rudi48
Beruf: Dipl. Ing. (FH)
Donnerstag, 30. November 2006, 19:52
Robbe Arcus, RC-Komponenten Einbau
Original von Richy0
Wo hast du den Empfänger? Unter dem Flügel? Und die Anschlüsse für die Querruder an den Empfänger mit kurzen Verlängerungskabel zum leichteren Anschiessen?
Richy
Hallo Richard,
richtig, der Empfänger ist unter dem Flügel im Rumpf, in einer Aussparung. Die Antenne wird durch ein Kunststoffrohr im Rumpf nach hinten geführt. Die Servoleitungen im Querruder habe ich verlängert (gelötet, ist am sichersten), dann mit 3 Windungen um einen Ringkern herum (zur Vermeidung von Störungen) und auf den Empfänger gesteckt. Deshalb geht es im Rumpf auch relativ beengt zu. Es ist empfehlenswert, einen schmalen Empfänger zu verwenden. Das Flugzeug ist gerade so groß, dass ich es unzerlegt in einem großen Kombi transportiern kann, das ist dann natürlich einfacher.
Grüße, Rudi
EasyStar, TwinStar2, EasyGliderElectric, FunJet, MinMag, Arcus, Parkmaster3D, Polaris, LiPo Fan :), www.rudisflugis.de
Richy0
Beruf: Schulleiter, Schulevaluator, Lehrer
Donnerstag, 30. November 2006, 20:20
Ich muss die Flächen auf jedenfall demontieren können vor dem Transport.
Richy
rudi48
Donnerstag, 30. November 2006, 20:35
Hallo Richard,
die Tragflächen sind mit Klettband, einem Holm und einer EPP Verzahnung verbunden. Die Querruderservos immer am Empfänger abziehen ist nicht das schönste, aber es geht auch. Bis jetzt ist der Arcus mein bester Motor-Segler.
Grüße, Rudi
Richy0
Donnerstag, 30. November 2006, 20:46
Danke.
Ich werde den Ausschnitt im Rumpf unter der Fläche ein wenig vergrössern, beim Empfänger 10 cm lange Verängerungskabel benützen.
Als Flächenverbindung gedenke ich anstelle des Klettbandes Magnete zu verwenden.
Richy
FallenAngel2k
Donnerstag, 30. November 2006, 22:59
habe jetzt etwas EPP an der Verzahnung entfernt und jetzt sitzen die Flügel wieder sauber. Das Klettband hatte wohl bei mir keinen Kontakt mehr.
MX-12
Richy0
Freitag, 1. Dezember 2006, 08:14
Deshalb nehme ich Magnete zur Verbindung der Flächen!
spinatze
Beruf: Systemadministrator
Montag, 4. Dezember 2006, 21:01
inspiriert von diesem Fred möchte ich mir einen Arcus zulegen. Habe hier noch einiges an RC rumzuliegen,würde ein YGE12 BL Regler zu dem empfohlenen Robbe BL Motor 2827/26 passen?
MfG .... Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »spinatze« (4. Dezember 2006, 21:11)
FallenAngel2k
Dienstag, 5. Dezember 2006, 12:10
warum nicht? :D
MX-12
spinatze
Dienstag, 5. Dezember 2006, 12:39
ich weiß nicht wieviel Ampere der Motor zieht (mit empfohlener Latte).
MfG .... Matthias
Jurgen_Heilig
  • »Jurgen_Heilig« wurde gesperrt
Dienstag, 5. Dezember 2006, 20:32
Original von FallenAngel2k
warum nicht? :D
Weil je nach verwendeter Zellenzahl das BEC bei 4 kräftigen Servos überlastet werden könnte.
:) Jürgen
FallenAngel2k
Dienstag, 5. Dezember 2006, 23:47
waren die YGE nicht teilweise getaktet?
2A am BEC reichen aber locker, denke ich.
MX-12
Jurgen_Heilig
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 07:29
Nicht die Spitzenbelastung ist hier entscheidend, sondern die zulässige Dauerbelastung. Mit dem EasyGlider kann man durchaus längere Zeit ohne Motor fliegen = hohe Spannung, da Motor aus und keine Extremkühlung wie in 3D Modellen. Und so ein kleine Platine kann kaum Wärme aufnehmen.
:) Jürgen
BlueAngel
Freitag, 8. Dezember 2006, 15:06
So, weil immer wieder Fragen zum Thema: " Wie schaut eure Verkabelung oder Akkuschacht aus? "
Hier mein Arcus mit einer Funkcam, Akku ist in der Haubenabdeckung drinn:
»BlueAngel« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlueAngel« (8. Dezember 2006, 15:06)
BlueAngel
Freitag, 8. Dezember 2006, 15:07
Für jedes Bild einen Post. ;-(
Kann man ned mehrere gleichzeitig einstellen?
naja:
BlueAngel
Freitag, 8. Dezember 2006, 15:08
Frontansicht:
BlueAngel
Freitag, 8. Dezember 2006, 15:09
von oben:
Hier sieht man auch den Servo, welcher die Funkcam bewegt.
BlueAngel
Freitag, 8. Dezember 2006, 15:10
Hier mit der Kabinenhaube:
Habs einfach ein bisschen verbreitert und verlängert und mittels Druckverschluss hält dann der 2s1p 2100mAh Lipo drinn.
Richy0
Freitag, 8. Dezember 2006, 17:38
Hast du nicht angst, dass der Akku z.B. bei einem Flugmanöver mit der Haube wegfliegt? Hält die Haube mit dem Magneten soo gut?
Richy
BlueAngel
Freitag, 8. Dezember 2006, 17:57
Nein, kein Problem.
Der Magnet hält die Haube relativ gut, und die Haube schnappt so ein, dass sie seitlich sowieso nicht wegrutschen kann.
Einzig bei einem Aussenlooping könnte die Fliehkraft zu groß sein und die Haube abgehen. Jedoch hängt dann eh der Akku mit der Haube noch am Regler drann! *g*
Hatte ich schon bei ein paar härteren Landungen, dass die Haube mit Akku neben dem Flieger lag. Ideal zum abstecken! *g*
440
Freitag, 8. Dezember 2006, 18:22
Nach meiner Erfahrung hält der Stecker nicht, wenn sichd er Akku ruckartig mal in Bewegung gesetzt hat :shy:
