heli-papa
  • »heli-papa« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Strassenbaupolier
Samstag, 11. Februar 2017, 16:09
3D Druck/CFK Hexa
Hallo, hab mal wieder was neues zu Basteln.
Centerplates aus PAL und Arme aus CFK.
Sehr stabil das Ding. Test auf der Tischkante :evil:
Motordiagonale 270mm.
Hab 2 Ideen im Kopf wie ich ihn bestücken will. Entweder 2205 2300kv und 30A BLHeli, 5x4,5x3 Schubkraft Props, oder 2208 2000kv, 30A BLHeli und 6x4 Schubkraft Props.
Beide Setups an 4S 1550, oder 1800mAh 75C.
FC wird ein F3 spracing. Matek PDB.
Mal sehen wie er sich macht.
LG Frank
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mitlerweile noch viele Depron Eigenbau Modelle
Kung Fu, Trottel, Eurofigther....
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
Im Bau: F-16 70mm Impeller
Funke MX 20 Hott
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heli-papa« (11. Februar 2017, 16:15)
Sonntag, 12. Februar 2017, 00:14
Mit dem Ding flimmert bei Vollgas die Luft! :evil:
Sonntag, 12. Februar 2017, 08:35
Klasse Teil. Mit den neunen EmaxRS2205-S und das 6x, gibt es ein Schubinferno,
was sicher so noch keiner gesehen hat.
T8FG>FPV-Race, Hangflug | Ersatzbank>Helis, Flächenflieger kleiner 3Meter Spannweite
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 09:47
Schick mal nen Link dazu Tom :prost:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 09:51
Frank du willst zum Mond oder?
Gut sind die Ausleger aus CFK, wären die aus PLA, wie bei meinem 6mm Racer, würden die Arme bei Vollgas zusammenklappen :evil:
Da es für die Auswirkungen des [insert anything] auf den Organismus keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen keine Gefahr bestünde, ist jegliche Exposition mit einer Gefahr verbunden.
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:03
Auf die Dauer hilft nur Power :D :prost:
Beachtet das der pure Rahmen um die 146g wiegt, da waren die Scrauben noch nicht gekürzt.
Da ihr ne Raketet vermutet, muss ich echt mal rechnen was das Dind später so kann 8( Macht mir keine Angst :O
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:14
Doch! :evil:
Hast du dich schon für einen bestimmten Flightcontroller entschieden?
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:19
Es kommt eine X- Racer F3C drauf. Mit Betaflight
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:23
Ach Frank, dich kann doch nichts schrecken.
Mein PLA Rahmen hat 50 Gramm an 4x Xnova 2204 und 4x4" Props mit 4s macht das Ding einen Schreier und weg ist es, da nützten nicht mal die Neonfarben was.
Lässt beim Erststart am besten ein Foto von deinem Grinser machen - breiter wird er wohl nächstens nicht mehr werden. :evil: :evil:
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:28
Werde ich machen Bernhard :ok:
Bin mal gespannt :D
Hab nur etwas Angst um den Stromverbrauch. :shy:
Siehe oben die eventuellen Setups 8(
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:38
Glaubt ihr das ich hier nen Hexa, also auch 6 ESC`s, ranhängen kann?
http://www.rctech.de/mini-power-hub-pdb-…CFQ5mGwodPpMA7w
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 11:19
Frank ich fräs uns eine Stromverteilerplatine und dann hängen wir da ein gescheites externes BEC dran.
Hab noch 2 BEC bis 6S hier liegen.
http://eu.amaxshop.com/index.php?route=p…=125&search=BEC
Ich hab hier vor einiger Zeit eine extra dick beschichtete Rohplatine gekauft, die noch auf Verwendung wartet.
Die Platine da oben ist nur bis 80A zugelassen.
Meine andere fertige Platine vom Quadrocoper Projekt war bis 100A und ist schon abgeraucht. Lass uns selber was machen, das hat noch immer gehalten.
Sag mir die Maße und bis Freitag hast du sie mit BEC im Briefkasten.
Im Gegenzug organisierst du mir auch so einen Rahmen. ==[]
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »officejet« (12. Februar 2017, 11:26)
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 11:35
Das Teil muss min. 180A abkönnen :evil:
Edit:
Wie dieses
http://demonrc.eu/product/demon-core-v2/
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 12:08
Ich lasse maximal viel stehen.
Wenn du dich damit anfreunden könntest, das auf der einen Seite Minus und auf der anderen seite Plus ist, kann es doppelt so viel Strom ab.
Henseleit TDR II
Elprog Pulsar 3+
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 12:49
Zeichne mal und stelle hier mal ein Bild ein.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 14:25
Also beim PDB hab ich keine Sorgen.
Aber ob deine Lipos das mitmachen ist eine andere Frage - bei meinen übertriebenen Setups werden die verdammt warm.
Bei meinem mini Hexa werden sie heiß.
Ich schätze min. 80C sollten die können, sonst hast du Handwärmer für die ganz kalten Tage :evil:
2205 2300kv und 30A BLHeli, 5x4,5x3 -> willst du Budget Motoren verwenden oder was richtig teures?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »benowe« (12. Februar 2017, 14:33)
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 12. Februar 2017, 14:33
Funktioniert das mit den Akkus noch? 75 x 1,8 A = 135 A
Bin schon gespannt wie das Teil abgeht.
Sonntag, 12. Februar 2017, 16:01
Also hab jetzt mal etwas gezeichnet.
Das gewinnt jetzt nicht unbedingt den Innovationspreis, da es ziemlich primitiv Aussieht.
Jeglicher Schnickschnack reduziert aber das Volumen der Kupferschicht.
Es ist jetzt so das oben Plus und unten Minus ist.
So holen wir die max. Oberfläche raus. Mehr kann dann auch kein käufliches Board übertragen und meine Kupferbedampfung ist 3x so dick wie üblich.
In der Mitte fräse ich die Fläche für das BEC frei, das wird dann dort einfach eingeklebt.
Durch die beiden Durchgangsbohrungen bekommt das BEC von der unteren Platinenhälfte über ein Stück Draht dann sein Minus.
Oben muss man dann noch eine kleine Brücke löten, dann ist das schon mal angeschlossen.
Die restlichen Kabel können dann frei positioniert werden. Natürlich auf Polung achten.
Wenn du möchtest fräse ich dir das Teil so und schicke es dir zu. BEC kannst du auch haben. Hab noch 2 Stück hier.
Wenn du möchtest kann ich dir auch noch die obere Abdeckung für das Board fräsen.
Mit den Abstandhaltern kann man ja Variieren wie man es braucht.
»officejet« hat folgende Bilder angehängt:
Henseleit TDR II
Elprog Pulsar 3+
heli-papa
Sonntag, 12. Februar 2017, 17:25
Nicht schlecht Torsten :ok:
Dann mal ab in die Werkstatt :tongue:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Sonntag, 12. Februar 2017, 17:26
Mach ich morgen früh, hab ja Spätschicht.
Willst du auch die Abdeckung?
Hab da aber nur noch 1,5mm CFK. 1mm ist gerade aus.
Henseleit TDR II
Elprog Pulsar 3+
