verbinden. Das Board nimmt aber nur Ground und Signal - damit ist ein Kabel überflüssig.
Meine Frage: Ist das ok so? Bleibt das dritte Kabel leer?
Gruß & Dank
Christof
MPX Extra, Akromaster, Blizzard, Wingnetic, Go Discover, Funfighter, Hummer
Montag, 16. Oktober 2017, 14:03
Kakute F4 AIO hat laut Internet ein PDB integriert und holt sich den Strom direkt vom Akku - daher brauchts nicht den BEC Strom aus den ESCs.
Das Pluspol Kabel also einfach weglassen.
Guten Flug.
Montag, 16. Oktober 2017, 14:08
das dritte Kabel....
hallo Christof,
je nachdem welche du nimmst.
Bei den Opto-Reglern hast du eh nur 2 Kabel (Signal , "-" / Masse).
Bei den ESC mir Empfängerspannungsversorgung lässt Du das "+"-Kabel ab, i.d.R. versorgst du ja über das PDB mit 5 V den Empfänger und FC.
Evt. versiegeln, damit kein Kurzschluss irgendwie passiert.
Gruß aus´m Pott :prost:
Jörg
NICHTS ist so ernst wie der Spaß anderer Menschen! ;)
Hangar: FW 190 von Hype; ; Komet von HK; Sbach 342 von HK ; Fieseler Storch von flite Test; Taube von Ikarus; Panther - 70 mm Impeller
Garage: VW Sandscorcher, Monstertruck 4x4 -> Tamiya
Bootsteeg: PT 15 Schnellboot von Robbe, Megadragster (Rennboot) von Graupner, Segelboot von Graupner
RIP ;( : Yak-15; F-22; BF 109; Sukhoi PAK-FA; FW 190 als Konturenmodell; Fieseler Storch; Taurus von Küstenflieger; Impaction von Joost ...
Montag, 16. Oktober 2017, 14:12
Welches Kakute ist es denn?
Mach doch bitte mal ein Bild der Platine von oben.
Daesh no tenim por!!!
christof
Dienstag, 17. Oktober 2017, 17:30
Großartig. Danke.
Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Am Wochenende werde ich löten.
@Thomas R.: Das Kakute 4 AIO ist noch jungfräulich in der Packung. Wenn ich am Wochenende zuhause bin, kümmere ich mich drum.
Gruß & Dank
Christof
heli-papa
Beruf: Strassenbaupolier
Dienstag, 17. Oktober 2017, 18:22
@ Chritof,
aber bitte nicht die kleinen roten plus Kabel am Servostecker, oder in der nähe des Reglers, abschneiden.
Mit einem Zahnstocher lässt sich leicht die Lasche am Stecker anheben, und du kannst das Kabel herrausziehen.
Dann dünnen Schrumpfschlauch drüber und das Kabel sauber mit verlegen.
So ist es für einen späteren Gebraucht besser wieder rückgängig zu machen.
LG Frank
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller
Im Bau: One-O-four/Causemann F-104 XXL ;)
Funke MX 20 Hott
christof
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19:46
Top Tipp!
Danke
Christof
Dienstag, 17. Oktober 2017, 20:10
Also wenn es das Kakute F4 AIO ist dann hat das fuer jedes ESC drei Anschluesse. :w
Der kleine Boppel neben den grossen ist der Dritte im Bunde. ;)
heli-papa
Dienstag, 17. Oktober 2017, 20:29
Ja hat es, aber kein Plus von den Regler anschließen, sonst gibts sichtbare Elektronik!
Christof schick mal nen Linkvon deinen Reglern, oder ein Foto.
Der Empfänger bekommt seine 5V vom Board. Es benötigt also kein Strom von einem BEC der Regler!
Raptor E 550se
F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
