Freitag, 17. Februar 2017, 18:27
durch Zufall entdeckt: Video der Petes DGA-3 als Gummimotormodell
Habe ich gerade beim Ansehen der Monoprep-Videos im Netz entdeckt und schier nicht glauben können: ein altes Video offenbar aus früheren Zeiten des Modellflugs, mit einer Petes DGA-3 als Gummimotormodell. Man beachte das Aufwickeln des Gummis - der ist elend lang!
Gruß, Jockel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tünnbüddel« (17. Februar 2017, 19:28)
raimcomputi
Freitag, 17. Februar 2017, 19:22
Wär ja toll, wenn du auch einen passenden Link mit dazugepackt hättest. :(
Blade MQX, Walkera Super-CP, Protos 500, Sky Surfer, Champ S+
Funke: Walkera Devo 10
Simulator: Clear View, Heli-X
Freitag, 17. Februar 2017, 19:29
Sorry, hab ich entweder vergessen, oder irgend etwas falsch gemacht. Natürlich versuche ich den nachzuliefern. Melde mich dann nochmal.
Gruß, Jockel
Freitag, 17. Februar 2017, 19:33
Gruß, Jockel
raimcomputi
Freitag, 17. Februar 2017, 19:44
Cooles Video. Nur die Kameraqualität war damals noch bescheiden. :D
Freitag, 17. Februar 2017, 20:07
Stimmt, die Bilder sind nicht so guter Qualität, gemessen an heutiger.
Gruß, Jockel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tünnbüddel« (18. Februar 2017, 10:31)
Ströher
Beruf: Rentner
Samstag, 18. Februar 2017, 10:01
Da scheint auch noch eine Fernsteuerung an Bord gewesen zu sein. Und das in dieser Zeit! Und dann die Größe vom Modell und die Flugzeiten waren auch nicht schlecht..... Das war schon beachtlich!!!!
Samstag, 18. Februar 2017, 22:25
Hallo Dieter,
ja, hatte auch den Eindruck, sie war RC-gesteuert. Was jemand in so ein verhältnismäßig kleines Modell, noch dazu Gummi-bewehrt, bringt, hat mich auch erstaunt.
Gruß, Jockel
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Samstag, 18. Februar 2017, 22:36
Nö, das täuscht....
Der Gummi wird vor den Aufziehen (Verdrillen) erst "linear" ausgezogen, ungefähr auf 4 bis 5-fache Länge. Dann läßt man im gleichen Maß, wie verdrillt wird, mit dem Längsauszug nach. Wenn die vorgesehene Anzahl Umdrehungen erreicht ist, muß man mit der Länge am Nasenspant angelangt sein. Auf diese Weise erhält man gleichmäßige Knotenreihen.
Ich hab' in den frühen 50er-Jahren wettbewerbsmäßig Gummimotormodelle geflogen, Klasse N2, Nurflügel mit Gummimotor. Um den Gummimotor (dessen Gewicht bei Wettbewerbsmodellen limitiert war) gab's jede Menge "Experten- und Geheimwissenschaft"; Herkunft, Qualität, Härte, Lagerung, Schmierung....
Eine Fernsteuerung war da sicher nicht drin; ihr habt keine Ahnung, wie groß und schwer damals die Empfangssnlage incl. Batterien war. Aber es gab (rein mechanische) "Gimmicks", mit denen z.B. nach einer gewissen Zeit ein Ruder ausgeschlagen wurde (oder ein Ausschlag zurückgenommen wurde).
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (18. Februar 2017, 22:46)
Ströher
Beruf: Rentner
Sonntag, 19. Februar 2017, 09:18
??? Oh doch! Deshalb hatte es mich ja so verwundert, das da scheinbar Steuerbewegungen ausgeführt wurden!!!!
Alleine, wenn ich an mein Citabriachen von ca. 1980 denke.... Ohje so runde 150 - 200 Gramm Zuladung waren es auch da noch..... Und dann zurück in diese Zeit mit den mechanisch "selbstneutralisierende Rudermaschinen und den Empfängern mit den sogenannten "Kanalstufen???"""....Naja, da hat sich doch sehr viel gebessert....
