comicflyer
  • »comicflyer« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 14. Juli 2017, 23:33
Saltino - kleine Hangfräse von CAD
Hi Leutz,
ein Modellflugfreund hat mich angespitzt, mal einen kleinen Hangsegler zu bauen. Der nöhlt immer
rum, ich solle doch mal zum Hangfliegen mitkommen. Ist bisher mangels passendem Modellchen
immer ausgefallen.
Also wird gebaut:
Seitenumriss an den Salto angelehnt, daher "Saltino".
Spannweite ~155cm, Flächen Styro mit Papier (Aircombatbauweise), Kastenrumpf aus 7mm Roofmate,
V-Leitwerk aus 6mm Depron mit Balsaverkastung, grosse Querruder, steckbare Flächen.
Kerne, 1mal frisch, 1mal schon mit 5x3 Kiefernholm, eingeklebt mit PU-Leim HV860.
Leider liess sich die Holmnut aufgrund der Flächengeometrie nicht sofort rechtwinklig zur
Wurzelrippe mitschneiden. Musste deshalb nachträglich eingefräst werden.
Morgen geht's weiter...
CU Eddy
CAD = Comicflyer Aircraft Design
Neue LuftVO! -> gravierte Alu-Namensschilder nur €2,50 -> modellplakette.de
Am Anfang war es ziemlich krumm, das war natürlich ziemlich dumm.
Ich wollte es zum Guten wenden und zog und bog an beiden Enden.
Und als es endlich grade war, da war es ab - was schade war...
comicflyer
Sonntag, 16. Juli 2017, 00:01
Heute haben wir dann ein wenig gezeichnet und gefräst.
In Anlehnung an andere Hangsegler ist der Rumpf mit etwas über 1m Länge recht groß,
da würden sogar bis zu 2,5m Spannweite dranpassen.
Da grad nur Material in 80cm Länge rumlag, habe ich den Rumpf hinter der Kabinenhaube
puzzlemäßig geteilt und geklebt.
Wahrscheinlich wird auch ein Hochstarthaken eingebaut, damit man zunächst in der
Ebene am Gummi starten und die ersten Probeflüge machen kann.
CU Eddy
F3B
Sonntag, 16. Juli 2017, 08:03
:ansage: Hallo Eddy,
Hangflieger + Hangfliegen braucht man und ist eine coole Sache..... daaaaaa hat dein Kumpel recht :ok: :ok: :ok: ...!!!
Toll das wir alle hier den Bau des Saltinos mit verfolgen dürfen :) :) :) .
Schönen Sontag noch + Gruß aus Nordhessen
Thomas :w
comicflyer
Sonntag, 16. Juli 2017, 13:06
Hi Thomas,
Danke für Deine nette Aufmerksamkeit!
Ist bei mir immer so ein Zwiespalt zwischen Selbstdarstellung und Forenbelebung.
Ich baue wesentlich mehr als ich hier poste. Muss ich auch. Ich mache nämlich viel kaputt,
weil ich wesentlich schlechter fliege als ich immer denke :D - Oder so ähnlich... ;)
Aber Hangfliegen ist für mich eine neue Baustelle. Da vertraue ich mal auf meinen
Freund Marek. Bin mal gespannt, wie ansteckend das ist.
Die Woche mache ich die Spanten und die V-Leitwerksauflage fertig, klebe beide Rümpfe so
weit zusammen, dass am Fr/Sa nur noch verschliffen wird und dann alles, Rümpfe und Flächen,
bespannt wird.
CU Eddy
comicflyer
Samstag, 22. Juli 2017, 12:45
Die Woche ging's nicht soviel weiter wie angedacht.
Spanten wurden gezeichnet, gefräst und eingeklebt. Bisher nur die Unterseite der Rümpfe verschlossen.
V-Leitwerke aus Depron sind auch schon gefräst, abzüglich 5mm Balsa-Verkastung ringsrum.
Für die V-Leitwerksauflagen habe ich mir eine kleine Helling gebaut, weil ich einfach die 106° Öffnungswinkel
im freien Vorbau nicht sauber hinbekam. Da musste also ein Hilfswerkzeug her.
