buchi
Donnerstag, 20. Mai 2010, 23:20
Hallo Juergen
dein weiss-blauer Slowly V2 ist vermutlich schon eine V2a. Es sieht auf den Bildern so
aus, als ob du die auessersten Rippen weggelassen hast und fuer die Flaeche wie
beim kl. Drachen 6mm Depron verwendet hast oder ?
Habe den Bauplan gezogen u. heute geklebt u. geschnipselt u. mich ueber die Aufteilung
der Teile gefreut.
Der neue Rumpf scheint ja dann eine V3 zu werden u. Bilder wird es sicher nach Edersee
geben ?
Volkmar
Jürgen Be
Beruf: Postler
Freitag, 21. Mai 2010, 00:17
Hi Volkmar,
also aus V2a ist er nicht, nachwievor Depron :D :evil:
hast gut beobachtet, die Fläche hab ich tatsächlich aus 6er genacht und deshalb auch ohne die äusseren Rippen.
Der neue Rumpf ist wie der Alte, gibt nix neues zu sehen, sieht aus, wie auf den Bildern, bez. in den Videos. Als Slowly V2a gab`s lediglich wieder modifizierte Räder mit 5-Loch-Felge und die Kotflügel, sowie die Beleuchtung, die war am alten Rumpf aber auch schon dran und ist kurz beim Nachtflug in dem Video vom Ternscher See zu sehen.
Falls dennoch Bilder gewünscht werden, kann ich mal welche machen.
Beim bauen wünsch ich dir dann mal viel Spass.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
buchi
Freitag, 21. Mai 2010, 22:24
@Juergen
Es sieht ganz lustig aus, wenn dein weiss-blauer Wasser-Slowly kurz vor dem Abheben sein Heck anhebt.
Die Form der Haupt-Schwimmer ist vermtl. wg. des Heckschwimmers etwas anders als, was man sonst sieht. Nach
der Stufe kommt fast nichts mehr. Die vordere Befestigung setzt ja an der Radachse an, aber ich konnte im Film
nicht erkennen, wie du das dort machst. Die hintere ist denke ich die sog. Krallensteckung. Waere nett, wenn du
zu den Schwimmern noch was zeigen koenntest oder ?
Ansonsten wuensche ich dir/euch schoene Stunden am Edersee.
Volkmar
Montag, 24. Mai 2010, 23:33
heute war Erstflug auf dem Wasser :D
funktioniert wie zu erwarten super, nur der Wind war zu stark :shy:
Fliegergruß Christian
Montag, 24. Mai 2010, 23:34
Montag, 24. Mai 2010, 23:36
Die Schwimmer wird es dann natürlich mit der nächten Foamie als Downloadplan geben :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (24. Mai 2010, 23:39)
buchi
Dienstag, 25. Mai 2010, 12:42
Hallo Christian,
schoene Bilder hast du da gemacht, perfekte Farbkombination getroffen, macht
Appetit zum Bauen.
Ich wuerde den Rumpf gern aus epp(versand) machen, was wuerdest du mir als
Materialstaerke empfehlen ?
Dass die Schwimmer so spaet kommen is ja'n Ding. Dann koennteste vlt.erwaehnen, was man
da schon mal fuer die Radachse einbauen sollte u. evtl., wo die 2. Aufnahme hin kommen
muss ?, damits spaeter (kurz vorm Winter)
schneller geht.
Volkmar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »buchi« (25. Mai 2010, 12:45)
FLX
Dienstag, 25. Mai 2010, 12:48
Original von buchi
Wichtig: EPP saugt sich mit Wasser voll und muss daher bebügelt werden. :w
Depron hat dagegen nicht diese Eigenschaft.
buchi
Dienstag, 25. Mai 2010, 13:26
@FLX
ok, ja wuerde mit'm Sohn zunaechst ueber Land bleiben u. fleissig
Bodenstarts ueben. Aber vlt. verschiebts den SP nicht all zu sehr.
Volkmar
Dienstag, 25. Mai 2010, 15:37
Original von Felix V.
Original von buchi
vollsaugen ist übertrieben...die Oberfläche benetzt sich stärker, dürfte vielleicht 30g ausmachen, wenn der Rumpf mal ordentlich nass wird...
EPP würde ich 6mm nehmen (die Seitenteile) und für die Spanten 8mm, ist jetzt aber rein nach Gefühl :shy:
die Radachse passt original, lediglich ein längeres 2mm Stäbchen muss als Achse muss her, die 2. Halterung wird hinten am Rumpf verklebt (Stück Bowdenzugrohr), das lässt sich auch nachträglich ruckzuck machen.
der Tausch der Schwimmer dauert keine Minute, und da sie nicht fest miteinander verbunden sind, sind sie auch recht transportfreundlich :ok:
buchi
Dienstag, 25. Mai 2010, 16:56
@Christian
dank dir fuer die Info. Spanten hatte ich noch nicht ausgeschnitten, die Seitenteile schon (6mm, wie gut, das epp war
fuer ein anderes Projekt vorgesehen, das jetzt erst mal warten muss). Bin gespannt auf morgen, dem Erscheinen
des Heftes, damit ich mit Hilfe deiner Baubeschreibung weiter komme.
Volkmar
Matthias R
Mittwoch, 26. Mai 2010, 11:56
Original von buchi
Nach neueren Erkenntnissen saugt es sich nicht voll. Das Wasser dringt nur in die oberste, vom Schnitt offene Porenschicht ein und haftet außerdem in recht großen Mengen auf der rauhen Oberfläche. Das ergibt zwar einen Gewichtszuwachs, aber das hält sich in Grenzen.
2 Nachteile hat EPP bei einem Wasserflieger aber:
-Es kann zu einer deutlichen Schwerpunktverschiebung kommen weil die Oberfläche hinter dem Schwerpunkt größer ist als vor dem Schwerpunkt.
-EPP hat im Wasser mehr Widerstand als Materialien mit glatter Oberfläche, man braucht also etwas mehr Leistung um zu starten.
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (26. Mai 2010, 11:57)
buchi
Mittwoch, 26. Mai 2010, 23:16
@Mattias
es ging mir darum, nur den Rumpf aus EPP zu machen. Wenn Slowly aufs Wasser soll, dann
natuerlich mit Schwimmern aus Depron, naemlich die Christian jetzt vorgestellt hat.
Gut, falls Slowly mal umkippt, was wie auch immer praktisch leicht moeglich ist, hoffe ich aufgrund
der Rumpfform, dass der groesste Teil des Wassers sich in der vorderen Haelfte einfinden sollte.
Aber, ich lass das jetzt mal, das werde ich dann schon erfahren.
Volkmar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »buchi« (26. Mai 2010, 23:19)
Mittwoch, 26. Mai 2010, 23:42
Original von buchi
@Mattias
Volkmar
alles schon erprobt :D
bis auf den Motor bleibt alles trocken :)
buchi
Donnerstag, 27. Mai 2010, 09:37
@Christian
Berge- oder Ruderboot ?
Volkmar
36
Donnerstag, 27. Mai 2010, 18:02
nix von beidem, aber supernette Zuschauer :ok:
:D :D :D
37
Freitag, 28. Mai 2010, 12:34
Ich klapper hier im Saarland seit 2 Tagen die Zeitschriftenläden ab :angry: . Keiner hat die neue Foamie .
Kann es sein, dass es eine Verspätung bei der Auslieferung gibt ?
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
Newflyer2306
Freitag, 28. Mai 2010, 12:38
re
Ich schau mir grad die foamie an und mir ist aufgefallen das in der foamie das Armaturenbrett oben rund ist. Ist das ne Optische täuschung ? :tongue: :D
Gruß Andy
39
Freitag, 28. Mai 2010, 13:05
Andy, gleich gibts Haue :nuts:
Newflyer2306
Freitag, 28. Mai 2010, 13:26
re
Warum denn ==[] Also wie du sicher schon weist hab ich die Foamie schon. Ich hab sie bei Real gekauft. Du kannst sie dir doch auch bestellen.
Gruß Andy