Sonntag, 19. Februar 2017, 16:54
Fernsteuerung ja oder nein.
Am Anfang des Videos sieht man das Modell auf seiner Aufziehvorrichtung da lassen sich weder Ruder noch Anlenkungen erkennen. (Videos kann man auch anhalten. ;) ) Außerdem wo sollen bei diesem Rumpf Empfänger, Servos und Stromquelle untergebracht werden?
Heinz
Ströher
Beruf: Rentner
Montag, 20. Februar 2017, 09:58
Sicher hast du da vollkommen recht. :ok: :hä: ??? :O Allerdings trage ich mich mit dem Gedanken, einen Flieger mit Gummimotor und dann trotzdem Steuerung zu bauen.... Mit den heutigen Komponenten könnte das nämlich gehen! :shy: :O
Montag, 20. Februar 2017, 10:42
Ist schon vielfach gemacht worden. Kein Problem. Wenn ich mit der Wettbewerbsfliegerei aufhöre werde ich ein Gummimotormodell mit RC bauen. Allerdings etwas größer als die Wakefield/F1B Klasse so ungefähr 25 qdm mit 40-50 Gramm Gummi davon habe ich ja reichlich. :)
Heinz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hastf1b« (20. Februar 2017, 10:47)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 20. Februar 2017, 15:32
das Video ist ein eingescannter Schmalfilm, vermutlich aus den 50er-Jahren (Video gab's damals noch nicht).
Heute geht ein RC-Gummimotormodell locker zu realisieren. Damals wäre es nicht unmöglich, aber eine Herausforderung gewesen; groß und schwer, geschätzt min. 3 m Spannweite, 500 gr Gummi....
Es gab noch keine Transistoren, keine Modellflug-geeigneten Akkus, die Empfänger (mit Röhren) brauchten Heiz- und Anodenbatterien ( >60 V), es gab keine Miniatur-Bauelemente der Elektronik etc., "Servos" gab's (im Modellbau) noch nicht mal dem Namen nach.
Übrigens:
Das weltweit erste ferngesteuerte Modell (ein Segelflugmodell) wurde 1936 von Sykora und Lippitsch -nicht verwechseln mit Alexander Lippisch- gebaut und beim "Reichswettbewerb" auf der Wasserkuppe vorgeführt. Die Flugzeit wurde in Sekunden gemessen....
Hier gibt's einen kleinen thread mit Links dazu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthre…ol-model-flight
In alten Heften von "Deutsche Luftwacht-Ausgabe Modellflug" (mEn auf einer englischen Webseite als PDF) von 1936 hab' ich 2 Artikel dazu gefunden; könnte man bei Interesse evtl. rauskopieren.
Im militärischen und Forschungsbereich wurden ferngesteuerte "Drohnen" (Luft-, Wasser- und Landfahrzeuge) aber schon viel früher versucht, mit unterschiedlichem Ergebnis.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (20. Februar 2017, 15:52)
Ströher
Beruf: Rentner
Montag, 20. Februar 2017, 16:20
Uiiii, ich befürchte da was...... Hmmmm :hä: 8( ???
Montag, 20. Februar 2017, 16:40
Damit kann ich nichts anfangen. Wenn du konkrete Fragen hast bin ich gerne bereit diese zu beantworten.
Heinz
Montag, 20. Februar 2017, 20:10
Ein ferngesteuertes Gummimotormodell - das hört sich sehr interessant an. Vielleicht ein kleiner Segler mit Klapppropeller? Wow, ein Wort mit 4 P.
Montag, 20. Februar 2017, 21:06
Hier im Link sieht man ein ferngesteuertes Gummimotormodell der Wakefield Klasse (19 qdm Flächeninhalt).
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…aiger-Allendorf
Heinz
Montag, 20. Februar 2017, 21:34
Den "Satyr" gibt es als Bauplan beim VTH - bin am überlegen, mir den mal zu bestellen.
Gruß, Jockel
Montag, 20. Februar 2017, 21:46
Das ist aber ein Modell für einen Verbrenner.
Heinz
