Mittwoch, 21. April 2010, 19:30
Slowly ->Vorankündigung Downloadplan Foamie 4/10
Endlich ist es soweit, nachdem Jürgen mir das Modell im CAD gezeichnet hat, gibt es nun mit der nächsten Ausgabe der Foamie den Pln als gratis Download :w
Das Video wird der eine oder andere schon kennen:
Slowly
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 21. April 2010, 19:32
RE: Slowly ->Vorankündigung Downloadplan Foamie 4/10
Die Spannweite liegt bei 90cm, das Gewicht bei +-200g, ausgelegt ist das Modell sowohl als gemütlicher Feierabendflieger, als Anfängermodell oder einfach zum Spass haben :ok:
Mittwoch, 21. April 2010, 19:36
gesteuert wird über höhen sowie Seitenruder, an die Servos werden was das gewicht angeht fast keine Ansprüche gestellt, alles zwischen 4 und 10g passt problemlos :ok:
auch die Motorisierung ist sehr breitbandig, vom 15g Motor an 2s 360mAh bis zum 35g Außenläufer und 3s 450mAh ist so ziemlich alles möglich
Mittwoch, 21. April 2010, 19:38
und das letzte Bild für den Moment :)
in der Foamie 5 /10 werden dann auch die Schwimmer vorgestellt, hier habe ich aber nochmal selbst etwas gezeichnet, die Optik wird etwas anderst als bei Jürgens Version
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 21. April 2010, 22:17
Hi Christian,
super daß der Plan bald zu haben ist:ok: , freuen sich ganz sicher viele.
Die Resonanz bei den Treffen war bisher jedenfalls immer sehr groß und die Frage nach nem Plan stand meißt ganz vorne.
Wie der Slowly mit nem 24g Motor, zB HXM2730-1700 oder auch dem NanoRed, 8 x 4,3 Luftschraube und einem 2s 1350mAh!!, auch auf dem Wasser geht, gibts u.a. hier zu sehen:
http://www.rcmovie.de/video/3fbbaaaa54b5523753e5/Juergen-Be
oder mit Mischbetrieb, erst zu Land, dann im Wasser....................
http://www.rcmovie.de/video/c7968f26dfa4…owly-geht-baden
Der Slowly V2 kann schon einiges an Zuladung vertragen und so gibts Flugzeiten fast ohe Ende.
Meiner Braucht nach der FMT-Indoor-Aktion in Karlsruhe ein Update ==[] , ist nach einigen unsanften Bodenberührungen recht weich und brüchig geworden......................muss aber unbedingt sein.Der Slowly V2 ist von den kommenden Wasserflugtreffen nicht wegzudenken :nuts:
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Z-Maniac
Mittwoch, 21. April 2010, 22:38
So eine Wasserflugslowly wäre echt eine Überlegung wert, ich hatte back in the days mal ein Flugzeug gebaut, welches die Slowly als Inspirationsquelle hatte, hat viel Spaß gemacht :ok:
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Donnerstag, 22. April 2010, 10:31
Wieviele Bonbons passen da rein?? :O :ok:
Donnerstag, 22. April 2010, 17:05
Original von Pat
knapp 200g, das weist du doch :O
Slowly in Arbon
Dienstag, 18. Mai 2010, 19:00
Es ist so weit, wer will kann sich hier schonmal den Plan herunterladen und ausdrucken und in der Foamie verrate ich dann, wie daraus ein Flieger wird :D
SLOWLY
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 18. Mai 2010, 23:03
he....................
die sind diesmal aber sehr schnell mit online stellen.....................
ich bin aber schon weiter :D der neue Rumpf ist fertig und morgen gibts Farbe. Der neue Slowly hat nämlich nächste Woche sein erstes Date am Edersee :nuts:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
FLX
Mittwoch, 19. Mai 2010, 13:23
Danke fürs online stellen des Planes.
Könnte mein nächstes Depron-Modell werden. ;)
Eine Frage habe ich zum Flugbild des Slowlys: warum 'hängt' das Heck immer tiefer in der Luft als der Bug?
Weil es kein Profil hat?
Beste Grüße,
Felix
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 19. Mai 2010, 13:42
Hallo Felix,
das heck hängt nicht immer tiefer, siehe hier:
Nur wenn man extrem langsam fliegen möchte, dann brauchts natürlich auch reichlich Ausschlag am Höhenruder, bez. der Slowly hängt dann an der "Latte" ( Motor zieht den Flieger vorne nach oben) , so wie hier, wenn am Strand fast gehoovert wird:
Bau dir ruhig einen, wirst ne menge Spass damit haben.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Mittwoch, 19. Mai 2010, 14:11
Hi Leute
Ich möchte mir jetzt auch mal so ein Leichtding bauen.