Marek hat die Rümpfe, Leitwerke und Auflagen mitgenommen. Da macht er dann zu Hause weiter.
Ich mache mich die Woche über die Flächen her: tapezieren, Wurzelrippe, Servoschächte, Querruder...
Hier Mareks "Arbeitspackung Saltino-Rümpfe":
Das wird schon.... ;) - Aber ich habe da noch ein anderes Projekt: Susis Kiss 3d
CU Eddy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »comicflyer« (22. Juli 2017, 13:49)
comicflyer
Gestern, 16:36
Heute habe ich die Flächen tapeziert.
Als Scharnier verwende ich bei solchen Flächen gerne Fliesenband. Da die Flaps aber innen 50mm
und aussen 40mm werden, benötige ich hier zusätzlich einen keilförmigen Streifen 20mm auf 10mm,
damit das Fleisenband auf 20mm auf der Fläche sitzt.
Mit der 1:1:1 Mischung aus Wasser/Treppenlack/Weissleim einfach vorgehen, wie beim tapezieren.
Tapete/Papier auf wasserfester Unterlage einpinseln, dann die Styrofläche. Ich mache immer die Oberseite
zuerst und lasse die gehörig auf die Unterseite überlappen. Auf der Oberseite das Fliesenband nicht
vergessen! Als erstes auf's Styro, Papier drüber. Die Querruder werden später von der Unterseite aus
keilförmig freigeschnitten, möglichst ohne das Fliesenband durchzuschneiden.
Papier vorpinseln:
Auflegen, mit einem Pinsel anstreichen und Luftblasen entfernen. Das Fliesenband
liegt drunter.
Ringsherum passend beschneiden.
Rundungen kammartig einschneiden, dann kann man die Streifen schön rumlegen.
Die Unterseite dann nur noch auf das umgeschlagene Papier auflegen. Nur die Nasenleiste
lasse ich nach oben herumgehen, der Stabilität wegen.
Gemeinschaftliches Trocknen.
Bis dieser Tage :w
CU Eddy
Gestern, 16:53
Hallo Eddy,
wenn etwas von Dir kommt, interessiert mich das. Also, ich weiß gar nicht recht, wo ich anfangen soll - ich probier's mal:
Schönes Modell. Segler mit V-Leitwerk sind genau mein Ding immer gewesen (Salto). Mochte seine Formen (mag sie immer noch) und das V-Leitwerk.
Aber was Du hier machst, bringt mich aus dem Staunen kaum raus. Ein Tempo, bei dem ich den Eindruck hab, der TGW rauscht an mir vorbei. Eine Arbeitsweise, die ich noch nicht kenne und sehr interessant finde. Und ein Ergebnis (TF), bei dem ich platt bin. Alle Achtung! Bin sehr auf alles weitere gespannt und ganz besonders auch auf's Resultat. Viel Erfolg.
Ist der flotte Spruch unter Deiner Signatur von Dir - oder doch von H.Erhardt (könnte zumindest auch von ihm sein). Gefällt mir.
Gruß, Jockel
comicflyer
Gestern, 19:58
Ach Jockel,
das ist doch nicht schnell. Das ist Schneckentempo. Ich bau ja noch was anderes.
Vor 10 Jahren, als ich noch Aircombat mitgeflogen bin, hatte ich in 1 Woche 4 Modelle fertig.
Ja, gut: meine Bausätze. Da weiß man wie es geht. 4 Flächen, 4 Rümpfe, alles simultan.
Styroschneide und Fräse machen ja schon die Hälfte Arbeit.
Mein Sig-Spruch ist ziemlich Heinz-Erhardt-like. Ist aber wohl nicht von ihm(?). Den letzten Satz hab' ich
mal irgendwo aufgeschnappt, den Rest dazugewurstet... - Ich spiel halt gerne Deutsch :D
Mal schauen, wie bei der feuchten Luft die Flächen trocknen...
Der "Saltino" ist ja auch übrigens dem Salto nachempfunden. Aber "Salto V7" fände ich blöd ;)
CU Eddy
Zurzeit sind neben Ihnen 2 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Mitglied (davon 1 unsichtbar) und 1 Besucher
