Fleischwolf
  • »Fleischwolf« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 14. Mai 2009, 11:29
OSD Flackern / Ausfall bei laufendem Motor
Moin Flieger,
ich habe ein Problem mit meinem Black Stork OSD:
Bei laufendem Motor (Nurflügel als Motorsegler) fängt die OSD Einblendung gelegentlich an zu Flackern oder fällt ganz aus. Es hilft dann eine kurze Bewegung mit dem Pan Servo und die Einblendung ist meistens wieder da. Wenn die Einblendung ausgefallen ist, und ich schalte den Motor aus, dann bleibt sie meistens weg.
Der Ausfall bzw. Flackern betrifft nur die Einblendung - das OSD selbst läuft im Hintergrund weiter denn alle Werte sind noch da, wenn die Einblendung nach einem Ausfall wiederkommt.
Nach meinem Verständniss scheint da ein Wackelkontakt im OSD vorzuliegen - die Verkabelung selbst kann man wohl ausschließen, oder?
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Georg
SpyDrone
Beruf: freiberuflicher Software-Entwickler, Hobby Elektrotechnik
Donnerstag, 14. Mai 2009, 11:54
Hallo Georg,
Hört sich für mich an als ob der ESC und/oder Motor das OSD stört. Einen Wackelkontakt würde ich aber nicht ausschließen. Mach mal ein paar tests am Boden (flieger aus, OSD an und dann Flieger schütteln, dann das ganze auch mit Technik an) um zu schauen ob es einen Wackelkontakt hat.
Also, testen testen testen ;)
lg,
Sibi
Fleischwolf
Donnerstag, 14. Mai 2009, 14:50
Vielen Dank - das ist ja das blöde: Das Problem tritt nur sporadisch auf und ist bisher am Boden nicht reproduzierbar. Das BEC hatte ich schonmal gegen ein externes getauscht - ist also als Fehlerquelle unwahrscheinlich. Da das Problem manchmal auch bleibt, nachdem ich den Motor wieder ausgeschaltet habe, schließe ich den eigentlich auch aus.
... ich hasse Wackelkontakte!
Georg
SpyDrone
Donnerstag, 14. Mai 2009, 15:20
Du hast doch noch sicher Garantie drauf, oder? Wenn ja, dann tausche um.
Wenn nein, nun ja, es gibt da einen Trick mit dem Heissluftfön, aber ob Du das machen solltest ist eine andere Frage. Mit dem Heissluftfön, afaik mind. 400°, über das Board schnell schwenken. Das Lötzinn wird dann wieder flüssig und damit könntest Du es evtl. wieder hinbiegen. Aber, ich würde von der Methode abraten, weil durch die Hitze andere Bauteile evtl. beschädigt werden könnten.
lg,
Sibi
HeliTamer
Beruf: Elektronik Entwickler
Donnerstag, 14. Mai 2009, 21:43
Das BS wird ja von quasi zwei Akkus versorgt, dh. zum einen vom Flugakku über den
Stromsensor und zusätzlich über einen Akku direkt am OSD. Ein Wako der kompl. Spg. Versorgung ist da recht unwahrscheinlich.
Könnte es sein das deine Kanaleinstellungen für CH0 oder 1 flackern und du währen dem Fliegen die Darstellungsmodi schnell wechselt? Es gibt ja auch einen Mode der nix darstellt....
Patrick
___________________________________
was ich fliege? Hubis was sonst :D obwohl manchmal gibt's Ausnahmen :ok:
Fleischwolf
Freitag, 15. Mai 2009, 08:20
Ich habe nur die Spannungsvorsorgung über den Sensor angeschlossen. Einen zweiten Akku habe ich gar nicht. In der letzten Saison hat es wunderbar nur mit dem Flugakku funktioniert. Ich glaube würde das OSD neu Initialisieren (zumindest nach einem richtigen Ausfall).
Leider ist es auch kein Flackern der Darstellungsmodi. Man erkennt sehr gut, daß nur die aktuelle Darstellung flackert. Schade, denn den Fehler hätte ich leichter eingrenzen können.
Vielen Dank soweit! Wenn Ihr noch mehr Ideen habt, dann gerne her damit!
Edit: Das OSD habe ich vor ca. einem Jahr in Spanien bestellt. Ich weiß nicht genau, ob ich da noch Garantie drauf habe - aber selbst wenn, dann müsste ich sicher ne ganze Weile auf das Ding verzichten und das will ich vermeiden.
Georg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fleischwolf« (15. Mai 2009, 08:25)
SpyDrone
Freitag, 15. Mai 2009, 10:26
Ich will ja nicht klugschei**en, aber bei dem Shop in D hättest Du jetzt noch Garantie...
lg,
Sibi
Fleischwolf
Freitag, 15. Mai 2009, 15:42
Original von SpyDrone
lg,
Sibi
Das stimmt, aber als ich das ODS gekauft habe, gab es das in Deutschland noch in keinem Shop. :(
Normalerweise kaufe ich allein schon wegen Lieferzeiten und eventueller sprachlicher Barrieren nur in Deutschland (Huhu Sebastian :w ). Als ich mit den Spaniern telefoniert habe, war weder mein Spanisch - noch deren Englisch gut genug, als daß wir uns verstanden hätten. Die Kombination aus beidem hat dann funktioniert... ;)
Georg
Fleischwolf
Dienstag, 2. Juni 2009, 12:53
Das Problem ist mittlerweile gelöst, auch wenn ich es nach wie vor nicht genau lokalisieren kann.
Ich habe mir vor einigen Tagen ein neues Pan/Tilt System gebaut und bei der Gelegenheit zwei Hitec HS 81 Servos gegen ein Futaba S 3152 getauscht. Die beiden Hitec Servos haben einiges mitgemacht, bei einem war auch das Getriebe hinüber.
Seit dem ist das Problem verwschwunden.
Meine Vermutung ist, daß an dem Servo mehr als nur das Getriebe hinüber war. Der laufende Motor hat in dem Flieger für Vibrationen gesorgt, durch die das defekte Servo irgendwie die OSD Einblendung gestört hat.
Georg