Allerdings hatte ich damit nocht nicht viel zu tun.
Kann mir bitte jemand eine Produktaufstellung vom HobbyXXX hier reinstellen, was ich für Dimensionen der Teile brauche.
Damit meine ich:
Motor:
Prop:
Regler:
Lipogröße 3S ...mAh
Servos:
Vielen DANK Ihr lieben Kollegen :D
lg
Andi
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
FLX
Mittwoch, 19. Mai 2010, 15:09
Warum gibst Du als LiPo-Zellenzahl 3s schon vor, aber keine Kapazität? :w
/edit:
- Motor (1500er: 3s / 1700er: 2-3s): hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1500kv
- Prop: GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
- Reger: TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
- Servos: HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
Die Bezeichnung hinter den Doppelpunkten kannst Du so 1:1 bei Google hineinkopieren
und dann bei den Links mit 'hobby city.com' draufklicken.
Das wäre jetzt so mein Vorschlag für ein vernünftiges Setup bei guter Qualität.
Variationen von anderen Usern mit anderen Komponenten gibts immer (wieder).
/edit2+3: LiPos würde ich hier in Deutschland kaufen.
Günstige und trotzdem gute LiPos gibts bei SLS.
Siehe auch hier: http://www.abdrehfaktor.de/abdrehfaktor038.htm
Beste Grüße,
Felix
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »FLX« (19. Mai 2010, 15:49)
Newflyer2306
Mittwoch, 19. Mai 2010, 15:26
re
Hi
endlich ist der Plan da. Ich schnippsel ihn grad aus trotzdem nochmal die Frage: Kommt noch ein Fräßteilsatz ? Bei mir gibts blos 4mm seliac die Ergebnise sind dann nicht so schön. Ansonsten muss ich mal 3mm und 6mm Depron bei EPP-Versand bestellen.
Gruß Andy
Mittwoch, 19. Mai 2010, 16:36
Original von Felix V.
/edit:
Beste Grüße,
Felix
jep, das passt :ok:
was den Akku angeht: 2s würde ich mal sagen bis etwa 700mAh, 3s bis 450, wobei ich persöhnlich 2s 360mAh - 450mAh bevorzuge
das leichte hängen des Hecks in meinem Video liegt teilweise an der zu geringen EWD, Jürgen hat diese sogar komplett auf 0 gesetzt, beim Bauplanflieger liegt sie etwas über 2° und das Problem hat sich damit erledigt
legt man den Schwerpunkt etwas zurück, dann kann man den Slowly wie Jürgen schon sagt, recht arg anstellen, dann wirds super langsam :ok:
http://www.rcmovie.de/video/b5d8e7cbe0183ea9cbf2/Slowly-V2
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (19. Mai 2010, 16:36)
Mittwoch, 19. Mai 2010, 16:37
RE: re
Original von Newflyer2306
Hi
Gruß Andy
2 oder so wären noch zu haben :)
-> PN
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 19. Mai 2010, 17:24
Original von Christian2005
und der ist sehr zufrieden damit........................hab das auch am neuen Rumpf wieder so gemacht :O
wer jetzt den Spassfaktor nicht sieht................................... ;)
für überlange Flugzeiten hab ich übrigens nen 2s 1350er drin, gibt +/- 40min :nuts:
oder eben paar mal Fliegen ohne nachzuladen.............
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Mittwoch, 19. Mai 2010, 18:08
Original von Jürgen Be
Gruß Jürgen :w
bringt eben reichlich Gewicht und es geht leichter was kaputt ;)
Wenn das Wetter wie versprochen besser wird, wird es am Wochenende die ersten Bilder der Schwimmerversion geben und in der nächsten Foamie dann natürlich auch den Plan zum nachbauen :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (19. Mai 2010, 18:08)
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Mittwoch, 19. Mai 2010, 21:20
Ich werd mir wahrscheindlich am Wochenende einen baun.
So als Sonnenuntergangs-chill-Flieger. 8)
Ich tät die komponenten aus alten Shockie verwenden:
Axi 2203/46 GWS 8043
Turnigy 6A
2x ds47 oder hs 55
2s 350mah
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
