Dienstag, 13. Juni 2017, 10:50
Motor läuft nicht an.
Ich habe mir einen Motorflieger MAX-THRUST RIOT Blau ARF Avio-Tiger gekauft. Flieger sieht sehr gut aus. Habe alles angeschlossen, alles funktioniert auch in die richtigen Richtungen. Nur ein Problem habe ich, der Motor läuft nicht an. Ich habe eine FB. Spektrum DX6e und den Empfänger AR610. Habe vom Gas auch schon die Laufrichtung geändert, aber es passiert nichts, ausser die Töne werden anders. Normalerweise kann man ja den Regler programmieren, aber der ist fest eingebaut, da kommt man gar nicht mehr dran.Vieleicht hat einer von euch so einen Flieger und kann mir helfen.
Danke im vorraus
Chris. :wall:
Dienstag, 13. Juni 2017, 12:54
Ich habe eine FB.
Fugmodelle werden nicht bedient, sondern gesteuert! ;)
Es hört sich so an , als ob du den Regler nicht eingelernt hast.
Zuerst LUFTSCHAUBE DEMONTIEREN!
Anleitung lesen , wenn vorhanden.
I. d. R. Glaskuppel auf Vollgas, dann Modell einschalten/ Akku anstecken.
Jetzt nach dem der lnitialisierungston/ Melodie vorbei ist, Knüppel auf Leerlauf.
Quittungston abwarten. Fertig.
Akku abziehen, Luftschraube montieren und neu anstecken.
Erst Sender einschalten dann Modell.
bis bald Maik
Dienstag, 13. Juni 2017, 13:38
Gas-Notausschalter???
comicflyer
Dienstag, 13. Juni 2017, 14:17
Ich weiss ja nich, ich weiss ja nich...
Wieso muss man eigentlich Servos nicht auch anlernen?
MEINE Steller tun auch so, was sie sollen. Ist ne Elektronik drin, die weiss, was ich will.
Hört sich komisch an, ist aber so... ;)
Wenn es der Gas-Aus-Schalter nicht ist, kann ein zu enger/kleiner Kanalweg das Problem sein.
Meine CC-Steller initialisieren zB nur bei min 115%. Andere Steller 105-110%.
Hängt von der Software/Hersteller und von der Fernsteuerung ab.
CU Eddy
Neue LuftVO! -> gravierte Alu-Namensschilder nur €2,50 -> modellplakette.de
Am Anfang war es ziemlich krumm, das war natürlich ziemlich dumm.
Ich wollte es zum Guten wenden und zog und bog an beiden Enden.
Und als es endlich grade war, da war es ab - was schade war...
Dienstag, 13. Juni 2017, 14:22
Dein Kommentar ist eigentlich nicht zu kommentieren.....
Aber schön, das einer immer den absoluten Überblick behält.....
MEINE Regler gehen auch anders :D
bis bald Maik
comicflyer
Dienstag, 13. Juni 2017, 14:28
Tja, wer kann, der kann... :O :D
Ich wollte nur zusätzlich etwas Verwirrung stiften, indem ich noch
den im Sender programmierbaren Geber-/Kanalweg in's Spiel gebracht habe. ;)
CU Eddy
Dienstag, 13. Juni 2017, 14:35
Och, wie traurig......
Aber jetzt wissen wir wenigstens alle, welche Regler DU einsetzt....
Nur, darum geht es hier aber nicht........
Ziel des Forums total verfehlt!
Setzen 6!!!
bis bald Maik
Dienstag, 13. Juni 2017, 17:49
Habe es hinbekommen, Motor läuft.
Gleich noch eine andere Frage. Experten werden sich vieleicht an den Kopf greifen, wie blö......... Die Ruderausschläge für die Quer-Höhen-Seitenruder werden die über die Servowege eingestellt ? FS.ist eine Spektrum DX6e.
Gruss Chris. ???
grmpf
Beruf: EDV-Systemberater
Dienstag, 13. Juni 2017, 18:03
Primär werden die Ruderausschläge mechanisch an den Rudern eingestellt durch umhängen der Ansteuerungen am Servo- bzw Ruderhebel. Was dann noch zu groß ist, das kann man über die Servowegbegrenzung limitieren. Umschaltbare Beschränkung der Ausschläge macht man über DualRate.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
Elektronik: FrSky Taranis X9E, UDP50
abgelegt: diverses :D
Dienstag, 13. Juni 2017, 18:23
Woran lag es jetzt mit dem Motor? Da wären wir doch mal gespannt, oder?
Ruderwege:
Ist abhängig von der Fernsteuerung. Bei meiner MPX läßt man dann, wenn Mischer zugegeben werden, die Servos bei 100% und kürzt die Wege in einem übergeordneten Menü Steuerfunktionen. Das geht aber nur symmetrisch.
Wichtiger ist beim Quer die Differenzierung: nach oben mehr, nach unten weniger (ungefähr die Hälfte), weil die Maschine nach unten stärker ausgebremst wird, bzw. ist der Luftwiderstand nach unten größer. Das kann man bei meiner MPX aber im Mischer-Menü regeln, die Servowege im Servomenü müssen dafür nicht verkürzt werden.
Kurz gesagt, solltest du dich mit den Feinheiten deiner Fernsteuerung mal näher beschäftigen.
Übrigens ist die ERSTE Funktion, die ich bei einem neuen Modell einrichte, immer das Motor-Notaus. Der wird erst freigegeben, wenn die Maschine auf der Bahn steht, und nach der Landung sofort geschaltet. Weil man mit den Fingern und dem Auge immer in der Nähe des Props herumbastelt, und der Gashebel einfach so groß ist, daß er jederzeit einen Schubs bekommen kann.
Die Pilatus hat eine 11-Zoll Latte, da wird es schon sehr unangenehm.
Xenophon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xenophon« (13. Juni 2017, 18:28)
Dienstag, 13. Juni 2017, 21:58
Super Antwort. Und was war es nun?
:no:
Mittwoch, 14. Juni 2017, 09:38
Hier geht es zwar um Spektrum und nicht um MPX, aber deine Aussage stimmt so, leider nicht.
Lieber Fragesteller,
Ein Forum ist zum Austausches, also ein Geben und Nehmen.
Detailliertere Informationen, sind nicht nur wünschenswert, sondern gehören zum Ton.
Mitlesenden kann damit auch geholfen werden.
Bei weiteren Fragen deinerseits, wirst du dich später, nicht mehr vor helfenden Antworten retten können ;)
bis bald Maik
comicflyer
Mittwoch, 14. Juni 2017, 12:02
Setzen 6!!!
Naja. Zumindest DU warst so verwirrt, dass Du nicht mehr zum Kern meines Posts durchdringen konntest? :D
CU Eddy
Mittwoch, 14. Juni 2017, 12:08
Der Schalter A meiner DX6e ist defekt, habe das am Sevo-Monitor bemerkt. Kleine Sache, grosse Wirkung. Schalter H genommen und siehe da es geht. Schalter A defekt. Der Sender ist neu, werde mich an meinen Modellbauhändler wenden.
Danke nochmal an alle.
Gruss Chris.
Ströher
Beruf: Rentner
Donnerstag, 15. Juni 2017, 08:09
Montag, 19. Juni 2017, 01:43
Danke
